Modificacion en TS4...
Modificacion en TS440S
Página 3 / 3
EA7GWC
#225933  - 10 junio, 2013 23:04
Fernando ya tengo el cable aqui.
El cable viene para 3,3v pero eso se puede arreglar facilmente.
En el caso del cable de Rafael parece que el chip tiene algun problema, porque
puenteando TX y RX, aunque los led encienden en el puty no sale lo que escribo.
Me interesaria que hicieras unas pruebas con el Putty, para ver si es un problema
de este en concreto.
Te mando un mensaje personal.
EA5FYT
#226173  - 11 junio, 2013 14:30
Hola Paco EA7GWC,
Comprobado, al conectar el cable del TX y RX del USB CONVERTER y con el programa PUTTY sí se consigue leer en pantalla lo que se va escribiendo.
Una vez comprobado ésto, he conectado el DIN-6 cruzando los cables de RX-TX Y CTS-RTS.
Con el programa FT_prog he invertido las señales de RX, TX, CTS Y RTS.
A continuación conecto la TS-440S con el cable usb al ordenador y el CAT con HRD ya funciona. He conectado también el CAT del programa ROS y funciona perfectamente.
Gracias por tu colaboración.
Saludos EA5FYT Fernando.
73´s Fernando.
Página 3 / 3
