Modificar amplifica...
Modificar amplificador 144 para ssb
EA4DTN
#18197  - 29 diciembre, 2011 18:58
Hola, me gustaría, si no es muy complicado, modificar un amplificador de 144 fm de 50W para ssb, ¿sería posible?
Saludos y Feliz 2012
Santiago .73
#174656  - 29 diciembre, 2011 19:30
Solo es cambiar la polarizacion, es transistor o valvulas.?
EA4DTN
#174663  - 29 diciembre, 2011 20:54
Es a transistor.Saludos .
Santiago .73
EA4BGH
#174657  - 30 diciembre, 2011 10:33
Cambiar la polarización?
Yo creo que basta con añadir un pequeño retardo al relé de tx-rx, con el fin de que no "tabletee" ante los bandazos de potencia de la SSB.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#174729  - 30 diciembre, 2011 10:39
Hola Luis,
Corecto la temporizacion del PTT, pero hay que ver si el ampli es para FM. Si es para FM lo mas probable es que tendra desformacion de la modulacion,hay que polarizar los transistores. Otra cosa es verificar el modelo de transistor, No todos van para SSB.
EA4DTN
#174658  - 30 diciembre, 2011 13:26
Hola nuevamente, el amplificador que tengo es para FM, y ocurre como comenta Luis (tabletea) en SSB , el modelo es un
Zetagi LAD 545 y la emisora que tengo actualmente, no pasa de 10 W en SSB.Gracias a los dos por la ayuda.
Santiago
Santiago .73
#174741  - 30 diciembre, 2011 14:08
Como dice EA3KP, hay que polarizar el transistor en clase AB para conseguir la linealidad necesaria para SSB, ya que los amplis de FM suelen ser en clase C, al no necesitar linealidad por no haber variacion de portadora. Para lo que si sirce la clase C es para la telegrafia.
Y como dice Luis, ademas hay que incorporarle retardo a la conmutacion para que no pase a recepcion en los bajones de nivel de la modulacion.
EA4DTN
#174744  - 30 diciembre, 2011 15:04
Hola , me parece que supera mis conocimientos en electrónica :(
Feliz Año nuevo y gracias por todo.
Santiago
Santiago .73
EA4BGH
#174659  - 30 diciembre, 2011 21:14
Zetagi lad 545 ?
No encuentro nada de esto.
Y no te preocupes, la modificación será muy sencilla. Seguro.
Ponnos el esquema si lo tienes.
#174827  - 30 diciembre, 2011 22:49
Hasta donde yo se, la mayoría de los amplis de FM trabajan en clase C y esa clase no sirve para SSB. Por eso dice Ramón de cambiarle la polarización, para pasarlo a clase B.
Pero como también dice Ramón, no todos los transistores pueden hacer eso.
Si es por enrredar y cacharrear, está bien ya que se pasa el rato y se aprende. Pero si es para uso serio, normalmente no vale la pena.
EA4DTN
#174828  - 30 diciembre, 2011 23:08
EA4BGH escribió:
Zetagi lad 545 ?
Efectivamente, tampoco he encontrado nada en Internet es un amplificador que lo tengo desde hace mucho tiempo , pondré unas fotos del interior por las dos caras,aunque creo que sín el esquema no sea suficiente.
Santiago .73
EB5BXK
#174660  - 31 diciembre, 2011 00:50
intenta poner las referencias de los transistores. Seguro que a los entendidos en la materia le será de bastante utilidad. ;)
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA4KY
#174661  - 31 diciembre, 2011 17:44
Para hacer el retardo de el rele es suficiente con poner un condensador electrolico en paralelo con el rele,le pones mas o menos microfaradios segun quieras mas o menos tiempo de retardo,seguramente te daran muy malos controles ya que como te dicen la polarizacion es fundamental.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
