Modificación Fuente...
Modificación Fuente Alimentación COSEL 30V. a 12V.
EA3AXV
#21387  - 4 septiembre, 2012 09:03
He estado buscando información sobre esta fuente conmutada de alimentación, COSEL PT1500-30 para ver si es posible utilizarla para 12V.
No he encontrado siquiera un esquema de la fuente.
Supongo que difícil será, pero, ¿alguien me puede orientar para saber si es posible modificarla y como hacerlo?
Quim EA3AXV
EA3PW
#200369  - 4 septiembre, 2012 09:32
Hola Quim.
No se si es posible, pero creo recordar que había unos divisores de tensión que permitían hasta 10-12 Amperios.
Que alimentes el equipo con 13,8 V o 15 V creo que no es significativo y puede funcionar....pero....¿No crees que por lo que vale una Telecom de 20A regulable, cortocircuitable y todo lo able que deben tener las fuentes de alimentación, merece la pena?.
No se....es para reflexionar.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#200370  - 4 septiembre, 2012 09:34
Supongo que si será posible de modificar, pero el rendimiento será pésimo por el transformador diseñado para 30V.
EA1AWY
#200371  - 4 septiembre, 2012 09:34
Hola Quim.
Para bajar la tensión -en principio- te serviría con localizar el divisor resistivo con el que el integrado regulador "mide" la tensión de salida y ver qué tensión entrega con 30V de salida (seguramente serán 2.5 ó 5V) y bajar de valor la resistencia "superior" del divisor para que ahora la fuente entregue 13V8. Otra solución más "practicona" sería sustituir esa resistencia por un potenciómetro de ese valor y ajustarlo para 13V8.
Con lo anterior, el integrado procederá a bajar el duty al valor requerido para entregar 13V8.
Pueden surgir otras "complicaciones", como que tenga algún sistema que detecte tensión baja de salida y que se active, pero para ver eso haría falta tener el esquema, encontrado o "extraído" (sí, es costoso pero no imposible).
Javier
Javier Muriedas
EA3AXV
#200374  - 4 septiembre, 2012 11:27
Comento que se trataba de intentar reciclarla para usarla a 13,8V.
Es una funte profesional de 1500W. regulable de 40 a 18V aprox., pero cuando se acerca al minimo de tensión el trafo emite un ruido fuera de lo normal, supongo que relacionado con el comentario de Angel acerca su rendimiento.
Lo curioso es que en dos dias no he podido encontrar ni un solo esquema de cualquier modelo de este fabricante, parece que sea todo secreto.
Enfin, que mi gozo en un pozo.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Quim, EA3AXV
EA1AWY
#200408  - 5 septiembre, 2012 08:32
El ruido seguramente será porque al bajar tanto la tensión, puede que pase a funcionar en modo discontínuo (arrancando y parando) pero seguramente, con algo de carga ya pase a trabajar "de seguido" y desaparezca el ruido. Si no se ve afectada la tensión de salida, tampoco debiera de importar (no va a estallar).
Javier Muriedas
EA4BGH
#200409  - 5 septiembre, 2012 10:10
EA3AXV escribió:
Comento que se trataba de intentar reciclarla para usarla a 13,8V....
Véndela!
Hay mucha gente ahora buscando fuentes de ese tipo para los amplis LDMOS.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
