MODIFICACION POTENC...
MODIFICACION POTENCIA YAESU FT857
EB1HYS
#13988  - 27 febrero, 2011 13:23
BUENAS CHICOS, ESTOY POR HACER LA MODIFICACION (A TRAVES DE MENUS) PARA AUMENTAR LA POTENCIA DE MI FT857 DE 100-150 WATIOS....PERO ANTES DE NADA...LOS QUE LO HABEIS HECHO, QUE TAL OS VA EL EQUIPO...OS HA DADO PROBLEMAS? LO ACONSEJAIS?...LA VERDAD QUE HE PROBADO Y CIERTO ES QUE DE 80-90 WATIOS COMO MUUUCHO QUE ME DA EN PUNTA, CON EL CAMBIO DEL MENU EN CUESTION ME DA 145 WATIOS...ES DIFERENCIA....
ABRAZOS, Y GRACIAS POR VUESTROS COMENTARIOS.
EB1HYS.
EA5FBD
#139413  - 27 febrero, 2011 18:56
Mi consejo es que no lo hagas,los finales están hechos para la potencia que saca y meterles mas caña es hacerlos sufrír y por supuesto acortár la vida de los mismos,si es que no ted los cargas a la primera de cambio;ya he leido unos pocos lamentos al respecto en los diversos foros;pero bueno;eso lo debes decidír tú;ok?
salu2.José.
EB1HYS
#139414  - 27 febrero, 2011 19:11
HOLA! EN PARTE DE ACUERDO...PERO TAMBIEN HE LEIDO DE COMPAÑERO QUE LLEVAN CON LA MODIFICACION 5 AÑOS, Y AQUELLO ESTA EN PERFECTO ESTADO...DE AHI MIS DUDAS...ALGUNA OPINION MAS?
ABRAZOS,
EA1WH
#139456  - 27 febrero, 2011 22:34
El mío va para 6 años dándole caña......y sigue como el primer día......de acuerdo que donde te escuchan con 140W te escucharán "casi igual" con 80W, lo pongo entre comillas porque según en que condiciones (propa) sí que esos W de más se han notado.......pero si quieres mas W, buen aluminio y después a lo de siempre......un ampli!!!
Esto es como muchas otras cosas....unos habrán durado "dos dias" y a otros no les ha ocurrido nada......
73 David.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EB1HYS
#139474  - 28 febrero, 2011 09:32
HOLA DAVID!!! QUE TAL TODO? MUCHAS GRACIAS POR TUS COMENTARIOS...LA VERDAD QUE ME DEJAS MAS TRANQUILO...Y DIFERENCIA...SI QUE LA HAY..EN MI CASO, SALGO CON UNA ANTENA DE HILO LARGO DE O.30mm (INVISIBLE) DE UNOS 25 m EN UN PATIO DE LUCES...IMAGINATE!!! Y CLARO, QUE SUBIR 30-40 W...ES LA DIRENCIA A VECES DE LLEGAR A NO LLEGAR...POR LO TANTO...LA COSA, ES QUE ME VIENE MUYYY BIEN ESA MODIFICACION.
POR CIERTO, ESTE FINDE QUE VIENE VOY POR TU TIERRA...YA TE LLAMARE POR RADIO :-)
SALUDOS, RUBEN.
EB1HYS.
EA4WT
#139497  - 28 febrero, 2011 13:52
Sin tener en cuenta la antena...y en condiciones "normales" (si es que eso existe).
Todo es relativo...si una estación tiene 5w en su transmisor y aumenta su pwr a 50w la relación es la de multiplicar su potencia por 10...seguro que su corresponsal notará algo.
Si esa misma estación tiene 90w y aumenta a 145w es el resultado de aumentar su potencia por 1,6.....como en teoria cada unidad de smiter son 6dB, luego en la practica influyen muchos más aspectos, como la mala calibración de los smiter de nuestros equipos, pero en general en este último caso no creo que tengas un incremento significativo de señal.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#139518  - 28 febrero, 2011 17:31
Tal como dice Josetxu, para aumentar una unidad S en el Smeter hay que cuadriplicar la potencia.
EA2JB
#139544  - 28 febrero, 2011 22:13
Quizás con ese tipo de antena al aumentar la potencia tengas más RF.La sección del cable también es pequeña.Puede que metas más interferencias..Y la 857 se calentará más..Otra cosa es la 897 que disipa mejor el calor...
Suerte... Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA1WH
#139498  - 4 marzo, 2011 09:30
EB1HYS escribió:
HOLA DAVID!!! QUE TAL TODO? MUCHAS GRACIAS POR TUS COMENTARIOS.......POR CIERTO, ESTE FINDE QUE VIENE VOY POR TU TIERRA...YA TE LLAMARE POR RADIO :-)
SALUDOS, RUBEN.
EB1HYS.
Hola Rubén, jué, había perdido el hilo.....Espero que todo bien, por aquí bien, gracias.....Como ya han dicho la diferencia será poca......lo que si te aseguro es que el mío lleva casi 6 años así, y nunca le pasó nada( y ha llevado caña por un tubo )....y ya he visto en varios foros que hay más compañeros igual.....También los hay que han roto......
Si te vienes por aquí, éste fin de, son Carnavales y estaremos de parranda!!! dame un toque y tomamos algún "refrigerio"....
73' David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA1WH
#139573  - 4 marzo, 2011 09:37
Aupa Javitxu!!! el 857 sí que se calienta con la Mod y dándole caña, pero no es alarmante, no se pueden freir huevos en ella, sigue siento más fresquita que las 706 o la 7000 de Icom....
Aps!! otra, cuando puedas mides con un vatímetro lo que da tu 897 que no sé por qué me da que saca más de 100W??....je...je...
Y otra más....dame un toque cuando bajes por Ramales....que el uno por el otro, "la casa sin barrer eh"?? y echamos un cafelito...
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EB1HYS
#140004  - 4 marzo, 2011 09:46
HOLA DAVID! LA MODIFICACION, SI QUE LA HE HECHO...YA LA VERDAD QUE EN MIS "POBRES" CONDICIONES DE ANTENA...ESOS WATIOS DE MAS, SON LA DIFERENCIA DE LLEGAR A NO LLEGAR...LO QUE ME DA UN POCO DE MIEDO ES EL ACOPLADOR LDG100 PLUS QUE TENGO...EN TEORIA DICE QUE AGUANTA 125 W...NO LO FREIRE???
RESPECTO AL FINDE, VAMOS A SANTOÑA 3 PAREJAS (NOS HAN HABLADO BIEN DEL CARNAVAL)...ASI QUE POR ALLI ESTAREMOS. ME LLEVO MI F-7, Y TE PEGO UN TOQUE POR RADIO.
ABRAZOSSSS!!!
EA1GGJ escribió:
SALUDOS, RUBEN.
EB1HYS.
73' David.EA1GGJ
EA1WH
#140005  - 4 marzo, 2011 10:09
ABRAZOSSSS!!!
SALUDOS, RUBEN.
EB1HYS.
Y sabes que estamos QRV siempre en el SPC3 de Remer...así que ya sabes....y si no por baja...
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
