Modificar lineal CB...
Modificar lineal CB a 40m
EA4FJD
#20726  - 2 julio, 2012 18:40
Buenas.
Tengo un pequeño lineal de CB de 40w, con un MRF460, y estoy barajando la posibilidad de pasarlo a 40m, ya que en 11 m. no lo uso desde hace años.
Me vendría bien para mis escapadas con el FT-817, que con sus 5 w en 7 mhz no da mucho de si.
¿Alguien ha hecho alguna modificación parecida?
O ha visto en algún lado algo asi?
No creo que sea complicado, pero prefiero ir sobre seguro que no ir "inventando" todo dese cero.
Gracias de antemano,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4KY
#195417  - 2 julio, 2012 20:25
No he hecho la modificacion,pero tengo la idea de modificar,un ampli de 27mhz de los de 100w,para que funcione con el ft817,y como parte de la idea tengo este pdf.
http://www.falara.org/tektalk/VALDEZ2.pdf
y como conmutador este otro.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4112/817bboxcambiarbandasautomatico.pdf
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
#195426  - 3 julio, 2012 06:33
José:
el tema salió en el foro con relación a un KL203
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/169995-rm-kl-203-mods.html#169995
Tal como comenté entonces los puntos a tener en cuenta son:
[ol]
[li]filtro pasabajos: FUNDAMENTAL. Interesa además que elimine bien el segundo armónico, típico de amplificadores que no son en push-pull.[/li]
[li]Red de salida: puede que el transformador y los condensadores no sean adecuados para 7 MHz.[/li]
[li]VOX: el condensador de paso está calculado para 27, no para 7.[/li]
[li]Alimentación: buenas conexiones a masa, cables gruesos. Filtrado adicional.[/li]
[/ol]
Espero que esto te de pistas...
EA4FJD
#195455  - 3 julio, 2012 17:29
Gracias a ambos, si, es algo para empezar.
Lo miro inmediatamente.
El circuito es muy simplito, es un único transistor,
lo que me preguntaba es si servirá a la salida un tanque en PI como los de los lineales de válvulas.
Lo mismo con eso resuelvo el problema de ajuste de la salida del lioneal y además del pasabajos, e incluso igual me sirve para 40 y también para 80.
73,
Jose.
EA4FJD
#195529  - 4 julio, 2012 16:46
alguna dirección intersante:
http://foxdelta.com/products/mrf455.htm
http://radio-circuits.blogspot.com.es/2011/02/qrp-attenuator-and-linear-amplifier.html
http://timelesson.blogspot.com.es/2010/06/6n7-tube-qrp-power-amplifier-one-rainy.html
Bueno, se ha colado uno de válvulas, pero también está chulo, no?
EA4KY
#195608  - 5 julio, 2012 17:36
En este enlace on6mu,monta un fet y aprobecha que,la impedancia es mas parecida,a las lamparas para montar,un filtro en pi.
[url= http://http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm ][/url]
[url=http://] http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm [/url]
EA4FJD
#195714  - 5 julio, 2012 18:39
Justo eso es lo que ando yo buscando, lo que no se es si la adaptación de impedancias será la correcta... gracias, Ángel!
73,
Jose.
#195715  - 5 julio, 2012 19:04
La impedancia de salida no tiene nada que ver si es a válvulas o a fet, sino a la tensión de alimentación y la potencia del circuito, y el filtro en PI es el comúnmente utilizado en amplificadores de RF a transistores y válvulas.
