Modificación fuente...
Modificación fuente Eltek Flatpack2 48vdc
#27992  - 8 junio, 2014 11:00
Hay unas fuentes de alimentación conmutadas de 48Vdc de la marca Eltek, modelo FlatPack2, que son muy buenas (ligeras y de muy alto rendimiento) para quién necesite 48vdc, por ejemplo en amplificadores de transistores, pero también las usan para recargar baterías en vehículos eléctricos e incluso en temas de energía solar.
El problema es que suelen dar una salida de más de 53vdc y el control se hace desde un modulo que normalmente no se tiene, el cual se comunica mediante bus I2C con la fuente. Al no disponer de ese control no se puede variar el voltaje de salida, por lo menos por el método original.
Estoy tratando de encontrar la modificación para poder hacer ese ajuste sin el módulo original de control, por medio de un potenciómetro o similar, y de esa manera bajar a unos 46vdc.
A ver si por casualidad alguien que lea esto sabe donde conseguir esa modificación.
Tras buscar y buscar he encontrado alguna cosa que puede ayudar, pero no he logrado encontrar la modificación en sí.
Por ejemplo, hay un vídeo en YouTube de un tipo que parece que hizo la modificación esa y le sacó por detrás un par de cables con un potenciómetro (minuto 1:45 aproximadamente);
Pero son los tailandeses los más avanzados en el tema.
He visto que ellos saben hacer la modificación pero lo que encontré no está completo y los traductores tampoco ayudan mucho.
El colega HS5NDG creo que sabe hacerla pero no logro su correo ni datos de contacto;
Un esquema sin mucha calidad;
Diagrama de bloques;
Y parte de la modificación, sobre el modulo de control, donde dicen que hay que sacar los componentes que están marcados con recuadros rojos, y hacer los puentes que están en azul, pero no se que pasa si se hace eso, donde se regula la salida;
FM Thai forum
Yo desarmé mi fuente y tengo identificadas algunas zonas pero no he pasado de ahí.
Bueno, a ver si alguien sabe algo, de todos modos si yo averiguo algo ya actualizo esta página.
#254035  - 8 junio, 2014 12:14
Hola Maximo, yo en su dia como comente por aqui, logre bajar la mia, no sin una minuciosa inspeccion para localizar el feed-back, en mi caso no tenia papel alguno.
Tu lo tienes en el esquema de bloques claro, pero en la practica no sera tan simple. Fijate que en el esquema de bloque hay un divisor resistivo que hay justo antes del ultimo mosfet, por ahí es por donde la fuente recoje una muestra de la tension de salida para subir la salida en caso de que una carga la baje o viceversa. modificando ese divisor (asi lo hice yo) se varia la salida dentro de unos margenas, claro. Ya que lo que haces es engañar al circuito de controldandole una tension de feed-back algo mayor él cree que la salida es mas alta de la progamada, bajandola hasta restablecer el equilibrio.
Otra cosa es localizarlo, pero como se ve en esquema de bloques esta por la parte de salida de la fuente.
Tratare de mirartelo mas despacio.
#254043  - 20 junio, 2014 11:07
Tras mucho preguntar.. al final di con alguien que ha realizado la modificación y me ha confirmado como se hace.
Efectivamente hay que desoldar esos componentes marcados en rojo en las fotos de arriba y luego soldar un potenciómetro pequeño para el ajuste (en la foto de arriba sueltan una resistencia fija).
Al final queda así;
Y con eso ya se puede regular la salida manualmente.
Lo peor es que comentan que mejor es desoldar esa tarjeta, pero lleva como 20 o más pines soldados, por lo que este colega usó aire caliente, pero claro, no todos hemos comprado aún la pistola de aire caliente...
A ver si se puede hacer sin sacar la tarjeta del sitio.
#254036  - 20 junio, 2014 11:19
¿Esta tan inaccesible para tocar la PCB ? que hay que quitarla.
Maximo, con el tema del aire caliente hay que tener cuidado y experiencia, ademas no es lo mismo usar una pistola de las que traen las estaciones de soldadura de calidad que una que puedas comprar en el ALDI.
Buscate alguien con experiencia y que te quite la PCB si es tan imprescindible.
Por otro lado, si se trata de bajar el valor de la resistencia que trae de serie puedes probar a colocar en paralelo con esta el potenciometro en cuestion pero de un valor mas alto y ya al ir variando el valor del potenciometro ajustas, yo hice eso no sustitui la resistencia en cuestion sino que le monte en paralelo otra de modo que el valor resultante fuese el deseado.
#254870  - 20 junio, 2014 11:59
No tengo pensado darle aire caliente.
Ni siquiera tengo pensado sacar la tarjeta.
Solo hay un componente difícil de alcanzar ya que está del lado de la salida DC y tiene esa rejilla dorada de apantallamiento que molesta, pero ya miraré de sacar la rejilla esa dorada, sacar el componente, y volverla a poner.
Solo es para desoldar un componente así que tampoco creo que se tan difícil.
Ni que decir tiene que si alguien tiene medios, puede sacar la tarjeta y trabajar con comodidad.
#254037  - 20 junio, 2014 14:14
Ya sabes Máximo que de estar mas cerca te lo hacia yo mismo.
Pero no creo que para un componente sea tan complejo. No tengo que decirtelo, antes de hacer nada estudia el tema y cuando tengas clara la mejor opcion con paciencia y sin prisas hazlo, como digo para uno o dos componentes no creo que tengas problemas.
#254881  - 1 octubre, 2014 20:47
Eltek FlatPack2 Thai Mod
http://www.ea1ddo.es/Eltek_FlatPack2/Eltek_FlatPack2.html
#254038  - 1 octubre, 2014 21:27
Hola Maximo, bueno ya esta cerrada y con el potenciometro puesto por dentro de la fuente, pero pegado a la tapa y con un taladro para poder ajustar desde fuera con un destornillador, te debo la foto para tu buen reportaje, me ha hecho mucha ilusion ver las fotos que te envie el otro dia en tu WEB y voy a hacer un mini articulo para la revista, si no te importa, de hecho creo que ya deberia haber publicado alguno (no de esto precisamente).
Como decia esta cerrada y vuelta a probar 48.24vdc medidos con mi fluke 77 IV, bueno pendiente antes de enviartela esta ponerle una carga de 5 Ohm para sacarle unos 9A y ver que pasa, como te dije me mosquea que la tension suba tan despacio al comienzo, aunque quizas sea asi, ya que los pasos estan hechos tal como me dijiste y de hecho la fuente regula, no quise bajar de 47 v, pero la varie de 47 a 53 voltios. Si que me he fijado en que aunque no esta comentado hay un condensador de baja capacidad que en las fotos que me enviaste no esta montado, pero que tu no mencionas que se retire y claro no lo toqué, es facil de retirar si fuese el caso, no hay que desmontar la placase puede hacer con un soldador normal, se calientan ambos extremos y se queda en la punta del soldador, despues se verifica que no hay corto y entre los PADs y ya esta, pero como digo tu no me lo indicaste, yo solo me fije en él. Lo digo por si la carga de este fuese la causante de ese retardo inicial, pero vamos que es algo insignificante.
La proxima semana voy a tener tiempo de ir a enviarlo asi que me acercare y te envio tanto la fuente como la placa RF Sampler, como te comente voy en breve hacer la version 2 de esta con algunas mejoras ya te hare llegar otra.
#261484  - 2 octubre, 2014 08:40
Hola Pedro,
Sin tu ayuda no hubiera podido hacerlo, así que te estoy muy agradecido.
Lo del condensador, pues no lo se. Yo solo te re-envié la información que me habían enviado a mi. Como tu dices, se puede mirar luego.
Adelante con lo del artículo.
Si necesitas algo me lo dices.
Al final de la página web hay alguna información adicional; manual, esquema, enlaces, etc.
A todo esto, creo que ese modelo lo han retirado. Ya no lo encuentro en la página oficial. Siguen teniendo las FlatPack2 48/2000 pero versión HE y otras.
Hablamos
Muchas gracias
EA1AWY
#254039  - 3 octubre, 2014 05:32
Gracias por la info.
Se ve complicadilla la fuente, aparte de porque sea programable, por lo del PFC activo y la rectificación síncrona (con MOSFET).
Creo que falta otra hoja del esquema, que supongo que sea donde viene la resistencia del divisor que cambió Pedro, además de la parte del semipuente de 400V, la rectificación y la salida.
Si la tuvieras y pudieras ponerla aquí o enviármela, te lo agradecería (también una copia de la hoja que ya está pero con más resolución). Siento no haber visto antes el hilo y no haber colaborado -al menos intentado colaborar- pero veo que os habéis apañado estupendamente. Hay buenos técnicos -y bien avenidos- por aquí. Congratulations!!
Saludos y gracias de nuevo.
Javier
Javier Muriedas
#261644  - 3 octubre, 2014 11:27
Javier, se ve que entiendes del tema, así que bienvenido. Tu ayuda será bien recibida.
No tenemos nada más, y para conseguir eso me eché horas y días para conseguir tan poca información. Nadie tiene nada y si alguien lo tiene no te lo da.
No tengo más esquemas ni de mejor resolución.
Eso si, sugerencias y recomendaciones son bienvenidas.
EA1AWY
#254040  - 4 octubre, 2014 20:45
Hola a todos
Ya respondí a Máximo un correo que me envió amablemente con la info de que dispone, pero creí que debía poner algo por aquí también. Susodicha info no me llegó bien por un problemilla del servidor, pero cuando la recupere comento algo (si se me ocurre).
Saludos "conmutados".
Javier
Javier Muriedas
#261770  - 23 enero, 2015 12:10
Rescato el hilo para actualizarlo con una información que me acaba de llegar.
Si alguien tiene una fuente de éstas y necesita repararla o comprobarla, hay un técnico (en Madrid) que se ofrece a ello.
Él trabaja en ello de manera profesional, luego en su casa hace otros trabajos.
Sus datos son:
Blas García
blasgcia@hotmail.com
EA5ELF
#268160  - 15 marzo, 2015 20:28
Con estas modificaciones ¿es posible arrancarla sin tener conectado el bus?
Tengo una y no consigo ponerla en marcha, da error de bus can no presente?
EA5TI
#254041  - 4 septiembre, 2015 16:00
Saludos al hilo:
Estaba intentando modificar una Flatpack 2 para bajarla a 48 V.
Pero cuando la he abierto su interior es diferente al de las fotos que habéis colgado. Mirando con detenimiento veo que es la versión HE.
¿Tenéis info para hacer la mod en esta versión?
Saludos y gracias
Emilio, 5TI
EA5TI, Emilio Iranzo
#271726  - 4 septiembre, 2015 19:46
Si. Tal como se ve en las fotos y vídeos, se le da entrada de 230VCA y ya saca salida VCC.
No hace falta ni BUS ni arranque ni nada.
Si esa da error... no sabría que decir. Habría que preguntarle a alguien que sepa más que yo.
es la versión HE.
Creo que desde hace un tiempo ya solo venden la HE. No lo se fijo pero creo que el modelo anterior lo han descatalogado (habría que confirmar esto).
De todas formas, la única información que he conseguido es para el modelo anterior.
De la HE no tengo mod. :(
Podrías preguntarle al técnico que he puesto antes, Blas García. Él es profesional del tema y puede que sepa algo.
#282270  - 14 marzo, 2017 20:32
Rescato el hilo este ya que tengo varias buenas noticias.
Todo ha sido incluido en mi página web: http://www.ea1ddo.es/Eltek_FlatPack2/Eltek_FlatPack2.html
Pero las voy a comentar aquí también.
Vamos una a una.
Hay una empresa de Lituania que fabrica y vende un kit para manejar las FlatPack2;
Energus
Cobra 77€ por el kit pero viene con todo, listo para usar.
Es la mitad de precio que lo que piden por un SmartPack de segunda mano en E-bay.
Universal CAN interface
The module is a universal UART-CAN converter with firmware-upgradeable features. With standard firmware, it provides a robust isolated interface between Energus BMS and Eltek chargers: Flatpack 2 and Flatpack 2 HE chargers are supported. Such interface not only allows charger control, but also controls charging current and voltage. Eltek Flatpack 2 HE chargers offer very high efficiency in small package, allowing the system to be installed in tight spaces and without complex cooling.
Can be customized for different tasks, such as generic UART-CAN converter, adapted for different chargers and other equipment, like on-board computers and buiding management systems.
Features
Bootloader for firmware upgrades
UART baudrate: 115920 bps (customizable)
Galvanic isolation: 1000V
Power: 5V 30mA from UART side
Siguiente noticia es que un colega ruso, de alias "Optima" ha creado y compartido, el esquema de un circuito sencillo para controlar las FlatPack2:
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
El firmware se puede bajar de mi página web.
Con esas opciones se abren las posibilidades para usar las estupendas fuentes FlatPack2.
#308436  - 15 marzo, 2017 13:56
¡¡ No gastar el dinero aún !!
Me quedé pensando en el circuito del ruso... es un simple microprocesador y poco más.
Y me pregunté ¿No se podrá hacer eso mismo con un Arduino?
Me puse a buscar y bingo.
Un Arduino normal con el "CAN Bus shield", o un Arduino Leonardo con CAN bus incorporado, hacen ese mismo trabajo, o incluso más, ya que permiten más funciones, pantalla, etc.
Dejadme preparar un documento y os aviso.
Si alguno tiene prisa, que me escriba en privado.
EA7PW
#308437  - 15 marzo, 2017 16:41
Magnífico Máximo.
Tengo alguna fuente de ese tipo y la noticia viene como agua de Mayo.
Gracias por la información.
Gabriel
