MODIFICACIONES ICOM...
MODIFICACIONES ICOM IC 7000
EA7PU
#24022  - 26 agosto, 2013 14:27
HOLA, he visto en un comercio-online que entre otras modificaciones hay una que dice textualmente:
Marca: Icom
Modificación Televisión Icom IC-7000
¿A que se refiere este tipo de modificación?
Otra de estas mods es para evitar el calentamiento del ic7000. ¿Tanto se calienta?
Gracias...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#231885  - 26 agosto, 2013 15:25
Hay algunos numeros de IC7000 donde los transistores de potencia han sido mal montados,el chassis no era plano y falta de grasa thermica,como la etapa final esta SIEMPRE alimentada ,el transistor previo a calentarse autooscillaba provocando su destrucion y tambien en algunos casos, los finales.
Si el tuyo entra en estos numeros ,hay un proceso para areglar esto.
Lo del ventilador,hay una modificacion para que este fonciona en reposo en lugar que se corte.
Hay mas cosas,en mods encontraras mas informacion.
un saludo.
EA7PU
#231890  - 27 agosto, 2013 09:33
EA3KP...
¿DONDE SE PUEDE VER SI EL IC 7000 ES DE ESTA SERIE QUE SE MONTÓ MAL?
Y por otra parte. ¿Para que sirve la Modificación Televisión???
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#231932  - 27 agosto, 2013 10:10
Saver la serie que se monto mal ,pues no lo se pero o lo miras o esperas que se estropea,el mio estava mal montado y peto ,ahora lo tengo que areglar.
Por lo de la TV creo que es para que sea compatible con aqui pero de todas las maneras era para la banda 3 y aqui ya no hay esta banda,al final no sirve para nada,no soy experto con este tema.
La turbina, alguinos colegas montaron una por encima para ayudar.
un saludo.
EA1NT
#231935  - 27 agosto, 2013 15:37
Eran equipos comprados hace unos tres años. La avería saltaba a los pocos días de comprarlo ( 2 o 3 días no mas) así que si un equipo funciona es que o era de otra serie o esta reparado y no pasara mas veces. La info de la reparación puedes verla en mi pagina de IC-7000 junto con mucha información técnica del equipo.
El mío me fallo en 24 horas después de comprarlo. Lo uso con un MB-62 y jamas me ha dado un problema.
http://www.netcomunity.com/ea1nt/ic-7000.htm
Luis, EA1NT
