Modelar Torreta en ...
Modelar Torreta en Software Gratuito para memorias
EA3GUG
#7222  - 24 noviembre, 2009 12:43
Buenas,
Estoy iniciando un proyecto de torreta y metido en la documentación de la misma para las memorias :blush:
Tengo una torreta de 30cm de lado y 3 tramos de 3m, más una puntera de 1,5m, pienso atornillarla a 2 paredes (esquina), mediante 3 garras de 60cm a un lado que sujetan 2 de los 3 tubos de la torreta, y 2 garras de 30cm, a la otra pared que sujetan el tubo restante.
El esquema es el siguiente :
Me ha llamado la atención el siguiente software gratuito de Google que puede ser útil para hacer los dibujos a escala :
http://sketchup.google.com/intl/es/product/newin7.html
Además hay modelos ya creados para este software, desde fabricantes de muebles, hasta vigas, escaparates, catedrales, iglesias..., y hasta he encontrado alguna torreta de vigilancia modelizada :
[img] http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=8e0925425b317e017a61d2779e020a0e&rtyp=lt&ctyp=ot [/img]
Por lo visto se pueden importar incluso diseños en CAD.
Edito : He encontrado incluso una Rohn 25 de 10 pulgadas de lado :
[img] http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=8b8c599fc72fac09b8243e00610a6c9b&rtyp=lt&ctyp=ot [/img]
Please si alguien tiene esto que voy a hacer ya modelizado en Autocad, y me puede pasar el fichero, pues eso que me ahorro :woohoo:
EA3GUG - David - Mataró
EA1BE
#85980  - 24 noviembre, 2009 23:19
Hola David y el resto de los compañer@s:
Te puedo decir que tengo unas cuantas memorias realizadas en autocad 2d, torretas téleves 180, 360, antenas verticales, directivas, rotores, brazos, etc., si necesitas algo de lo que tengo dibujado cuenta con ello te lo paso sin problemas o si quieres que te ayude a dibujarla.
Un cordial saludo para tod@s.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA3GUG
#86060  - 25 noviembre, 2009 00:24
Hola Ángel,
Mi idea es modelar una torreta de 30cm de lado, con 3 tramos de 3m y puntera de 1,5m, le he puesto un cojinete axial en la punta (Yaesu GS-065), y en la base de la puntera un Ham IV. Iría atornillada a 2 paredes, que hacen 5,75m de altura, aunque una de ellas tiene una vidriera, por tanto una pared tendría 3 garras y otra 2.
En el mástil, que será de 4,5m y 3mm de pared, había pensado poner una directiva de 3 elementos como antena de HF, probablemente una Steppir con el Kit para 40m/30m y 6m, encima una cúbica de 8 elementos para 2m (Cubex Scorpion II), encima una directiva para 70cm por determinar, y encima una vertical 2m/70cm (X200N). Había pensado en unos vientos de Poliester de 6mm y unos 550kg de rotura (PES) en la puntera, que quizás no hiciesen falta, pero mejor ir seguro.
No se cuantificar el esfuerzo que puede costar pintar todo esto, así que te agradecería, si me puedes pasar estos componentes (si los tienes), yo intento montar el rompecabezas, si veo que me estrello :blush: , entonces te pido ayuda, ¿te parece?
Mil Gracias
EA5NR
#86064  - 25 noviembre, 2009 00:33
Bnas noches:
También estaría interesado en recibir los archivos que comentas sobre torre televés de 180, rotor, antenas, etc... Para ver si me apaño con el autocad o si el archivo se puede exportar a freehand o similar.
Sería de gran utilidad para elaborar los dibujos de las memorias de las torres y demás componentes de la instalación que muchas veces nos ha tocado hacerlo casi a mano alzada.
Gracias anticipadas.
EC5CWG
Isidro Mira
Isidro Mira
EA5NR
EA1BE
#86066  - 25 noviembre, 2009 07:28
Hola David e Isidro:
David.
No hay problema, te dibujo lo que quieras, dime la marca de la torreta y te paso el dibujo.
En lo que pueda ayudarte yo encantado.
Isidro.
Te digo lo mismo, todo lo que tengo esta a tu disposición.
Cordiales saludos a tod@s.
Ángel (ea1be).
EA3EDU
#86065  - 25 noviembre, 2009 10:11
Mil Gracias
David, es cuestion de una brocha y paciencia, ya te pase uno de los componentes para eso. ;) ;)
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#86078  - 25 noviembre, 2009 11:15
DAVID,le puedes hacer confianza a Mariano ,es un profesional,no de la brocha,pero de pintura.
EA3GUG
#86075  - 25 noviembre, 2009 12:30
David.
Hola Ángel, la marca la desconozco, se la compré a Josep EA3BT, miraré a ver si él lo sabe, pero te puedo hacer un par de fotos, y las colgaré por aquí, hace 30cm de lado, y los tubos son de 22mm. Las conexiones entre los diferentes tramos, son con con unas circunferencias con agujeros para creo que 3 tornillos, y un trozo de tubo que hace de acople entre tramos de unos 5cm.
Gracias de nuevo.
Sí, si ya me pasó un bote de pintura para galvanizar las garras que me fabricó el Lluis de Castelldefels. Luego las he pintado de naranja para que no se noten tanto sobre el tocho de obra vista. Ahora la duda es si pintar la torreta de marrón para que parezca un árbol :woohoo: y mantener la XYL en una zona de confort ;)
EA3EDU
#86089  - 25 noviembre, 2009 22:38
La parte inferior de las varillas de la torreta de color azul asi se camufla con el cielo al mirarla desde abajo, la parte derecha de color verde, asi se camufla con los arboles de tu jardin, la parte izquierda de color rojo para camuflarla con la obra-vista y la parte superior de las varillas del color de las baldosas de tu terraza.
Es lo ideal. :P :P
Saludos, Mariano.
EA3GUG
#86136  - 26 noviembre, 2009 12:42
EA3EDU escribió:
Es lo ideal. :P :P
¿Y si la rehago de metacrilato? Ay no, que tú no tocas este ramo. :laugh:
¿No tendrás alguna pintura con componentes "holográmicos" que varíen su tono en función de donde se mire?, Se que hay coches que los pintan con una pintura que tiene 2 tonos en función del ángulo de visión, aquí necesito 4 tonos, anda pon a trabajar el I+D de Hempel a ver si me lo tienen para la semana que viene :woohoo:
EA3GUG
#86076  - 26 noviembre, 2009 13:18
Ángel, buenos días,
Te he puesto un enlace con las fotos de detalle para que veas el montaje, si necesitas algún dato más no dudes en pedírmelo. Muchas gracias por tu ayuda.
Si alguien quiere hacerse un montaje parecido al mío, que me lo diga y se las envío. Cuando lo tenga montado todo haré un blog con los "Credits", de la de gente que me ha ayudado...
EA1TU
#86061  - 9 febrero, 2010 21:09
Ángel (ea1be)
Vigo
Buenas tardes Angel,
estoy pensando en montar una torreta Televes 360 de 2 tramos mas la puntera para el rotor que es un T2X, donde montaria la TH3MK3 que tengo desmontada y posiblemente uan directiva de 50 Mhz no muy grande.
Me he cambiado de QTH hace un año y aún no he montado nada y estoy ligeramente despistado en cuanto a los pasos a seguir para montar la torre en el tejado.
te agradeceria me pases algo de información para poder presentar en la memoria
Gracias de antemano y un saludo.
Creo que nos conocemos en persona de algún que otro congreso de URE , mi anterior iindicativo era EA1BZI,pero de eso hace mucho tiempo...... jejeje.
LLevo bastante tiempo inactivo.
Lo dicho un saludo
73 y Dx
Alberto EA1TU
www.cantabruco.es
ea1tu@ure.es
EA1BE
#85981  - 10 febrero, 2010 08:06
Hola Alberto y resto de compañeros:
Me queda muy poquito para terminar los planos de David y el siguiente es otro colega, no hay problema yo si quieres te dibujo los planos de la instalación, parte del trabajo lo tengo listo, solo queda la información grafica del sitio de la instalación de la torreta.
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be).
Cita:
Errar es humano; corregir de sabios y perseverar en el error es de necios
