A ver si alguien me puede echar una mano.
Utilizo como interfase un micro keyer II y debo decir que es una maravilla que con un solo puerto USB hace todas las funciones eliminando de detras de la mesa un monton de cables.
El problema lo tengo solamente en PSK y es que reconoce cuando esta configurado mi equipo ( un TS 950) que esta en SSB y no en modos digital . en estas condiciones el PTT funciona pero no da paso a la targeta de sonido propia del Keyer.
Para que funcione tengo que seleccionar manualmente el modo digital en la configuracion del Keyer.
Lo tengo probado con el N1MM y logger32 con el mismo problema hay que decirle manualmente que esta en digitales. RTTY en FSK lo reconoce perfectamente.
Se agradecera cualquier idea . Saludos Juan
