modificacion de ant...
modificacion de antena cubica para 10 metros
EC1AJL
#5721  - 30 julio, 2009 18:35
hola a todos
me han regalado una antena cubica de 4 elementos de la casa GB ANTENNE para la banda de 11 metros , yo la queiro utilizar para la banda de 10 metros , despues de montarla como viene en las instrucciones la roe en 10 metros es de 2,normal ya que no es para esta banda, he consultado paginas sobre antenas cubicas para modificarla pero no lo tengo muy claro
debo solo modificar el elemento excitado , o rehacerla toda encuanto a sepracion entre elementos , etc.....
ricardo
oviedo
EA3GUG
#76343  - 31 julio, 2009 10:32
Lo mejor sería simular lo que quieres hacer con el MMANA, por lo que yo he visto en el diseño de las cúbicas, en función de la separación los elementos directores van decreciendo en tamaño ligeramente, conforme se alejan del elemento excitado, si tocas sólo el elemento excitado, creo que los otros elementos van a ser más grandes de lo que tocan, haciendo de reflector.
En fin, como todos los parámetros (frente espalda, ganancia, separación,...) interactúan entre sí, no hay una respuesta fácil.
O dicho de otra manera, si sólo tocas el elemento excitado, la antena no será la misma, ni creo que rinda bien.
EA3GUG - David - Mataró
#76367  - 31 julio, 2009 11:03
Deberías retocar ambos elementos para obtener el máximo rendimiento.
Si lo único que quieres es "poder salir" en 10m sin muchas pretensiones, puede que con reducir un poco la longitud del excitado sea suficiente.
En el siguiente enlace tienes información al respecto, asi como un par de calculadoras para saber la longitud del excitado;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
También puedes escribir a GB Antennas y preguntarle cuanto debes de recortar los elementos. Seguro que te lo dice, además ellos saben cuanto mide ahora y cuanto exactamente debes de recortar para resonar en 10m.
EC1AJL
#76344  - 1 agosto, 2009 00:04
hola
gracias por contestar, lo primero escribire a gb antenas pidiendo las medidas de la antena para 10 metros, si no me responden mirare en tu pagina maximo en el calculador de antenas cubicas
ec1ajl
oviedo
