Modificación ICOM 8...
Modificación ICOM 821 subtonos.
EC1DR
#34258  - 25 enero, 2017 14:48
Quería saber si con esta modificación se activarían los subtonos en tx en este equipo.
http://www.hampedia.net/icom/ic-821h-mods.php
#306706  - 25 enero, 2017 15:41
tienes la UT84 instalada?,es la placa de subtono opcional al equipo,habria que averiguar si al ponerla hay que cortar el diodo,personalmente lo dudo,tiene que ser mas fácil,en mi ft736r se coloca la placa y se quita un jumper,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1DR
#306707  - 25 enero, 2017 17:29
No, no tiene la unidad ut-84, estoy buscandola por internet pero esta complicada la cosa.
A mi lo que mas me importa es el tema de que los pueda transmitir, el TS790 segun me dijeron que haciendole una pequeña modificacione si se puede hacer, pero este no lo tengo claro y mi nivel de ingles no llega para descifrar la informacion que se mueve por internet.
#306708  - 25 enero, 2017 17:55
pues sin placa no hay subtonos ,no conozco ningun equipo que se pueda sin placa a menos que este ya integrada en el equipo,usa el traductor del explorer o en caso del w10 edge descargate las extensiones del navegador una de ellas es el traductor,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7FGJ
#306715  - 25 enero, 2017 17:58
no lo tengo muy claro, con el 970 tenía esa confusión y las placas UT-34 son para tener la función T SQL, es decir que con subtonos abran el Rx.
Pero en Tx transmite subtonos sin esas placas en ambas bandas.
Me parece que tiene que ser el mismo tema con el IC-820/821, que no es el caso del FT736R.
EA1BHB
#306716  - 26 enero, 2017 07:22
Yo la tengo sin la placa sólo poniendo los puentes para USA y un potenciometro
Tlf 680774005
EA7FGJ
#306728  - 26 enero, 2017 07:49
¿el potenciómetro para qué lo usas?
El manual es claro diciendo que la versión USA y Australia tiene los subtonos habilitados directamente, sin necesidad de placa alguna opcional.
EC1DR
#306709  - 26 enero, 2017 11:03
Lo mismo me pregunto, el potenciómetro para que es?
#306710  - 26 enero, 2017 12:07
el potenciómetro es para regular el nivel del subtono para evitar el uuuummmm,ojo el manual que he visto lo lleva ya el equipo ,quizás otros no,mira el manual de tu modelo concreto,un saludo,EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1DR
#306711  - 26 enero, 2017 18:58
Ok Gracias por los comentarios, en cuanto llegue a casa le metere mano al equipo.
EA1BHB
#306749  - 26 enero, 2017 22:25
Buenas noches
Lo del potenciómetro es porque en Europa se utiliza el tono 1700 que es audible entonces tiene mucha ganancia y cuándo transmites se oye el tono como una especie de alterna.
lo que no recuerdo si es un potenciómetro o dos potenciómetros uno para cada banda me parece que había que bajarles al 20%
http://www.vss.pl/mods.dk/mods.php3-radio=icom&model=ic-821&selectid=all.htm
cuidado que el cable plano suele dar problemas a mí las dos veces que he desmontado el equipo a la vuelta de un tiempo hacía cosas un tanto raras no me dejaba transmitir se quedaba sordo la luz de Ptt Lucía sola y era el cable plano
la placa solamente la necesitas si quieres los tonos para recepción
un saludo
EA7FGJ
#306766  - 27 enero, 2017 07:29
Ok, entonces es la misma filosofía usada en el 970.
Pero ojo, en el 970 también habla de "sólo en la versión A y H americana" pero yo tengo la E y la D y los subtonos los tiene lo mismo...
Verificar antes si los está sacando antes de abrirlo.... :unsure:
