He visto que hay una modificación para mejorar la salida de audio del micro del icom ic 7000 , consiste en cambiar la capsula y alguna cosa mas.
Ahora bien , que capsula seria recomendable? donde la podría encontrar?
Gustavo Cañamero (EA4IN) ex EA4CIE
Ventas con peña Aguilera (TOLEDO)
IM79VO
ea4in@ure.es
hola
Mira si esto te sirve de ayuda
http://www.netcomunity.com/ea1nt/docs/Mod%20HM-151.pdf
http://www.netcomunity.com/ea1nt/hm-151/index.htm
ec1ajl
Ricardo
Oviedo
Hola Ricardo
Muchas gracias por contestar. Ya había visto estas web , pero la duda es si poner cualquier capsula electrec del mismo tamaño , o hay alguna capsula de mejor calidad que otra , siendo ambas electrec? no se si me explico.
saludos y gracias de nuevo.
IM79VO
ea4in@ure.es
si el problema está en el audio de FM, creo que había que cambiar una configuración de filtros y ya estaba... si es eso hay muchos usuarios de ese equipo que saben de que va el tema.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola Gustabo
Yo le he hecho la modificacion pero solo la de agujerear la tapa delantera y hacer el orificio mas grande del plastico del teclado interior y no me atrevo a cambiar el electret por que me pasan muy buenos controles de audio en HF pero decirte que en VHF y UHF es pesimo el audio pero no me preocupa por que solo lo utilizo para HF en portable.
Un saludo y si cambias el electret dinos como te a ido.
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
Gracias por contestar.
Cuando dices que en vhf el audio es pesimo , es el emitido o el recibido?
Yo la he oido en vhf y me pareció un audio muy bueno.
Ya contare a ver que modificación hago.
IM79VO
ea4in@ure.es
Hola mira esto
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/27122-problemas-nivel-de-audio-icom-7000.html#27385
Yo tengo 2 ICOM IC-7000 y tengo la modificación ES UN CAÑON :dry: :woohoo:
Aqui en ZARAGOZA ya somos 4 mod
Ponle el micro SM20 y solucionado,en FM tienes que poner el filtro de 15KHz
y sale perfecto.Saludos
EA1GEZ.
EA1GEZ escribió:Ponle el micro SM20 y solucionado,en FM tienes que poner el filtro de 15KHz
El uso que voy a dar al equipo es en movil , con lo que poner el sm20 va a ser un poco apartoso.
IM79VO
ea4in@ure.es
Hola Gustavo de nuevo....
Me refiero al emitido que sale muy agudo sobre haberle hecho el agujero mas ancho y el de dentro del teclado mas grande.
No me preocupa como te dije por que yo solo lo utilizo para HF en activaciones y en recepcion tambien es malisimo en VHF y UHF y esta mas que mirado todo.
Con el preamplificador y todo sigue siendo flojo en recepcion pero en HF un 10 por mi parte.
SALUDOS
EA5IIG
OSCAR
73+
Hola Oscar (EA5IIG), sobre el tema del audio del IC7000, los parámetros que yo suelo utilizar con el micrófono de mano HM-131 son los siguientes: MIC GAIN 70% , COMP: 50%. Todos los reportes recibidos hasta la fecha han sido más que aceptables por no decir que muy buenos. En FM la configuración de ancho de banda que utilizo es la de 15K tanto para Tx como para Rx, tal y como han mencionado el resto de los colegas.
En cuanto al tema de mala recepción en las bandas de V/UHF, discrepo bastante en ese aspecto, tan solo puedo decir, que quizás en comparación con otros transceptores(IC706 MKIIG por Ejemplo)el IC7000 tiende a ser un poco reacio a indicar señales fuertes en su s-meter en estas bandas, pero la calidad de audio en recepción es muy buena.
La única modificación que le he practicado al microfono HM131, ha sido abrir un poco la membrana interior de goma que recubre la cápsula electret, pero la diferencia solo es notoria en tema de ecualización y no en enfasis de audio.
Aqui os dejo un par de videos de la RX del IC7000 en VHF y archivo de audio que demuestran la buena recepción.
P. ¡Ojo! tanto los vídeos como el archivo de audio han sido grabados desde estación móvil.
Un cordial saludo.
QSO vía Repetidor VHF EA8H R4 Isl El Hierro EA8TH EC8OJ CN8ZG CN8CZM vs EB1DJ (09-08-2011)
RX Baliza VHF EA1URO (24-06-2011)
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
Compañeros de la icom 7000,
Yo no he tenido problemas con el micro de mano, solamente he tenido en cuenta 2 puntos importantes, creo que fundamentales:
Para transmitir en FM pongo el filtro de 15k, de lo contrario la modulación la emite mas bajita. También me aseguro que el modo "wide" este activado bajo los siguientes parámetros:100hz-2900hz. El mic al 75% y el compresor al nivel 1 me ha sido mas que suficiente.
Por otro lado, si alguien desea cambiar la cápsula, le recomiendo que se cerciore que la respuesta de frecuencia de la misma baje hasta los 100hz.
Añado, por si a alguien le interesa, que mi experiencia en audio "hi-fi" con el 7000 ha sido de utilizar un micro de estudio profesional, junto a unos modulos de audio profesionales para procesar el sonido, y este audio resultante inyectarlo a traves del puerto de accesorios, al pin "mod" para que llegue directamente al modulador. El resultado es ¡espectacular! oir para creer. Quedando por ello muy satisfecho. Y ello con el pequeñin de Icom.
Un saludo cordial de Javier, ea2ck
Javier, EA2CK así mismito es, mejor explicado imposible.
Tan solo añadir un ejemplo sobre los filtros Rx en FM. Aqui en Galicia la banda de 80MHz está destinada al uso en parte por Medio Rural,cuando intento recibir a estas estaciones en esa banda con el IC7000, en FM con filtro 15K el audio recibido llega a distorsionar en ocasiones, pero si estrecho la banda al filtro de 10K el audio suena perfecto, quiero decir con esto que dependiendo de con quien estes hablando o quieras escuchar deberás de adaptarte, pero en bandas de radioaficionado en FM(10m,6m,2m,70cm.)la selección del filtro de 15K con micro original es la mejor opción.
Sobre implementar audio-extendido vía entrada y salidas ACC, sinceramente es una realidad muy notoria que difiere de la original.
Es mi opinión.
Saludos cordiales a tod@s los 7000´s.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
Gracias a todos por las opiniones.
Hoy la he probado por primera vez , y en hf me he quedado impresionado del buen audio que tiene.
En 144 fm me sonaba un poco raro con respecto a los otros equipos que he tenido , pero probare a configurar como han dicho.
IM79VO
ea4in@ure.es
Hola a todos y gracias por toda la info....
Gustabo yo creo que nos suena mal en 144 VHF por que estamos acostumbrados a trabajar con equipos para ello y vamos a tomar nota haber si cambiamos el pensar por que ya te digo que en HF sale muy bien el audio y recibe muy bien tambien.
Yo en vhf le noto algo raro pero va a ser falta de ajuste que por no utilizarlo lo voy dejando apartado pero ahora voy a probar estos parametros y ya os cuento cuando lo haga.
Saludos a todos
EA5IIG
OSCAR
73+
Hola a todos , un usuario mas del ic 7000
bueno comentaros que yo tambien lo unico que he echo es abrir mas el agujero del micro hm 151 y la membrana interior solamente
en hf y ssb la configuracion es mas o menos como la de todos vosotros
mic gain : 70% filtro wide tbw l 200 y wide tbw h 2900 khz y el compresor al 50%
en fm la verdad que hay que utilizar el filtro de 15k si no el audio sale bajito
y en fin que contaros, que sale muy bien el equipo para lo pequeñajo que es y si ya lo utilizamos con el sm 20 o los micro cascos heil o con un heil pr 781 como en mi caso desde casa ya ni os cuento una maravilla
saludos 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
