Modificación de bao...
Modificación de baofeng UV-5R
EA4GJA
#399071  - 18 diciembre, 2024 17:28
Buenas tardes,
La gente abre de banda el quansheng y con eso transmite y escucha en bandas que el fabricante no había previsto. El rendimiento es mediocre, pero si te conformas te vale.
¿Se podría hacer lo mismo con el baofeng UV-5R? En teoría sí. Se abre de banda con el programa chirp. Al hacerlo, el chirp te permite programar límites superior e inferior para las dos bandas. Los límites que yo sepa son más o menos los que quieras.
Normalmente, la gente que lo abre pone, por ejemplo, 400 y 470 para la banda de UHF. Pero si el límite superior lo pones en 620, y funciona, lo puedes combinar con un LNB para escuchar en 10 GHz, aunque el rendimiento sea mediocre.
A lo mejor te deja subirlo a 1296. No sé, no he probado. No va a salir mucha potencia ni va a tener buena oreja, pero con el quansheng pasa igual y la gente cacharrea lo mismo.
¿Qué os parece? ¿Alguien ha cacharreado con eso? En caso negativo, a lo mejor lo hago yo. Me recomendaron no hacerlo, pero tampoco es un riesgo tan grave, el precio es similar al del quansheng. Aunque también es verdad que el baofeng es bueno a su manera, además funciona como baliza en 10 GHz y hasta da pena romperlo.
Por otra parte, no quiero comprar el quansheng porque tengo más trastos que sitio en casa.
Saludos de EA4GJA Germán.
EA7968URE
#399088  - 19 diciembre, 2024 11:42
Yo estoy en ello intentando meterle un firmware cocinado, pero no he tenido mucho éxito. Pero vamos ahí voy, mi idea es tenerlo para un por si acaso, aunque acabo de empezar y no se a dónde me llevará esto, de momento a prepararme la licencia.
EA7968URE - Álvaro
EA1AWY
#399096  - 19 diciembre, 2024 14:29
Pruébalo y nos cuentas. No se va a romper nada. Lo más que puede pasar (y que pasará si quieres ir muy arriba o muy abajo) es que el PLL no enganche y el equipo no reciba ni transmita en esas frecuencias.
Yo intenté hacer otra modificación "hardware" en el UV5. Quise meter dentro un filtro notch para la banda FM broadcast, que tengo fuera en una cajita y va muy bien. No resultó. Aunque conseguí encerrarlo en una de las "habitaciones" de blindaje que tiene el cuerpo moldeado, las bobinas quedaban muy cerca e interactuaban, con lo cual la respuesta del filtro era muy diferente a la esperada. Fue más bien un proyecto de Chiquito (un fistro) que un verdadero filtro. Pero volví sobre mis pasos y arreglado. Con una modificación software (firmware en realidad), todavía sería más fácil retroceder. Como decía un pariente mío, tropezar y no caer es adelantar camino.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EA4GJA
#399105  - 19 diciembre, 2024 15:41
El firmware cocinado estaría muy bien si se pudiese.
Efectivamente, lo de que no se vaya a romper parece razonable, al menos en RX. En TX quizá el PA trabaje con demasiadas estacionarias si el filtro de salida no deja pasar la RF.
Algunos usan el filtro del blog, pero como sabréis no está diseñado para TX, entonces nadie te garantiza que no lo rompas. Cada uno sabrá si prueba o no 😊.
También se podría poner un conector en T y un stub abierto de 1/4 de onda a 100 MHz, o a 88 por ejemplo. No sé cómo cambiaría la ROE en nuestras bandas, pero si se pudiese sería sencillo fabricarlo.
EA1AWY
#399113  - 19 diciembre, 2024 19:00
No se cuál es el filtro del blog. El mío está hecho con componentes "no smd" cableados punto a punto y deja pasar potencia sin problema. Lo del stub abierto de 1/4 de onda supongo que hará una grieta estrecha que no cubrirá completa la banda de 20MHz de la FM. Tengo que probarlo. De todas maneras, 1/4 de onda en 100MHz son 75cm, que suponen 50cm de cable con FV de 0,66 como el RG174, que no cabrían arrollados dentro del UV5R. Pero es una idea interesante. Tengo un cable ultra fino de 50 ohmios de teflón que a lo mejor entraba. Gracias por la sugerencia.
Javier Muriedas
EA4GJA
#399141  - 20 diciembre, 2024 13:16
El filtro del blog es este: https://www.astroradio.com/p/filtro_de_rechazo_de_la_banda_de_fm/
