Mini super Loop ant...
Mini super Loop antenna
#330378  - 11 enero, 2019 14:32
WH2T tiene hecha esta antena para 10 a 80 metros. Me gustaría hacerla para 160 metros, y no conozco las medidas, a ver si alguien con algún programa al uso pudiera hacermelas llegar.  73 José Luis
#330404  - 12 enero, 2019 09:16
José Luis:
según parece, en el último concurso sobre diseño de antenas que hizo la ARRL el primer premio se lo llevó un australiano que diseñó un loop para 80 y 160 metros para transmisión con alta potencia (First Prize ($600): “A High Power 160/80-Meter Transmitting Magnetic Loop Antenna” by Steve Adler, VK5SFA. ). Yo he hecho un poco de google-fu para ver si había algo que ver al respecto, pero ná de ná. Así que ahora toca esperar a que publiquen los resultados en QST...
#330408  - 12 enero, 2019 10:10
Edito. Ya, pues les voy a escribir a WH2T y a VK5SWA. Equivoqué el indicativo del australiano. Están vivitos y coleando los dos.
EA4FJD
#330410  - 12 enero, 2019 13:14
Pues luego nos lo cuentas, que parece muy interesante.
(me he vuelto muy forofo de las loop últimamente, jeje)
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA2AJO
#330418  - 12 enero, 2019 16:39
A mí también me gustaría saberlo, siempre fui fan de este tipo de antenas.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4UV
#330420  - 12 enero, 2019 17:14
Solo hay que visitar QRZ.com, ahí esta el enlace:
http://members.iinet.net.au/~sadler@netspace.net.au/tmla.html
EA4UV, Jose
EA2AJO reaccionó
#330421  - 12 enero, 2019 17:44
¡Ahí le has dao, José! Yo pensaba que iba a tener todo escondido por el tema del Copyright de la ARRL...
EA4FJD
#330427  - 12 enero, 2019 21:39
Gracias!!!
EA2AJO
#330432  - 13 enero, 2019 02:49
Muchas gracias Jose.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#330433  - 13 enero, 2019 10:40
Me parece que no hablamos de la misma antena. No es un aro. La de WH2T es un dipolo Mini Super Loop Antenna, para 80/10 metros tiene 15´21 de brazo y 8´87 de escalerilla cortocircuitada al final ( no es la G5RV) y lo que busco son las medidas para 160 metros. Jose 4UV, esa página  tiene info muy abundante para un aro, pero eso no es lo que busco. Ya he enviado mail a WH2T y a K5sfa . 73 José Luis
#330479  - 14 enero, 2019 19:56
Esta es la antena de marras. Necesito medidas para 160 metros. Me dice VK5SFA  que no la conoce, él sólo se dedica a los aros.
EA1TA
#330480  - 14 enero, 2019 20:22
mira si es esta
77 Capacitance Loaded 160 meter Vertical
Saludos, Manuel
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1TA
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#330486  - 14 enero, 2019 21:54
No es esa, la que dice Jose Luis es una delta loop con el vértice abajo y acortada por una escalerilla.
Para 160m se podrán extrapolar las medidas, lo que no sé es si la escalerilla estará calculada para adaptarla en alguna banda (parece 1/4 para 7MHz).
EA1TA
#330500  - 15 enero, 2019 11:51
tienes razon me despisto el comentario de que era un dipolo  EA7AIN ...  la de WH2T es un dipolo Mini Super Loop Antenna, para 80/10... y claramente es una loop invertida
vswr measurement results follow:
3.995 mhz / swr 1.1 to 1
3.751 mhz / swr 2 to 1
7.164 mhz / swr 1.1 to 1
7.290 mhz / swr 1.2 to 1
14.151 mhz / swr 1.3 to 1
14.348 mhz / swr 1.7 to 1
21.250 mhz / swr 2 to 1
21.441 mhz / swr 2.5 to 1
24.932 mhz / swr 3.5 to 1
24.987 mhz / can't load
28.331 mhz / swr 3 to 1
29.650 mhz / can't load
usually i can't load on 10 meters.
40 and 20 are really quite good. even 15 isn't too bad
321031.attach
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA1TA
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#330505  - 15 enero, 2019 14:37
Leyendo comentarios del autor (por fin lo encontré) para 160 metros, no hay más que doblar el largo de las medidas para 80. La que aparece en su página es para 40 metros, y si se quiere para 80 basta con doblar las medidas, luego para 160 es hacer lo mismo. WH2T dice, If this length at 7,25 mHz = 1005/7,25 = 138,62 or 138 feet 7,5 inches. If this length  (138,62) is doubled and used on 80 meters as a loop then freq for 80 meters is 3.625. Freq 1005/(2x138.62) = 3,625 mHz. Claro aquí hay que recalcular para los 1,830  kHz que es para lo que la quiero. En cuantito pase el frío de estos días me lio la manta a la cabeza y le meto mano. 73 José Luis
EA1TA reaccionó
EA1TA
#330523  - 15 enero, 2019 20:51
nada eso con orujo se arregla decia lo de pasar el frio , lo de doblar es otra cosa ya nos contaras
suerte
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA6XD
#330524  - 15 enero, 2019 21:10
Solo una pregunta.
Así, por curiosidad........ Cuanto puede valer un condensador de vacio?, no se, para unos 200w máximo.
Guillem - EA6-xD
EA1TA
#330546  - 16 enero, 2019 13:16
de vacio es para potencias mas altas que 200w  ¿ no?
yo le compro el material al dr Alex,  http://www.ur4ll.net/   tiene  condensadores de vacio a partir de 50€
rapido barato y de buena calidad por cierto suelo pasar por un medidor geigeir,   por sugerencia de Manel ea1bla, el material comprado en provincias rusas despues de un susto con una gu84
  alex manda todo ok, no esta canivalizado de chernovil... que no es coña !! hay mucho material radio a la venta en Ebay que esta sacado de por ahi
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA6AKN
#330614  - 18 enero, 2019 00:18
Me has metido un poco de miedo en el cuerpo Manuel, no me imaginaba que hubiera gente capaz de esto...
por curiosidad, si pasas el contador geiger y tiene unos niveles “altos”, que haces con el paquete? Que paso con la gu84?
gracias por ayudarme a matar mi curiosidad!
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA1TA
#330623  - 18 enero, 2019 11:03
Fue rápido y fácil, consultado con la GC  lo notificaron  a la delegación del gobierno de Coruña al rato nos notificaron  su entrega  para su destrucción
 creo que se la llevo Tecnoeraser
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
