Modificación ampli ...
Modificación ampli tl922
EA5CEH
#30168  - 24 marzo, 2015 14:52
Me han modificado un ampli tl922 con dos válvulas GI46B, el voltaje de filamento es 10.7v los que da el transformador, su voltaje correcto es 12.6v, la válvula pude trabajar entre 7.7 y 13.9 voltios corriente alterna o continua mi pregunta es de qué manera influyen estos 2 voltios menos.
EA7HV
#272685  - 24 marzo, 2015 17:51
Hola Asencio,
(Sin mirar los datasheets) por lo general caldear el filamento de cualquier válvula con una tensión por debajo de lo normal, de lo indicado por el fabricante, implica que la curva de trabajo también será diferente por lo que trabajará en condiciones inferiores a lo ideal. 2 Voltios de diferencia me parecen mucha diferencia en los filamentos, pero también he de decir que nunca hice esa mod a unTL922.
Otra cosa es que quien haya realizado la adaptación lo tenga en cuenta y haya llevado a cabo otros cambios para compensarlo, o haya preferido dejarlo así como un margen de protección y de durabilidad de los tubos.
Una forma entretenida, pero fácil de conseguir esos 2 voltios que te faltan para el caldeo, es bobinando con algunas espiras más sobre el trafo de los filamentos en serie (previo calculo de las espiras de más que necesitas), probablemente tengas hueco para hacerlo, con un hilo esmaltado de cobre del mismo diámetro al que se emplea para el caldeo. Luego antes de aplicarlo a las válvulas prueba con una carga resistiva similar al amperaje de los filamentos y mide si la tensión es correcta.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#272686  - 24 marzo, 2015 18:16
hola ,las valvulas sera la 6146B no,G146B,para que vaya a 12v a puesto el filamento de las dos válvulas en serie , cada una debe trabajar a 6v que x2 dan 12v ,si bajas la tension de filamento bajara la potencia bastante mas que por ejemplo si quitas 100v en placa, un saludo. EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CEZ
#272687  - 24 marzo, 2015 19:19
:ohmy: :ohmy: :( :S :S :S :S
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA7IF
#272688  - 24 marzo, 2015 19:40
Hola Asensio,¿ese voltaje que tienes en los filamentos los has medido o te has fiado de lo que pone en el transformador? , te lo digo porque yo tengo uno modificado con unas Gi7b en ese amplificador y el voltaje que da en filamentos es de 12,4 voltios, tension optima para ese tipo de lamparas.
#272800  - 24 marzo, 2015 21:11
GI46b
Type- pulse triode
Cathode type - oxide, indirect heating
Application field- oscillation and amplification RF in UHF band in pulse and continous anode manipulation mode
Brief application- oscillation, amplification
Envelope metall-ceramic
Cooling method-forced air
Dimensions- 113mmx55mm
Mass- 620g
Filament voltage -12,6V
Filament current -2,3 - 2,6A
normal anode voltage- 2kV
Mutual conductance -17 to 26mA/V
Output power- 750W CW or 1.0 kW PEP or 15KW in pulse
Maximum anode voltage- 3.0kV
#272815  - 25 marzo, 2015 09:42
a caso se le puede añadir los dos voltios que falta con otro transformador de 2V que se suma al primero pero dudo que aya lo suficiente espacio para colocarlo,o con un toroidal detras de la placa de selecion de la tension de red.
Muchos lo han montado tal cual y fonciona claro con bias ajustable ,la zener original en todos los casos no sirve.
aqui teneis uno,el modulo del bias esta donde estava el zener,fonciona con un FET.
EA5CEH
#272788  - 25 marzo, 2015 09:54
No las válvulas son las GI46B
EA5CEH
#272801  - 25 marzo, 2015 10:04
Medido en tomas de transformador 10.7v y en la propia válvula
#272689  - 26 marzo, 2015 08:37
hola a todos,perdon por el error en el tipo de lámpara,dicho esto,lo referente a la tension en filamento la perdida de potencia esta asegurada ,la tension del transformador que te da de 10v es sin conectar a las válvulas o no??haber si se amorra el transformador y lo quemaras ,sino no entiendo la modificación reduciendo la tension de filamentos,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CEH
#272802  - 26 marzo, 2015 09:50
El voltaje esta medido en la propia válvula
ea5ceh
#272690  - 26 marzo, 2015 13:17
okok,pero el transfo de que tension es??es raro que sea de 10v,estamos hablando sin verlo ,comprueba en el transfo sin conectar a las válvulas,si da12v se amorra , no tiene la ntensidad suficiente un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CEH
#272950  - 26 marzo, 2015 13:38
Francisco mira la foto que ha puesto EA3KP puedes leer el voltaje
#272951  - 26 marzo, 2015 14:57
10,7V 5A
