Modificar fuente de...
Modificar fuente de PC, no arranca.
EA2DR
#17345  - 28 octubre, 2011 19:05
Tratando de aprovechar varias fuentes de PC antiguas que tengo por aqui, he releido el articulo de EA4NH y otros que corren por la red.
He optado por soldar un cable a la pata 1 del integrado sugerido, el TL494CN, pero en alguna de ellas, al colocar una resistencia de valor entre 3 y 5 K, junto con potenciometro de 10K, mas o menos la info sugerida, la fuente no arranca.
Casualmente la unica con integrado diferente al famoso 494, ha funcionado bien.
He probado a bajar y subir valor de la resistencia que pongo en serie con el potenciometro pero sigue sin arrancar (la fuente funciona bien sin la modificacion), ¿alguna sugerencia?.
Edito: Las fuentes son antiguas, no son ATX.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#167430  - 29 octubre, 2011 11:36
No olvides poner algo de carga en la salida de 5V.
EA2DR
#167431  - 29 octubre, 2011 14:48
Angel, gracias por la respuesta.
Las fuentes sin modificar arrancan sin carga alguna.
He probado a colocar un viejo disco duro y con la modificacion sigue sin arrancar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#167484  - 29 octubre, 2011 20:10
No se exactamente cual es la modificacion de la que hablas, per te digo lo que se.
En las fuentes ATX hay que hacer un puente para que arranque el funcionamiento normal, creo que el cable en el conector era verde, en las anteriores arrancaba directamente, no hay que hacer ningun puente.
El TL492 tiene 2 entradas a sendos amplificadores de error, patillas 1-2 y 16-15, que normalmente se utilizan para controlar la tension y la intensidad de 5V, uno para cada cosa.
Estos controles se pueden hacer de varias formas, y primero debes asegurarte que en tu fuente coincide con el de la modificacion.
Para que entiendas, este es el esquema de esas entradas.
Asegurate de que modificas la entrada correspondiente a la tension.
EA2DR
#167432  - 29 octubre, 2011 22:23
Hola Angel:
En las fuentes en las que ha funcionado la modificacion, solo se ataca al TL494 por la pata 1 y se consigue modificar el voltaje de ambas tensiones, de 5v y 12v.
Acabo de realizar otra prueba, usando un potenciometro de valor exageradamente alto 150K, una de las fuentes que no arranca, si lo hace cuando ponemos el cursos en los 150K, por lo que deduzco, la fuente necesita un valor de resistencia superior al que he venido probando (+- 5K + 10K de potenciometro).
Pero la regulacion de voltaje no me abarcaba el valor que yo necesito, no bajaba, solo subia y en un margen muy reducido.
Como de perdidos al rio, he recordado que en otro de los articulos hablaban de retirar en la placa de CI de la fuente, la primera resistencia asociada a la pata 1 del TL494 y dicho y hecho.
Ahora la fuente ya arranca con la modificacion y el rango de regulacion es el adecuado (usando la resistencia de 5K+10K de potenciometro).
Asi que es probable que haya resuelto mi problema, aunque de momento es solo probable.
Gracias por la ayuda.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5HIZ
#167433  - 30 octubre, 2011 19:33
Es que esa resistencia había que levantarla del circuito impreso para colocar el potenciómetro de control.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA2DR
#167434  - 30 octubre, 2011 20:39
Parece que en algunas fuentes si y en otras no hace falta.
Estoy jugando con 4 y cada una va a su bola.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3FNM
#167435  - 1 noviembre, 2011 17:34
Yo fabriqué una y tampoco arrancaba. El problema es que es divisor de tensión daba lecturas al itegrado que hacían que no funcionase. Fuí moviendo poco a poco la resistencia de ajuste y provando a arrancarla hasta que se puso en marcha y le hice el ajuste fino.
Ese método lo he usado 2 veces, al hacer las pruebas y al hacer la definitiva.
Suerte.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC3TV
#167713  - 10 noviembre, 2011 21:44
Aver si con esto solucionas el problema. Del minuto 2....
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z2oSFpKh_Uw&gl=ES
EA2DR
#167436  - 13 noviembre, 2011 02:54
Gracias por tu ayuda.
En el video no se modifica el voltaje, o eso creo, que es lo que yo pretendia.
De 3 fuentes si consigo hacerlo en 2, por lo que por ahora, en lugar de bajar de los +-5Volts a 4,60 que es lo que indicaba EA4NH, para agruparlas en serie 3x4,60= 13,80, he optado por igualar la tension de las que si puedo modificar el voltaje, a la discola que no se deja, 5,02 volts.
Por lo que tengo un resultado de 15,06 Volts, algo elevado para alimentar mis equipos, aunque tampoco tanto ¿o no?.
Por el momento le he colocado un puente de diodos de 40 amperios y algo ha bajado, ademas de que al tener mi sistema de alimentacion una bateria de coche, la utilizo como tampon y los equipos estan conectados a ella.
A la espera de poder meter en cintura la fuente discola, u obtener otra mas docil.
Gracias a todos por la ayuda.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#169114  - 13 noviembre, 2011 11:41
Poli, poniendolas en serie no hace falta igualar los voltajes, cada fuente hara su propia regulacion y podra dar la intensidad nominal independientemente de las otras 2.
EA2DR
#167437  - 13 noviembre, 2011 19:13
Ok Angel, mejor, mucho mejor, ya que a 2 de ellas si les puedo bajar el voltaje, por lo que podria quedar asi 4,5+4,5+5,02=14,02, que para el caso lo daremos por igual a 13,8.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#169182  - 13 noviembre, 2011 19:37
Si la idea es cargar una bateria, el voltaje óptimo para mantenerlas en flotación es 13,8 V (varía algo en función de la temperatura).
Para darles un achuchón de vez en cuando, subir la tensión a 14,4 V hasta que la corriente de carga baje por debajo de C/10 o C/20 y pasar entonces a flotación (13,8 V). C sería la capacidad de la batería en Ah.
La caída se puede conseguir con un diodo de silicio GORDO que, además, te serviría para aislar la fuente de la batería y evitar que se descargue a través de la fuente si se queda sin tensión. No te interesa alimentar los equipos cuando le estás dando el achuchón a 14.4 V...
EA2DR
#167438  - 13 noviembre, 2011 19:50
Gracias Jon, para la carga y mantenimiento de la bateria, utilizo uno de los montajes de EA4NH en la revista, una unidad de alimentacion con comparadores para carga y paro.
Como la fuente lineal (gorda y pesada) la tengo en el pueblo, vengo utilizando esa unidad de alimentacion con la bateria, pero la corriente de carga es pequeña (2A) por lo que los equipos andan a medio-gas.
Por eso me habia decidido a cacharrear con las fuentes viejas de PC, de las que como decia, tengo varias, pero alguna no se ha dejado meter en vereda para bajar voltaje, solo me deja subir.
Mi idea es mantener la bateria (todos deberiamos disponer de alimentacion autonoma si presumimos de REMER y emergencias) y mediante puentes de diodos, mantener la fuente y la unidad de alimentacion, en conjunto con dicha bateria, para que siempre este disponible.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
