Modificación Super ...
Modificación Super Star 3900
EA7BGV
#20173  - 21 mayo, 2012 16:41
Buenas tardes.
He modificado una super star 3900 para poder usarla en 10m, y también le he cambiado el paso final de rf. que estaba mal.
En cuanto a cambiarla de frecuencia no he tenido problema, pero el tema del amplif. de rf. me está dando problemas.
La modificación se la he hecho como lo explica aquí :
http://www.cbtricks.com/miscellaneous/fet_papers/mosfet_conv/graphics/3600xxx_ssb_mosfet.pdf
El circuito es sencillo, no debería de dar problemas pero me pasa lo siguiente :
Si le monto solo los transistores TR44 y TR43, en la salida obtengo 10w en AM y 20w en SSB. Pero si le monto también en TR56, en vez de aumentar la potencia, lo que le ocurre es que disminuye bastante.
He repasado varias veces el circuito, pero no sé lo que vá mal.
A ver si me podéis echar una mano.
EA1MX
#190713  - 21 mayo, 2012 17:16
Hola los diodos 88,89 y 112, los has puesto al reves como te indica ,y los condensadores por la circuiteria ??y comprueba los voltages de las puertas , bien
EA7BGV
#190714  - 21 mayo, 2012 18:22
Los voltages de las puertas son correctos, y por lo tanto ( además lo he vuelto a comprobar ) los diodos zener están en su posición correcta.
EA1MX
#190742  - 21 mayo, 2012 21:19
el diodo 90 esta quitado? , esque no se ve nada mas , saludos
EA7BGV
#190715  - 21 mayo, 2012 22:00
Sí, el D90 está quitado.
EA1MX
#190779  - 22 mayo, 2012 09:04
no estara el ultimo irf520 estropeado??.
por que si esta todo como dice el penultimo esquema , tendria que funcionar..., a no ser que el que lo a hecho deje algo sin decir ,.... que los hay ,para que le preguntes .pasa en muchos montajes, saludos
#190808  - 22 mayo, 2012 09:22
Al poner los dos transistores en paralelo la impedancia de salida se reduce a la mitad y quizá el filtro pasabajos a la salida no funcione adecuadamente. Y también la capacidad de las puertas a masa aumenta al doble. Ese era un defecto común de los amplificadores a válvulas con tubos de barrido de TV, la capacidad interelectródica era tan grande cuando se ponían varias válvulas en paralelo que no se podía hacer funcionar la entrada en 21 y en 28 MHz. Me temo que algo parecido sucede aquí.
En tu caso, siempre y cuando pudieras comprobar que la pureza espectral es la adecuada, yo me olvidaría del último transistor y dejaría el equipo con 10/20 W, que es más que de sobra para 10 metros. Si la propa se abre, te va a dar igual tener algo más de potencia...
P.D. después de contestar he comprobado que otros usan transistores de este tipo en lineales de 10 metros e incluso de 6 metros, pero usan el IRF510, no el 520. La capacidad de entrada pasa de 180 pF a 360 pF de uno a otro...
EA7BGV
#190716  - 22 mayo, 2012 10:01
El irf520 está bien porque he probado varios.
Gracias a todos por contestarme. Creo que lo voy a dejar así y no me voy a complicar más.
Gracias Jon por contestar tan rápido.
#190813  - 22 mayo, 2012 18:21
Supongo que está puesto el puente J77?
Los circuitos de los 2 transistores son idénticos, por lo que dejando solo uno de los 2 transistores debería dar la misma potencia (cualquiera de ellos).
EA7BGV
#190717  - 23 mayo, 2012 07:31
Sí está puesto el J77.
Efectivamente los circuitos son idénticos y además los he comprobado varias veces, pero con el TR43 solo, vá bien. Sin embargo con el TR56 solo, no vá bien :(
EC4TR
#190890  - 24 mayo, 2012 03:27
Hola, tengo entendido que la 3900 es igual que la Super Jopix 2000 pero sin frecuencimetro, sabeis si es cierto?
Ha caido una en mis manos y viene cerrada de bandas, por cierto muy toqueteada por dentro y algunos cables cortados.
Si sabeis como se hace la modificacion os lo agradeceria, me trae viejos recuerdos.
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA7BGV
#190718  - 24 mayo, 2012 11:24
La información que yo tengo es la siguiente :
Por la parte de los componentes y cerca de la parte frontal, verás tres pines, hay un jumper entre el centro y un extremo. Tienes que cambiarlo del centro al otro extremo.
EA1ETN
#190720  - 10 septiembre, 2012 22:48
Tengo una 3900 original (en CB) y me interesaría modificarla para que cubra sólo la banda de 10 metros (no me importa que no tenga CB). Podrías pasarme la modificación. Muchas gracias.
Justo EA1ETN
jnnovo@yahoo.es
