Modificacion Microf...
Modificacion Microfono HM-151 Icom
EC3TV
#15728  - 22 junio, 2011 16:34
Pongo AQUI la version nueva de la modificacion del microfono de mano HM-151 de Icom 7000. Va muy bien, yo lo tengo hecho y se nota muchisimo.
EA4EOZ
#153099  - 22 junio, 2011 17:56
Hay algo raro en esa modificación, sobre todo en el esquema del amplificador de micrófono. El transistor usado es un BC337, que es de tipo NPN. Sin embargo tal cual está en el esquema, aparece mal dibujado. A primera vista parece que el colector y emisor están intercambiados.
73!
EA4ERZ
#153100  - 22 junio, 2011 18:39
a ver que pasa que casi voy a por las piezas jejejj
por cierto se podria tambien alimentar con 5 voltios no?, pasaria algo, no funcionaria o empujaria menos?
EC3TV
#153101  - 22 junio, 2011 19:45
Hola Miquel, yo lo tengo hecho tal como viene en el esquema y funciona d.p.m. Nu llegas a 2 euros en materiales y funciona muy bien.
EA4BGH
#153102  - 23 junio, 2011 08:18
A mí también me cuesta creer que ese circuito amplifique algo: la unión base-emisor está polarizada al revés !!!
Algo se nos escapa...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#153144  - 23 junio, 2011 10:20
El BC337 siendo un NPN ,la alimentacion esta puesta al reves,invertir y todo OK.
EC3TV
#153103  - 23 junio, 2011 16:38
Me poneis en duda,yo lo tengo hecho tal como esta en el esquema y se nota la diferencia.
EA4ERZ
#153104  - 23 junio, 2011 16:40
a ver como el chiste, ORGANIZACION ORGANIZACION.
alguien me puede poner el esquemilla correctamente?
EA5BLP
#153224  - 23 junio, 2011 16:52
El patillaje del transistor está invertido, no puede amplificar ya que esta en corte. El colector debe ir en lugar del emisor y viceversa.
Se supone que lo que has puesto en el circuito es un BC 337, ¿no?
Juan
EA5BLP
#153225  - 23 junio, 2011 17:43
En mi primero post ,hay el esquema modificado.
EA2ARU
#153231  - 24 junio, 2011 06:01
Para EA3HEK:
Soy Jabi, EA2ARU. Me puedes mandar un email a mi privado:
ea2aru@euskalnet.net
Gracias de Jabi, EA2ARU.
EA5BLP
#153263  - 24 junio, 2011 09:35
Ramón,
En tu esquema también hay un error. Has tomado la salida del emisor, y se toma del colector. Es un circuito típico de emisor común a masa como este:
Juan
EA5BLP
#153272  - 24 junio, 2011 10:13
EA5BLP escribió:
Ramón,
No hay un error,puedes salir por el colector entonces tendras la señal desfasada y en alta impedancia, si sales en el emisor tendras la señal en la misma fase y en baja impedancia.
Como el esquema del amigo,la señal sale por el emisor, en baja impedencia.
La ganancia es la misma.Hay unos valores algo raros ,pero debe foncionar.(la resistencia de base a massa.)
EA5BLP
#153274  - 24 junio, 2011 10:54
Efectivamente Ramón, la ganancia de potencia es prácticamente la misma por la corriente aportada por el emisor, pero no la de tensión, que generalmente es lo que pide la entrada del previo del equipo. De todos modos no digo que no pueda funcionar...
De lo que no parece haber duda es que en uno u otro caso, la polarización del transistor está invertida.
Juan
EA5BLP
EA4EOZ
#153279  - 24 junio, 2011 11:41
A ver, recapitulemos:
[img] [/img]
Si el esquema esta bien, el transistor está polarizado al revés, la unión base-colector esta polarizada en directo y la base emisor en inverso. Sí, efectivamente funcionar lo que se dice funcionar funciona, pero muy pobremente. A diferencia del drenador/fuente en un fet, el emisor/colector no se pueden intercambiar en un transistor bipolar, ya que esas uniones P-N no son simétricas. El resultado es una ganancia o amplificación muy pobre. Si intercambias el colector por el emisor, deberías notar una mejora "espectacular".
Para corroborarlo, acabo de coger un transistor cualquiera de la caja (un BC-107) que bien polarizado me da una beta de 255. Intercambiando el emisor por el colector, baja a seis.
73!
EC3TV
#153105  - 24 junio, 2011 12:37
Hola ,he hablado con el que ha hecho el circuito y efectivamente el transistor esta al reves,solamente hay que darle la vuelta.
#153289  - 24 junio, 2011 13:16
La resistencia de 10K que alimenta el micro electret debe ser al positivo, pues la alimentacion esta invertida, despues la salida esta al emisor,ahora si quereis salir por el colector,el emisor se pone a massa la resistencia en serie con el colector (4,7k)y la capa de salida al colector.La 47K de base a massa ,la veo algo alto de valor.
EA4BGH
#153290  - 24 junio, 2011 16:58
EA3KP escribió:
...La resistencia de 10K que alimenta el micro electret debe ser al positivo, pues la alimentacion esta invertida...
Creo que no; la polarización del electret va en el resto del micrófono; esa R de 10 K lo único que hace es reducirla.
#153304  - 24 junio, 2011 20:20
Donde indica en el esquema ,pone "al micro electret" este esta alimentado por la 10K.
Aga el montaje y veras.
EA4ERZ
#153106  - 24 junio, 2011 21:22
bueno pues montaje realizado, al principio no funcionaba, muchs ruidos.
al variar la resistencia de 10k y ponerla al positivo ha funcionado.
probando el previo va bien pero parece que el potenciometro no regula o no hace efecto.
tambien decir que al no tener una resistencia final de salida de 680 ohm e puesto 1 de 1k
segun me he podido monitorizar parece que suena bien, asi que creo que voy a compra un previo electrec de la casa cebek, y voy a poner una capsula electrec y quitar la capsula hc4 del heil proset para el yaesu ft 950. espero que con el montaje de cebek no me coja mucha RFI.
No tengo mucha idea en circuitos y me habeis vuelto loco, ahora si, ahora no, da la vuelta al TR, en fin, jeje una tarde pa no olvidar.
