MMICROFONO RJ45 YAE...
MMICROFONO RJ45 YAESU ADAPTADOR O PROTECTOR
EA2WJ
#10281  - 12 junio, 2010 18:26
Hola a todos, estoy buscando en la WEB algun adapatador de clavija RJ45 a MIC 8 pin para el YAESU, o en su de defecto un un protector de goma como el original del conectro RJ45, para que quede bien sujeto el conector, Pues he fabircado un micro auricular para el 897, pero los pretectrores standar tipo informatica se quedan cortos y cuando mueves el micro salen ruidos en TX debido a una poco correcta conexion, ya que este protector no presiona como el original.
Por lo que os agradeciria, si alguno teneis info sobre dichos adapatadores o protectores, me indicaris los links o direcciones donde poder adquirirlos.
Un saludo y muichas gracias.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA5ZJ
#110941  - 12 junio, 2010 21:14
Si buscan en web, los hay, aunque es mucho mas barato comprar un rj45, crimparlo, y al otro lado, uno de 8 pins aereo.
El material te puede costar...... 4 o 5 euros.
EA5ZJ
#110954  - 12 junio, 2010 21:35
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/products_id/744?osCsid=...
EA2WJ
#110942  - 13 junio, 2010 17:26
Gracias Jordi por la respuesta, el caso es que por preparar uno como tu dices no es problema, y efectivamente sale mas barato. Lo que no encuentro es un protector para el RJ45, similar al que lleva el MH-31.
Ya que dicho protector lo que hace es presionar el conector en el conector hembra de la emisora, para evitar conexiones defectuosas. En el comercio solo he encontrado este tipo de protector.
Que no llega a cubrirgran parte del RJ45, y no presiona al conector en el habitaculo hembra, con lo que la conexion se queda defectuosa.
El enlace que me has pasado no me va ha ser muy util, ya que dicho adaptador carece de protector.
Un saludo, y gracias.
EA5ZJ
#111010  - 14 junio, 2010 12:52
Yo, he crimpado conectores de esos.
Veo la goma de la foto del micro, pero creo que utilidad, aparte de estetica, no tiene mas.
un conector crimpado normal y corriente te fallan las conexiones?
Notas un mal contacto?
Es raro.
Que no quede tan chulo, es una cosa, pero que no funcione bien............... no se.
EA2WJ
#110943  - 17 junio, 2010 23:42
Perdon el retraso Jordi pero he estado liado, el conector esta bien crimpado, la cosa es que cuando mueves el micro con la mano, ocasionalmente (el connector, no el cable) tiene un ligero movimiento dentro de su habitaculo y genera al gun ruido, igual el conector no es de muy buena calidad y no queda perfeftamente encastrado en su habitaculo????? pero com ya te decia el protector original si que hace una ligera presion par auna mejor fiajcion del conector.
EA7IOJ
#110944  - 17 junio, 2010 23:53
Hola, yo tengo el adaptado echo por mi y crimpado por mi, no le tengo ningun protector ni nada, yo tengo el yaesu ft 857d con un sadelta echomaster plus y lo llevo en el coche en la casa y ami no se me corte ni me salen ruidos.
EA8NQ
#111531  - 18 junio, 2010 03:00
Hola todos.
A lo mejor esto puede ser útil: entre un amigo y yo compramos un cable de repuesto para el micrófono del FT-897 (viene con un RJ45 en cada extremo), lo corté por la mitad y conecté al extremo libre de cada una el conector adecuado para los micro-cascos que tenemos. La soldadura es un poco liosa porque los cables están trenzados con hilos (para darle mayor flexibilidad), pero quedó bastante pasable. La única pega es que para los auriculares tuve que dejarle unos latiguillos con las clavijas para auriculares.
En fin, una idea más... :)
Cordiales saludos...
73 de Isidro, EA8NQ
E-mail: ea8nq@hotmail.com
EA2WJ
#110945  - 22 septiembre, 2010 11:07
Bueno resuelto el problema, fallo de la capsula electret. He realizado otro circuito con el mismo conector, protector y sin problemas de conexionado, seguiremos cacharreando.
