mismo problema: FT-...
mismo problema: FT-857, FT-203R, y Icom IC-Q7A ???
EA4FJD
#335381  - 13 junio, 2019 10:47
Buenas. Como dije en otro hilo, estoy restaurando un antiguo walky yaesu ft203. Ya lo he devuelto a la vida y enciende, transmite sus 2w con buena modulación,  la frecuencia es estable, por lo tanto el PLL está correcto, el smiter marca mas o menos bien a falta de calibrar, peeeeroooo......  la recepción va mal, muy mal. Recibe  con señal parecida a otros equipos, lo que me indica que sección de RF está bien, pero no hay prácticamente sonido.Sólo se escucha por el altavoz (y auriculares) un leve soplido, que cambia y se reduce cuando recibe una portadora. El squelch es totalmente inoperativo, no hace nada. Conectando un amplificador externo a la salida del discriminador de cuadratura ( pin 9 de MC3357), con bastante ganancia si se escucha algo, pero siempre con un ruidazo de fondo muy grande, que sólo se va si la señal es 9+40 o superior.  Entonces me he acordado del problema de los filtros "licuados" de los FT857/897 y similares.... puede ser el mismo problema?? Además, tengo desde hace mogollón de años el IC-Q7, que de repente de un día para otro le pasó lo mismo en todas las bandas de FM estrecha , sensibilidad ok pero audio con un ruido enorme que sólo deja oír la modulación en el caso de señales extrafuertes. Pero sólo en FM, en  WFM y AM va perfecto (aún no le he metido mano, ya que tengo otro igual que de momento va bien). Mis sospechas se dirigen, por la similitud del problema, a los filtros. Cuáles eran, los cerámicos de 455 kHz  o los de cristal de 10,695 Mhz (en el caso del ft203) . Sirve cualquier filtro de esas frecuencias o hay que comprar el específico ??
Cuál es vuestra opinión? voy por el buen camino o se me escapa algo?
Cualquier aportación es bienvenida,
73, Jose
Este tema fue modificado hace 6 años 2 veces por EA4FJD
y yo,sólo sé que no se nada!
#335382  - 13 junio, 2019 11:07
Los filtros que suelen fallar son los cerámicos. Un problema de electromigración causado por una polarización con tensión continua.
EA4FJD
#335383  - 13 junio, 2019 11:30
Gracias Jon, a falta del original voy a ir probando con algunos que ido recopilando por ahí , a ver si suena la flauta...
73,
Jose.
EA4FJD
#335538  - 18 junio, 2019 13:34
Bueno, la cosa se va clarificando. Después de probar varios filtros cerámicos de 455 khz, procedentes de radios comerciales básicamente, con resultados no muy buenos (ya no distorsionaba y subia la señal de audio, pero seguía habiendo mucho ruido de fondo), le he puesto el de una Kenpro FM-240 (144-146, 40w rf), que falleció hace tiempo (se le fué la programación al micro) y... voila! ya funciona: El 203R ya recibe perfectamente, pero sin squelch ni amplificador propios.
Así que no me voy a complicar la vida,voy a tirar por la calle de enmedio y le voy a poner un LM311 (comparador) para generar una señal de squelch vía la del S-meter, y luego un TDA1519c, ampli de audio con una bonita entrada de "mute" a nivel bajo, con lo que tendré resuelto el problema. Hay otros amplis menos "burros"( este da la friolera de 22W!!) , pero son más caros (este es gratis, tengo unos cuantos recuperados de manos libres de telefonía Motorola)
Eso si, con 22 W  va a ser el walky más potente en audio del mundo mundial!! A ver si tengo un rato y voy subiendo fotilllos.....
73, Jose
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA4FJD
EA3IO
#335542  - 18 junio, 2019 15:19
Mira, el filtro de ruido del squelch, suele consistir en un circuito que rectifica la señal de rf de 455, cuando no hay señal el ruido de rf pasa por una capacidad y es rectificado, por diodo y capacidad, y la continua resultante, a traves de algun trasistor y el pote, polariza un tr que tira la señal de bf a masa.
En presencia de portadora, la onda continua hace que se genere una tension continua, que no atraviesa el condensador, y por tanto, despolariza el tr en bf.
Es asi a grandes rasgos. Suele pasar que el conde de rectificacion, se seca, y tira la continua a masa y ya no actua el sq.
EA3IO
Manuel Aleu
EA4FJD
#335547  - 18 junio, 2019 18:24
Miraré eso, Manuel, Gracias. Lo he visto por encima pero no acababa de entender cómo funcionaba, así que decidí tirar por la calle de enmedio. Con tu info lo voy a remirar a ver si encuentro el qué se ha jod***...
Si es un condensador no hay problema, pero si es un transistor, son smd y están muy"arrejuntaos", no me atrevo a meter la pistola de aire ahí, so pena de montar un estropicio considerable.
Gracias otra vez,
73, Jose
EA4FJD
#335562  - 19 junio, 2019 10:07
Para EA3IO, Manuel,  me puedes confirmar  si este que marco en rojo es el condensador que me dices??
Gracias!!
73, Jose
203R sch FULL
203R sch squelch
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4FJD
EA4FJD
#335568  - 19 junio, 2019 12:25
Bueno, para Manuel o cualquiera que quiera ayudar, vaya!
