MODIFICACION ANTENA...
MODIFICACION ANTENA V-2000 PARA 50 mHZ
EA3UF
#20643  - 25 junio, 2012 17:50
Con la V-2000 he tenido dificultades para poder Tx debido la ROE que tenia en los margenes de SSB, incluso en toda la banda, aunque hiciera los ajustes segun el manual no había manera de bajar de una ROE de 2.5, hasta que un dia cambie la varilla ajustable de la bobina de carga y coloque una de 1 mts, la cual fui recortando poco a poco hasta lograr una ROE 1:1 centrada en 50.500 siendo simetrica entre 49.500 y 51.500, la longitud de la varilla es de 80cm que debe sobre salir del extremo libre de la bobina de compemsacion. Este cambio no afecta el resto de la bandas.
EA3UF
EA4BGH
#194562  - 25 junio, 2012 17:53
Echa un vistazo:
http://ea4eoz.ure.es/v2000.html
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3UF
#194563  - 26 junio, 2012 16:44
Hola ya probé esta modificacion de los planos de tierra de la antena, pero el mejor resultado ha sido el indicado, el rendimiento es excelente y ademas no hay sobrepeso de las varillas.
EA3UF
EA4BGH
#194564  - 26 junio, 2012 18:07
Bueno, no me meto porque no tengo experiencia personal con esa antena, pero recuerda que la ROE no significa nada.
EA1EYW
#194565  - 26 junio, 2012 21:50
El problema lo dan algunas V2000 copias, que no son originales de Diamond.
