Modificación Ham I-...
Modificación Ham I-V
EA1FCH
#8676  - 27 febrero, 2010 16:17
He adquerido un Ham I-V, pero es la versión USA y busco si hay una modificación para ponerlo a 220v.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2DLX
#99499  - 27 febrero, 2010 17:06
Hola buenas,la modificacion ni idea,pero por 30 euros que vale un transformador de 220-125 de 2500 w,yo no me molestaba,yo es lo que he echo,he comprado un transformador lo he metido en una caja metalica,un interruptor y listo,ya tengo 125 voltios para equipos antiguos,el rotor y lo que haga falta.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA1FCH
#99514  - 27 febrero, 2010 17:20
Eso ya lo tenia pensado, pero por mirar otras opciones.
EA1FCH
OP: PEDRO.
#99515  - 27 febrero, 2010 18:13
El rotor tiene la opcion 110V o 220V',si no, solo te queda la solucion de EA2DLX.
EA3GZK
#99519  - 27 febrero, 2010 18:26
Hola, yo tambien me encontre con el mismo problema pero con un Yaesu G-550.
Venia para 125V y ahora lo tengo para 220V.
Lo que hice es ver el transformador, me fije que en el primario del transformador habia 4 pines, que cambiando la entrada consegui que funcionase para 220V.
Antes de esas pruebas, desconecte los cables del secundario del trafo para no dañar ningun circuito.
Espero que puedas conseguirlo, saludos.
EA8AN
#99500  - 27 febrero, 2010 21:28
Prueba con un regulador de luminaria (triac)por lo menos de 1000 watts para que tenga suficiente margen,lo puedes instalar en en interior del mando en serie con la alimentacion del primario de los trafos,y regularlo a 125 volt.
Ese sistema se ha hecho aqui y funciona
EA8AN
EA8BPX
#99546  - 27 febrero, 2010 22:41
En astro radio creo que venden los dos trafos necesarios para el cambio,para mi es una asignatura pendiente, tambien lo tengo con un trafo exterior de 125/220V.
73 @ve EA8BPX
