Hola a todos
He visto que el yaesu FT-857D se puede modificar para transmitir en la banda de 4mts (70MHz) y me gustaría saber si el FT-897D se podría modificar tambien y como hacerlo....gracias
Saludos a todos
73 de EA8DD, Dani
Danny, donde has visto que el 857D se puede modificar para 70MHz? Si esto es asi, no hay ninguna pega con el 897D en principio ya que la base es la misma.
73's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
Hola Danny!!
Está en el manual, pero solo vale para que el equipo muestre la frecuencia correcta. El equipo no se puede modificar para transmitir/recibir en 70MHz.
Lo que has visto en el vídeo es el FT-857 conectado a un transverter y con la modificación de la visualización de frecuencia para que muestre la frecuencia correcta conectado al transverter. O sea, lo que hace es que le suma o le resta un numero constante a la frecuencia. Ese número es programable.
Esto lo pueden hacer muchos equipos como el TS-2000,FT-1000,FT-857,FT-897,etc...
Espero haberme explicado bien y que me entiendas.
EA7EE
Hola Amigos
Lo que comentas, sobre los 70 Mhz., sera que el display de la 857D puede llegar a mostrar esta frecuencia, otra cosa que el PLL Y EL PASO FINAL funcionen en esta banda, sin unos ajustes previos.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
Ok Manolo, entendido el tema, ahora entiendo muchas cosas jejeje.
Gracias a todos por vuestros comentarios, al final no me queda otra que conseguir el transverter, y yo emocionado pensando en una posible mod. para tx/rx....jejeje
Saludos a todos
73 de EA8DD, Dani
Hola :
Hay otra forma de hacerlo, con un FT 847 se puede salir en 70 Mhz sin mucho problema, aso si la recepción es algo floja pero con alguna cosa se puede remediar.
73 @ve EA8BPX
