modificacion dipolo
modificacion dipolo
EA7TM
#4807  - 20 mayo, 2009 20:44
Hola a tod@s.
Tego instalada un dipolo de 40/80m (Diamond w-735) si al balun le añado dos hilos (uno para cada rama)de la longitud de 4,84m.Mi pregunta es la siguiente: podria convertir el dipolo en triband (el hilo que tengo es mas fino que el del propio dipolo.
Gracias de antemano y 73s cordiales
EA5IP
#70382  - 20 mayo, 2009 22:32
Hola a ese balum le puedes conectar tantos dipolos cortados a la frecuencia que desees.
Diamond tiene otro modelo de dipolo con las cinco bandas, en un ramal tiene 15, 40 y 80 metros y en el otro ramal 10 y 20, solo que usan mas bobinas. En concreto las bobinas del ramal de las tres bandas, son identicas en el trozo de 40 a 80, a ese tuyo, solo que las longitudes son hasta la bobina de 40, diferentes pues ahi ponen otra bobina para la banda de 15 metros.
Ponle esos trozos de hilo para la banda que deseas, el grueso del hilo aunque sea mas fino no te importe, solo que tendras que ajustar la longitud a la frecuencia de resonancia de esa banda.
Los 4,84 m, es para la banda de 20 metros, en V invertida. Solo tendras que retocar un poco la longitud, dependiendo del angulo que le des.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA7TM
#70383  - 21 mayo, 2009 00:24
Gracias Tony por aclararme esta duda ...
Saludos. Antonio.
