MODIFICACION VENTIL...
MODIFICACION VENTILACION
EA5NI
#33714  - 5 noviembre, 2016 09:19
Hola. Soy Pedro EA5NI.
Necesito hacer la mod para el ventilador del ICOM 7000.
He visto tutoriales y no me dicen nada y mas que yo no tengo idea. :P
¿Alguien me podría guiar (para tontos) como hacerlo paso a paso? :dry:
Me urge. A lo mejor es facil, pero yo no me aclaro con los videos que he visto en Youtube.
Os doy las gracias anticipadas ;)
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EA3FNM
#303195  - 5 noviembre, 2016 14:43
O
Yo lei que hay que poner en el positivo una resistencia de 47ohm a positivo.
Esa modificación no me gusta porque tocar dentro.....uf! y lo que hice es poner un ventilador pequeño en el lado izquierdo con una resistencia de 47ohm que mantiene el equipo perfectamente frío. No es bonito pero si muy efectivo y sin tocar dentro.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5NI
#303201  - 5 noviembre, 2016 16:55
Gracias Pedro.
Seguiré esperando. :(
PEDRO - EA5NI.
EA5HA
#303196  - 6 noviembre, 2016 09:14
Alternate fan mod for IC-7000
Contact author: M3SVO
!! IF YOU ARE UNSURE ABOUT PERFORMING THIS MOD DON'T!!
!!IF YOU DAMAGE YOUR RADIO YOU ONLY HAVE YOURSELF TO BLAME!!
I have performed this mod on MY OWN radio without any adverse affects and my LDG AT-7000 atu still works as it should.
Before this mod after been turned on for an hour or so the temp meter on the radio would show around 50% on the scale (7 or 8 bars), after the mod the temp meter shows around 25% on the scale (4 bars).
First remove the top cover and remove the fan from the radio,
take a 100ohm resistor and solder a length of wire to each end and cover with heat shrink tubing. Cut the red wire to the fan and attach one of the resistor wires between the two halves and cover with heat shrink tubing.
Next
Suerte si te atreves!!!!!!
EA5NI
#303232  - 6 noviembre, 2016 09:28
Hola Jesús. ;)
Gracias por colaborar. Sí, esa es la opción que voy a coger.
Es facil, "no hay riesgo" y parece que va muy bien.
Mañana lunes compro la resistencia de 100 ohms y lo hago" :P
Ya diré como va el invento... :whistle:
Un abrazo chillao Jesús.
Es EA5NI over over.........
PEDRO - EA5NI.
EA5NI
#303233  - 7 noviembre, 2016 17:11
Solucionado B) :whistle:
Gracias, a sido muy facil.
PD: Del positivo del ventilador a los 12,5v del acoplador externo (En mi caso cable naranja) cablecito directo y en medio 1 resistencia de 100 ohms :P
PEDRO - EA5NI.
