modificar antena si...
modificar antena sirio 2016????
EA5UM
#1295  - 1 septiembre, 2008 19:05
¡Hola a todos!
Resulta que ayer fuy a mi qth campero y no me acorbaba que tenia en el garaje un par de antenas de cuando empeze a dar la lata en la radio,una es una Sirio 2016 y la otra en una Ringo5/8 de 27mhz,la pregunta es,si alguien sabe si hay alguna modificacion para alguna de estas antenas,para convertirlas en 10,15,20,40,80,etc,etc, o alguna web donde den informacion al respecto,ahora que se termina el veranillo,seria interesante enrredar un poco he ir aprendiendo alguna cosilla nueva.
¡Gracias y espero alguna respuestilla!
EC1DLH
#47099  - 1 septiembre, 2008 20:31
hola ea5um
en principio no tienes ningun problema
la longitud del elemento vertical tendria que ser de unos 8 metros
y si puede ser 10 metros mejor
en la base de la antena tienes que fabricarte un circuito en l variable
bobina + condensador
donde puedas conmutar la alta z y la baja z y eso lo manejas mediante unos motores
y listo
si lo ves complicado puedes hacer de otra forma
con un medidor de de impedancias vas sacando la r+jx en cada banda y lea fabricas su correspondiente circuito en l
para conmutar cada banda lo haces mediante reles y ya esta
mira esto http://www.qrz.com/detail/EC1DLH
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
