Modificacion en TS4...
Modificacion en TS440S
Página 1 / 3
EA5TV
#24456  - 12 mayo, 2013 19:40
Tengo intencion de colocarle a mi TS440S, los chips para poder manejarlo via CAT, pero tengo una duda.
He estado mirando el kit de Hosenose, y viendo las referencias de los integrados, he conseguido el TMP-82C51AP-2 y un CD4040BE, segun el de la tienda, equivalente al 4040, y la pregunta es:
Basta con colocarlos en el equipo o hay que programarlos?.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4L
 EA4L
#223243  - 12 mayo, 2013 19:56
Hola Rafa,
esos dos circuitos integrados que comentas no necesitan para su funcionamiento ninguna programacion en ellos mismos. Otra cosa es si el equipo donde los vas a montar esta preparado para ello y tiene el software apropiado para que funcionen sin problema.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA5TV
#223244  - 12 mayo, 2013 20:01
Hola Mariano.
Gracias por tu rapida respuesta. Entonces tengo otra pregunta: como saber si el TS440S que tengo es lleva software apropiado.
Los monto y a ver que pasa?. Puedo provocar alguna averia?.
Segun leo en el manual del equipo, se trata solo de colocarlos en las bases que lleva instaladas para ellos, pero me da miedo provocar una averia.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4L
 EA4L
#223245  - 12 mayo, 2013 20:13
Hola de nuevo Rafa,
Si el equipo esta preparado para ello, como parece que asi es, no deberias de tener problemas.
La precaucion mas importante es que insertes los circuitos integrados en sus zocalos en la posicion correcta, ya sabes que los integrados tienen una muesca y los zocalos tambien, para no colocarlos en posicion equivocada.
Por supuesto todo esto se ha de hacer con el aparato totalmente apagado y desconectado de la alimentacion.
Leete los manuales por si hubiera que hacer alguna operacion mas, si no es asi el equipo deberia de funcionar sin ningun problema y tambien el CAT.
Si mal no recuerdo esos equipos llevan para el CAT un conector DIN de 6 o 7 pines, no el estandar DB9. Cabe la posibilidad de que tengas que utilizar un adaptador externo de nivel para RS232.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA5TV
#223246  - 12 mayo, 2013 20:16
Ok, MAriano.
Releeré el manual para ver si hay algo especial y probaré.
Muchas gracias.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HA
#223268  - 12 mayo, 2013 20:44
:laugh:
EA2HA Humberto
EA5TV
#223247  - 12 mayo, 2013 20:51
Hola Humberto.
Asi lo hare, pues, mañana los montaré y a ver que pasa. Hay que conectar tambien el interface o no hace falta y se puede conectar mas tarde. Lo digo porque aun no lo tengo.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HA
#223271  - 12 mayo, 2013 21:14
:laugh:
EA2HA Humberto
EA5TV
#223248  - 13 mayo, 2013 15:39
Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya he montado los integrados, el equipo funciona igual que antes, asi que ahora solo me queda hacerme con el interface, por lo qeu solicito si alguien sabe donde encontrar un esquema para hacerlo, pues lo prefiero hacer yo que comparlo hecho.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4L
 EA4L
#223249  - 13 mayo, 2013 16:33
Hola Rafa,
busca en internet algun montaje con el circuito integrado MAX232, ya que este es el circuito que necesitas para adaptar los niveles a RS232.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
#223311  - 13 mayo, 2013 16:34
Las salidas de los Kenwood una vez que se ha colocado la 8251 y el 4040 es similar a la RS232 pero con niveles TTL (0-5V).
Un ejemplo de conversión TTL a RS232 (+/12 V) lo tienes aquí:
http://www.qsl.net/ct1efl/rs232_interface.htm
Pero ahora en Ebay o en las tiendas que se dedican a robótica puedes conseguir adaptadores USB a TTL o RS232 a TTL muy baratos y te evitas construir placas.
#223312  - 13 mayo, 2013 16:46
Si es para conectarlo a un puerto USB te puede servir algo como esto.
http://www.miniinthebox.com/es/pl2303-usb-a-rs232-modulo-convertidor-adaptador-ttl_p391018.html
EA5TV
#223250  - 13 mayo, 2013 16:52
Muchas gracias a los tres, pero como soy muy torpe, todavia necesito mas ayuda.
Creo que lo que me jor me va a ir es lo que indica EA2ET, pues el puerto serie lo tengo ocupado con un interface casero para CW.
Imagino que luego habra que hacer el cable para conectar el cacharrito con el equipo, no?.
Saludos cordiales.
GRUPO TORTUGAS CW
EB1AAL
#223251  - 14 mayo, 2013 17:10
Buenas tardes.
Rafa, si me facilitas tu correo te envío el esquema original de Kenwood IF-232C.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA5TV
#223252  - 14 mayo, 2013 22:17
Buenas de nuevo.
Me serviria igual esto, que ya lleva el cable. Se trataria de conectarlo al equipo mediante el conector de 6 pins en el conector ACC1?
http://www.miniinthebox.com/es/pl2303hx-convertidor-de-usb-a-ttl-a-usb-cable-com-module-negro-1m_p421817.html
Saludos cordiales.
P.D. Hay que tener en cuenta que solo lo quiero para controlar el equipo, no para transmitir digitales ni nada de eso, que ya lo tengo resuelto.
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#223253  - 15 mayo, 2013 22:05
Hola nuevamente.
He visto por la red interfaces que son solo un cable, con un conector ub en un extremo y un din en el otro. Me refiero a esto:
http://www.g4zlp.co.uk/unified/KenwoodCAT.shtml
La pregunta es: puedo haceto mismo con esto?:
O esto es lo mismo, pero con el cable ya montado.
Muchas gracias por anticipado.
Saludos cordiales.
Rafa.
GRUPO TORTUGAS CW
EA7GWC
#223495  - 16 mayo, 2013 11:31
De esos circuitos de usb a TTL busca unos que sean Con el chip FTDI.
Te lo digo porque son los unicos que tienen un programa para poder invertir
la señales RX TX CTS RTS etc. Esto si te lo haces para el 440 es necesario.
Hay muchos que solo dan TX y RX masa.
Yo los usaba con mi 440, en ebay los hay.
Buscalos con el FT232RL.
EA7GWC
#223254  - 16 mayo, 2013 11:58
Si es verdad que usa el 232rl que se puede programar, mira este....
http://www.ebay.es/itm/6pin-FTDI-FT232RL-USB-to-TTL-Serial-cable-5V-Converter-Adapter-f-Arduino-CTS-RTS-/181137385708?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2ca128ec
Usa los cables que necesita el 440....
EA5TV
#223255  - 16 mayo, 2013 16:30
Ok. Gracias Francisco.
Ya esta pedido en el enlace que me has dado.
Ahora solo falta esperar a que llegue y averiguar los contactos del ACC1.
Saludos y gracias de nuevo.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HA
#223510  - 16 mayo, 2013 17:44
:laugh:
EA2HA Humberto
Página 1 / 3
