Modificación Supers...
Modificación Superstar 3900
Página 1 / 3
EA1ETN
#21699  - 30 septiembre, 2012 21:40
Dispongo de una emisora Superstar 3900 (modelo con toma de frecuencímetro en panel posterior) y me gustaría modificarla para cubrir toda la banda de 10 metros. S
Si alguien ha realizado esta modificación con éxito agradecería que enviara una copia de las instrucciones a mi correo: jnnovo@yahoo.es
Muchas gracias.
EA5LN
#203079  - 1 octubre, 2012 20:56
no sé si hay alguna mod sencilla para cubrir al 100% la banda de 10m.
aqui:
http://www.radiomods.co.nz/superstarmods.html
Tienes las mod hasta 29500.
saludos.
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA7PU
#203216  - 1 octubre, 2012 21:24
Mira éste enlace, en Español y con fotos explicativas...
http://www.portalpmr.com/mod/apertura-banda-superstar-3900-47.html
Es solo moviendo una ficha...
SALUDOS A TODOS...
ANRONIO//EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1ETN
#203217  - 1 octubre, 2012 22:13
Muchas gracias Javier.
De esta página entiendo que la modificación que citas es la siguiente:
"On a super star 3900 that there are 4 resisters near the front to the right side of the radio that kept the radio from going 25.615 to 28.305 remove the resisters and the frequencies are expanded"
El resto de mods sólo consiguen subir de 28305 a 28500 pero no más arriba.
Has conseguido probarla? En que modelo de PLL y PCB?
Muchas gracias por anticipado.
EA1ETN
#203222  - 1 octubre, 2012 22:24
Muchas gracias Antonio.
Creo que este jumper es para sacarla de los 40 canales autorizados en CB, la mía ya esta "abierta" pero sólo llega a 28305. Mi problema es que no encuentro una mod "fiable" para subirla a 29Mhz, por poca información disponible y por que -por lo visto- la 3900 tiene distintas versiones con PCBs distintas (que no aparecen en el texto de la modificación). Vamos que estoy bastante perdido, y es una pena porque quería sacarle partido "nostálgico" a este equipo ahora que parece que los 10m tienen buenas aperturas.
Fuertes 73.
EA7PU
#203225  - 2 octubre, 2012 11:30
EA7ETN, no hay por qué darlas....
Un saludo..
ANTONIO//EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA6Y
 EA6Y
#203263  - 3 octubre, 2012 17:32
Yo he probado todo tipo de cosas y el PLL empieza a hacer cosas raras a partir de 28200 , quizas los existan diferentes modelos en mi caso es un agalaxy saturn de base que va bien pero en 28 no va,....
Como no podia conseguirlo lo lleve a una tienda de electronica, y no han podido tampoco,....asi que le tendre q dedicar mas tiempo cuando pueda , o ver como se puede reprogramar....pero si no recuerdo mas habia un chip que iba todo soldado
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1ETN
#203368  - 3 octubre, 2012 20:02
Muchas gracias Biel.
Parece que el tema es complicado y prefiero no meterle mano al equipo a menos que no encuentre alguna modificación realmente contrastada. Tendré que volverlo al "museo" de trastos viejos.
Fuertes 73.
EA7PU
#203378  - 4 octubre, 2012 06:56
Justo: un poco de propaganda...hi,hi,hi:tengo en el mercadillo una ranger que cubre desde 24.000 a 32.000....
Anímate, que yo no la uso.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1ETN
#203401  - 4 octubre, 2012 19:37
Gracias Antonio,
Si me compro algún cacharro más creo que mi señora me echa de casa....jejeje....
EA7PU
#203518  - 4 octubre, 2012 20:09
Caprichosos somos todos los RadioAf.
UN SALUDO JUSTO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1QS
#203080  - 9 octubre, 2012 13:36
tienes que buscar el cristal del VCO que creo que suele estar marcado como X2 y si mal no recuerdo es de 14.010 Mhz que es que hace que el equipo trabaje de 25.600 a 28.300, te hablo de cabeza... y substituirlo por uno de 15.360, y el equipo te ira de 26.960 a 29.600, por supuesto deberás reajustar todo el equipo tanto en tx como en rx.
Esta modificación la hice hace años a algún que otro equipo y la unica dificultad que tenía por aquel entonces era conseguir el cristal.
Espero te sea de utilidad.
Pablo EA1QS
EA1ETN
#203968  - 9 octubre, 2012 19:21
Hola Pablo.
Muchísimas gracias. Voy a buscar el cristal a ver si lo localizo.
Fuertes 73!
EA1ETN
#203998  - 10 octubre, 2012 18:55
Gracias Jesús. Voy a probarlo. Fuertes 73!
EB5F
 EB5F
#204114  - 12 octubre, 2012 18:05
Muy buenas.
Me parece un hilo muy interesante. Yo también tengo una y esta tarde le he visto las tripas y no lleva ese zócalo del que habláis. He visto este video en youtube y parece interesante.
Tampoco se pierde mucho por hacer un puente y probar.
Lo del roger beep es un poco a lo bruto. Se puede desoldar el puente por si acaso quieres recuperarlo.
El tema es que no se ven muy bien las patillas aunque sale la imagen ampliada.
Este otro también está bien, pero dicen hacia que lado hay que girar el potenciómetro. Supongo que hacia la derecha. Si es así la mía estaba en mínima potencia.
http://www.portalpmr.com/mod/subir-potencia-ssb-superstar-3900-49.html
Estaría bien ir siguiendo el hilo, ya que se estas tiene mucha gente y le puede interesar.
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1ETN
#204354  - 12 octubre, 2012 19:43
Hola Toni.
Yo también he abierto la mía y no lleva tampoco zócalo. Lo complicado de modificar la 3900 es precisamente que hay varias versiones de circuito, por lo que a menos que se esté muy seguro de lo que se toca, el resultado puede ser nefasto.
EB5F
 EB5F
#204366  - 13 octubre, 2012 20:58
Buenas de nuevo
Esta tarde he tenido un rato y me he puesto con ella.
Le he quitado el puente J9 y efectivamente se ha eliminado el roger beep.
Con las modificaciones que ya traía con el más 10 khz sube hasta 28370 y he pensado de no tocarla de momento.
He descodificado señales de psk 31 y jt 65 en sus respectivas frecuencias con un éxito rotundo.
El problema ha venido después al intentar ponerla en transmisión, pues resulta que he metido una portadora en FM y todo bien, sus 8 vatios sostenidos y la ROE normal en esa frecuencia.
Pero... ah leches! Cuando he pasado a USB y LSB en vez de apretar el PTT y no hacer nada, mete una portadora y encima con 3 de ROE, y encima si hablas o silbas, para más narices entonces baja de ROE :huh: . Que cosa más rara.
¿Alguien puede ayudarme y decirme a que se puede deber eso?
Toni EA5FIV
EA3HJH
#204499  - 13 octubre, 2012 22:53
a ver si traigo mis dos super star... una 3900 y otra jopix 2000 con la misma pcb... las dos las tenia pirateadas y subia una barbaridad y bajaba otra... el tema estaba en hacer una matriz de diodos con placa de prototipos, con unos nueve cables soldados en el pll, al cual va el multiconmutador de canal... hice tres emisoras, copiadas de otra, una saturn, dos me las qude yo, una de ellas con version corta, con lo que en la epoca eran super super super altos, si no me equivoco...
QUE FEOS SON LOS DELETREOS INVENTADOS... COPON!!!
#204509  - 14 octubre, 2012 16:31
Cuando he pasado a USB y LSB en vez de apretar el PTT y no hacer nada, mete una portadora y encima con 3 de ROE, y encima si hablas o silbas, para más narices entonces baja de ROE . Que cosa más rara.
Está autooscilando, como la frecuencia de autooscilación no está en la banda la antena presenta ROE, al silbar saca potencia en la frecuencia correcta y baja la ROE.
EB5F
 EB5F
#204564  - 15 octubre, 2012 20:15
Gracias EA2ET
Pues siendo así, se va otra vez al armario de los trastos
De todos modos, algo hemos aprendido
Página 1 / 3
