Miliamperios FT-950
Miliamperios FT-950
EA5NI
#34973  - 29 junio, 2017 21:50
Una consulta. De el FT 950, en la patilla 2 del micro salen 5v.
Pero ¿Cuantos miliamperios aguanta de máximo?
Es que un amigo a puesto un relé para el micro para el ptt y no sabe cuantos miliamprios aguanta. :whistle:
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EA2EGZ
#312041  - 2 julio, 2017 22:02
Por si te puedo ayudar, no se cuantos miliamperios salen de la patilla 2.-
Yo tengo un micrófono kenwood MC-80 y toma la alimentación de esos 5 voltios y funciona perfectamente, lo uso lo mismo en un kenwood 850 que en un yaesu ft-1000.-
EA5BN
#312042  - 3 julio, 2017 09:48
Hola amigo,gracias por tu respuesta soy EA5BN Jose Antonio el interesado
en la información ignoro cual es el consumo en miliamperios del MC80 supongo
que será muy poco,pero mi caso es que esa patilla nº2 con 5v estoy utilizándola
para alimentar un rele que consume 80 u 90 mili para activar el TX (ptt) del equipo
y de momento va bien.
Bueno de todas formas agradecido por tu interés seguire esperando respuestas.
Chao 73 y buena radio
EA1T
 EA1T
#312043  - 3 julio, 2017 18:18
Procura poner un diodo inversamente polarizado en paralelo con la bobina del rele para evitar sobre tensiones al activar el rele.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5BN
#312201  - 4 julio, 2017 14:51
Hola Vicente,gracias por tu respuesta ya se lo del diodo pero lo que ignoro
es que carga en intensidad se puede conectar en dicho pin nº 2 del equipo
para saber si es correcto alimentar el rele que he instalado al micrófono para
activar el TX (ptt) del yaesu FT-950 ok? puesto que en el manual no encuentro
dicha info.
Seguire esperando gracias 73
EA5HA
#312237  - 5 julio, 2017 07:44
Hola buenas.....
La respuesta a los Ma la desconozco.
Pero tras leer en un par de ocasiones el post, mi curiosidad me "obliga" a preguntar.
¿Porque es necesario un relé para activar algún artilugio - mico?
¿No sirve un interruptor / pulsador de dos circuitos?
Saludos y suerte con el cacharreo.
EA5BN
#312260  - 7 julio, 2017 17:02
Hola Jesús,gracias por tu respuesta siempre agradecido todo lo que aporteis
al tema te aclaro un poco el motivo de la consulta.
Tengo conectado al FT-950 un micrófono SADELTA MB-30 Plus de aquellos
que se utilizaban en 27 MHz y que todavía quedan algunos es amplficado pero
la cuestión no es la amplificación sino que dicho micro conecta al equipo con
una sola masa común para la capsula como para cerrar el interruptor del TX
y eso no me convencia me puse manos a la obra con el y le he hecho que trabaje
con dos masas independientes puesto que la mayoría de equipos modernos
vienen preparados con dos negativos uno para el audio y otro para el TX (ptt)
y por precaucion he preferido hacerlo asi de hay el motivo del rele para activar el
TX el cual se alimenta su bobina con los (5v) de la patilla nº 2 del equipo y esa
es mi duda sobre la intensidad máxima en miliamperios que puede soportar para
no sobrecargar el circuito interior del equipo O.K.?
Los equipos son muy caros para gastar bromas con ellos hi hi hi
Creo haberlo esplicado bien para que salgas de dudas y por si te sirve de algo
para el cacharreo.
Un Saludo 73 EA5BN
EB5ABT
#312044  - 7 julio, 2017 17:19
Si pudieras utilizar un opto-acoplador en tu montaje, bajarías bastante el consumo.
Jaime - EB5ABT
