Ví una modificación para el Icom 7000 para el ventilador. Éste funcionaba siempre pero a menos revoluciones, hasta que tomaba temperatura y subia de revoluciones otra vez.
Se trataba de tomar del positivo del ventilador hasta el conector del acoplador automatico, intercalando una resistencia o condensador (no me acuerdo).
Alguien sabe que es y que valor tiene?
Espero vuestros aportes, muchas gracias.
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
LOS IGNORANTES ME PERSIGUEN, PERO, YO SOY MAS RÁPIDO 😋
¡¡¡ MURCIA...DONDE VIVE EL SOL !!!
Solucionado.
Gracias, por mí, se cierra el hilo. :whistle:
PEDRO - EA5NI.
Escribió:Solucionado
Me alegro que lo hayas solucionado, pero... comentar la solución sería bueno para los que vengan detrás con la misma pregunta ¿No crees?
Yo no tengo ese modelo, pero hace poco se lo hice a un IC-706MKIIG.
En aquel caso le puse una resistencia de 200 OHm 1W (yo le puse 5W).
Si Máximo, tienes razón.
Como no encontraba los tutoriales por ninguna parte, he hecho algo facil pero a lo mejor poco ortodoxo.
He hecho: Del negativo del ventilador al chasis y el positivo del ventilador a la fuente de alimentación (+), y le he intercalado una resistencia de 50 ohmios.
Al final no quería tomar alimentación del conector del acoplador (por si acaso).
Es todo, al no entender nada he obtado por hacerlo así :whistle:
PEDRO - EA5NI.
Escribió:le he intercalado una resistencia de 50 ohmios
Supongo que girará bastante rápido.
Si ves que es mucho, puedes cambiar a 200 OHm. De esa manera girará despacio, pero suficiente para que no se caliente durante Rx.
De todas formas, pensaba que en el IC-7000 el tema del ventilador ya lo habían solucionado. :dry:
73, Máximo
Hola Máximo me podías decir como hacer esa modificación, o donde encontrarla para el IC-706MKIIG.
Gracias anticipadas
Antonio (EA7CU)
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
Escribió:donde encontrarla para el IC-706MKIIG
La puedes encontrar en muchos sitios;
Empezando por Google:
https://www.google.es/search?q=ic706mkiig+fan+mod
En Mods.dk
http://www.mods.dk/
Y un PDF con todas juntas:
http://www.hialeahradioclub.com/files/ic-706-MKII.pdf
Una de ellas es la siguiente:
Solo hay que poner una resistencia de 200 OHm aproximadamente, entre un positivo y la toma del ventilador;
Yo la puse de 5W, para que vaya sobrada, y la metí dentro de un tubito termoretráctil, para que quede seguro y elegante.
Si fuera hoy, seguramente probaría algo menos de 200 OHm, puede que 150, para que gire un poco más rápido de lo que gira.
Yo le he puesto un ventilador exterior junto a la rejilla de ventilación y está siempre templadito. La verdad es que el IC7K es algo "calenturiento".
También hay mods para hacer que el ventilador se active antes. Se basa en poner silicona térmica en el sensor de forma que capte antes la temperatura de disparo.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Muchas gracias por la info.
73´s
73´s de Antonio
Gracias por la info. Sigue ok años despues.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
