Modificacion en TS4...
Modificacion en TS440S
Página 2 / 3
EA7GWC
#223511  - 16 mayo, 2013 19:25
EA5TV escribió:
Ok. Gracias Francisco.
Ya esta pedido en el enlace que me has dado.
Ahora solo falta esperar a que llegue y averiguar los contactos del ACC1.
Saludos y gracias de nuevo.
Rafa. EA5TV
Bueno, has sido rapido y espero que ese funcione bien.
Yo lo tengo con una plaquita de las otras. A ese solo tendras que soldarle
el conector.
Cuando lo tengas, te tienes que bajar de ftdi un programa que se llama FT_prog
y con ese se le invierte TXD y RXD.....pero bueno cuando lo recibas ya hablamos.
#223256  - 17 mayo, 2013 07:52
Hola, yo hace años estuve interesado en hacerlo con la TS140s, pero creo que ademas del FTDI o el que se use, habia que poner otra plaquita.
Yo desde que descubri los FTDI ya no uso otros para pasar de USB a 232.
EA5HRW
#223257  - 18 mayo, 2013 21:35
Sobre todo fíjate que lleve la placa interconexión Hay algunos cuatro 40 que no lleva placa interconexión
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
EA7CBQ
#223258  - 19 mayo, 2013 09:10
Espero que te sirva esta info.
http://hamprojects.blogspot.com.es/2012/08/installing-ic-10-kit-into-kenwood-ts.html
;ademas esta info tambien,el archivo en pdf.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA5TV
#223259  - 3 junio, 2013 20:53
Buenas noches.
Bueno, por fin ha llegado el adaptador USB, he soldado los traminales al conector din, y he probado. Resultado: fracaso total. El HRD no se entera, cuando le indico que conecte, al llegar al punto de leer frecuencia, indica que no se puede conectar.
Gracias al amigo Paco, EA7GWC, que ha soportado estoicamente mis consultas, he ido probando cosas, pero sin conseguir nada. He probado con otro programa, el TRX-Manager y lo mismo, no conecta.
Tal como me ha indicado Paco, he puenteado los pines TXD y RXD y con el Putty he comprobado que el adaptador funciona, pues los leds de envio y recepcion de datos indican actividad.
Mi conclusion, a falta de alguna opinion es que los chips del IC-10 no funcionan, o que hay que hacer algo mas que no hago bien.
Alguien puede echarme una mano?.
Repito, con Paco creo que hemos probado de todo.
Saludos cordiales.
Rafa, EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#223313  - 3 junio, 2013 23:28
Saludos. Para evitarse mil "alegrías" como desinstalarse o bloquearse el interface o bailarse los puertos, después de mil "mosqueos" acabé comprando el MicroHam USBIII, y desde entonces me olvidé de esos problemas, sobre todo si tienes cerca la antena del equipo. Crea sus propios puertos virtuales, lleva su propia tarjeta de sonido, parece no le afecta la RF próxima y...¡funciona sin problemas! casi n'a.
72/73 qrv
ea2hi
EA5TV
#223260  - 4 junio, 2013 17:52
Hola EA2HI. Con el precio que tiene, comparado con el cable que yo compre, pues ya me diras, ja,ja.
La verdad que es lo mejor, pero la economia anda jo......a.
Saludos cordiales.
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#225587  - 4 junio, 2013 18:54
Un saludo. Lo considero amortizado en aspirinas, bicarbonato y "pastillas macabeo" Incluso se puede utilizar con un pc sin tarjeta de sonido (o con ella averiada :laugh: :laugh: :laugh:
¡Que la fuerza te acompañe!(y el sistema operativo te deje)
72/73 qrv
ea2hi
EA5TV
#223261  - 4 junio, 2013 18:55
Muchas gracias. Eso espero.
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#225599  - 4 junio, 2013 19:08
Por cierto: tengo un TS440S, no lo he utilizado nunca parfa digitales ni CAT; compré los dos circuitos integrados en EEUU, me los enviaron en una cajita, los coloqué... y espero que funcionen.Comprar los cables correspondientes andaban por 60 o 70 euros, se me desencajó la mandíbula y no me he recuperado todavía. Tengo el esquema del cableado para colocarlo al MHUSB famoso, y algún día calentaré el soldador. Ya contarás cómo te va.
72/73 qrv
ea2hi
EA5TV
#223262  - 4 junio, 2013 20:28
Ok. Pues si te importa, mandame el esquema en cuestion, a veer si por ahi funciona.
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#225616  - 5 junio, 2013 10:17
Saludos. Lo que tengo es el esquema del cableado para utilizar con el dichoso MicroHam USBIII. También tengo las instrucciones para el montaje de los c.i. que me enviaron de EEUU. No sé si sabré ponerlo aquí, lo intento:
¡Voy a ver si los he añadido bien!
Ya contarás.
72/73 qrv
ea2hi
EA5TV
#223263  - 5 junio, 2013 10:23
No ha salido. Es un enlace o un archivo?.
RAfa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#225655  - 5 junio, 2013 10:34
Nada, no han salido. Si quieres me envías tu e-mail a ea2hi@ure.es y te lo envío directamente.
72/73 qrv
ra2hi
EA5TV
#223264  - 6 junio, 2013 21:15
Bueno, pues gracias a Paco, EA7GWC, se ha resuelto la incognita y el problema.
Resulta que todo estaba en el cable con el chip que le compre al chino, pues con el que me ha enviado el, ha sido conectarlo y a funcionar.
Asi pues, problema resuelto. Ahora solo hace falta hacerse con un chip que funcione.
Saludos cordiales y muchas gracias a todos, en especial a Paco.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#225799  - 6 junio, 2013 22:18
Un saludo. Fíjate en el cable que no funciona, si tiene la referencia correcta. Me enviaron uno hace algún tiempo que no me funcionaba tampoco. Lellendo la pequeña etiqueta que llevaba, ¡figuraban otros modelos!
¡Enhorabuena!
72/73 qrv
ea2hi
EA5FYT
#225801  - 8 junio, 2013 10:12
Hola, yo también compré un usb-converter como el de EA5TV, en la descripción que hace el vendedor dice que se trata de:
"6pin FTDI FT232RL USB to TTL Serial cable 5V Converter Adapter f Arduino/CTS RTS"
Al ver la descripción pensé que sería utilizable para conectar el CAT del TS-440S.
He visto las propiedades con el programa "EVEREST" y dice lo siguiente:
Descripción del dispositivo: USB Serial Converter
Identificador del dispositivo: 0403-6001
Clase de dispositivo: FF/FF
Protocolo de dispositivo: FF
Fabricante: FTDI
Producto: FT232R USB UART
Versión USB soportada: 2.00
Velocidad actual: Full (USB 1.1)
Bueno, después de ver lo anterior, ¿es válido el dispositivo para utilizarlo como interface en el CAT del TS-440S?
Saludos cordiales,
EA5FYT Fernando.
73´s Fernando.
EA7GWC
#223265  - 8 junio, 2013 13:34
Ese cable en concreto tiene algun problema con el 440.
EA5TV me ha enviado el cable para que lo pruebe y veremos
que le pasa, porque en principio deberia funcionar.
Puede ser que las entradas y salidas esten a 3,3v y no a 5v
y eso de problemas con el 440.
En el FT232rl eso es seleccionable segun conectemos una patilla del integrado.
Bueno cuando lo reciba ya veremos...
EA5TV
#223266  - 8 junio, 2013 14:22
Hola Fernando.
Pues como dices ese es el que yo compré, y NO funciona, por lo menos el que me enviaron a mi.
Como dice Paco, es que le he enviado para que lo vea, pero ya te digo, a mi no me funcionó.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5FYT
#225928  - 8 junio, 2013 15:35
Gracias Paco y Rafa por contestar.
He realizado la medición de las tensiones mientras el HRD busca el equipo, y da...
TX ... 0,21 v.
RX ... 3,90 v.
CTS .. 3,90 V.
RTS .. 3,66 V.
Paco, si esto te aclara algo, espero tus comentarios.
Saludos, Fernando.
73´s Fernando.
Página 2 / 3
