Modem SCU-17
Modem SCU-17
EA1EPM
#325822  - 8 agosto, 2018 14:36
Buenas tardes, tengo un poblema con el citado modem y la emisora Yaesu FT-950, no consigo que el CAT funcione, el programa que uso es el HamRadio de luxe, tampoco consigo que transmita el programa es el MTTY, el asunto de los puertos esta resuelto.
Si algun colega me puede alludar le estaria muy agradecido.
Genaro EA1EPM
EA6ZS
#325824  - 8 agosto, 2018 16:59
Hola Genaro, supongo que tienes el manual del scu17, por si acaso te adjunto la página del mismo donde aparece gráficamente como hacer las conexiones de los tres cable que te salen del interface.
Yo no tengo este equipo aunque es similar, el HRD, me funciona a través del Com8 y a 38400 de velocidad, que te debe coincidir con la misma velocidad en el menú correspondiente en el FT950.
Que yo recuerde, una vez instalado el aparatejo no me causo más problemas. Espero te sirva.
Juan Manuel
EA1EPM
#325856  - 9 agosto, 2018 11:24
Buenos dias Joan, la tengo instalada como el grafico que me envias, he cambiado en el Yaesu FT-950 la velocidad como me indicas y no han dado resultado, muchas gracias y si se te ocurre otra idea me lo comunicas.
Genaro EA1EPM
EA6ZS
#325859  - 9 agosto, 2018 12:11
Pregunta tonta ¿Supongo que has instalado los drives del SCU17???
Juan Manuel
EA6ZS
#325861  - 9 agosto, 2018 12:25
Una vez instalados los drives, en "Dispositivos" de Audio te aparecerá USB Audio Codec y en "Otros Dispositivos" CP2105 Dual USB to UART Bridge controller.
Después prueba lo siguiente: Pica en el altavoz que aparece en la parte derecha inferior de la pantalla del PC, pica en sonidos, ves a reproducción, pica en botón derecho del ratón, pica en "Mostrar dispositivos inhabilitados" y en "desconectados", ahora aparecerán dos iconos de sendos altavoces, uno que corresponde a los altavoces "normales" de tu ordenador y otro a uno que se identifica como "USB Audio codec", que es el que debe estar marcado como por defecto.
Si todo esto lo tienes así, debería funcionar pero......
Juan Manuel
EA1EPM
#325958  - 12 agosto, 2018 18:08
Buenas tardes Joan, no me han incluido ningun disco y tampoco he conseguido los drivers por Internet.
Muchas garcias, esperaremos que venga el tecnico de vacaciones y me solucione este problema.
Genaro EA1EPM
EA6ZS
#325997  - 13 agosto, 2018 12:06
Los drives los tienes en la web de yaesu.com:
  http://yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=9494&FileCatID=42&FileName=CP210x%5FWindows%5FDrivers.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed
Pica en este enlace y te los bajaras en tu PC, descomprimes y ejecutas.
Juan Manuel
