MODIFICACION AMPLIF...
MODIFICACION AMPLIFICADOR ZETAGI BV 603
EC5AA
#25536  - 15 septiembre, 2013 17:51
Hola tengo un amplificador zetagi modelo bv 603 para uso en cb.me gustaria saber si alguien lo modifico para tabajar con el en hf, y con que prestaciones finales, bandas ,potencia ect.
gracias de antemano
EC5AA
EA6RF
#233138  - 15 septiembre, 2013 19:33
Hay varios esquemas por internet para mofificarlo para hf , incluso encontre pero no recuerdo la pagina un esquema para hacerlo de 10 a 160 mts aunque era un bv 2001
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EC5AA
#233139  - 17 septiembre, 2013 12:22
EA6RF Gracias por contestar,si no llega a 160m no pasa nada me interesan solo las banda principales entre 80m y 15m ,serias tan amable de indicarme alguna direccion web.gracias un saludo muy cordial.
73S EC5AA
EB5BXK
#233140  - 17 septiembre, 2013 12:54
Aquí creo que tienes lo que necesitas:
Modificación CB a HF
Esta pregunta ya la hice yo hace unos años y al final desistí del proyecto.
Espero que tu puedas completarlo.
Un saludete.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA1MX
#233141  - 17 septiembre, 2013 21:12
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=5544,
ya me comentas si te vale , saludos y buen cacharreo
EA1MX
#233293  - 17 septiembre, 2013 21:14
HHHHHAAAAAYYYYYYY , que ya te lo han pasado perdon
EA4ESF
#233142  - 17 septiembre, 2013 22:24
Hola, principalmente, el amplificador debes hacerle una modificacion en el tanque PI de salida, basicamente porque la bobina debe ser de inductancia variable para poder usarlo en varias bandas. Estoy haciendo un amplificador, empezando mas bien y he leido mucho sobre este tema ultimamente. De una sola valvula, he visto modificaciones. Incluso, algunos han cambiado el tipo de valvulas. En tu caso, si tienes el esquema y puedes subirlo, creo que seria mejor.
El acoplamiento de la entrada, debe ser de banda ancha, algunos cacharreadores, hacen una entrada sintonizada LC para mejorar el rendimiento del amplificador y suprimir mas aun los armonicos. Otros, simplemente cargan la entrada con una resistencia de 50 Ohm de acorde a la potencia del transceptor, esto no es muy correcto, ya que la valvula tiene alta impedancia y lo suyo es adaptarla al transmisor. ( hablo de potencias de excitacion de unos 4-20 w). La polarizacion de los tubos, debe de ser la misma que tienes en 27MHz. La impedancia de la bobina es lo unico que debes calcular, de tal manera que puedas aprovechar los condensadores variables del load y plate. Si se puede, claro. En definitiva, las valvulas de sirven, la fuente tambien, solo el PI debes de hacerlo ajustable a las bandas que quieras trabajar.
Mas comodo irias, si deshaces todo y aprovechas solo el trafo, la fuente y el choque. Otros , han aumentado potencia subiendo la tension de placa, poniendo mas hilo al trafo, desmontandolo y enrrollando mas cobre al nucleo del secundario. No creo que ganes mucho mas y te haria modificar la fuente. Yo estoy en el calculo del filtro pi, no es dificil, pero... no me fio, estoy constantando varias fuentes.
Lo suyo, es tener un medidor de impedancias para sacar los valores exactos de la bobina de carga y seleccionar cada banda, mucho mejor que con el prueba error.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EC5AA
#233143  - 19 septiembre, 2013 06:51
Gracias a todos, a traves del enlace de dx zone tengo la web de iz7ath donde hace la modificacion justamente con este equipo ,esta bastante bien explicado y documentado, dejo el link por si alguien mas lo necesita http://www.qsl.net/iz7ath/web/home_eng.htm
gracias por vuestra atencion un saludo muy cordial
EC5AA
