Midificacion ACOM 1...
Midificacion ACOM 1000
EA3EW
#855  - 21 julio, 2008 19:27
Me han comentado que a este lineal si le haces una molificación saca algo mas de potencia.
Consiste en cambiar la lampara 4CX800 y su zócalo correspondiente por la 4CX1000 y otro zocalo, según parece sin cambiar fuente ni ningun otro complemento.
Con esta modificacion pasas de 1000 a 1200 o 1250w.
Espero respuestas.
Gracias y saludos cordiales.
EA5BZ
#44170  - 21 julio, 2008 20:15
No se si tienes un 1000.
Tal y como viene de origen te puedo asegurar que en el watimetro digital del amplificador es rara la banda que no saca 1250w.
Yo la verdad es que no modificaría un Acom 1000 para que sacase 250w mas.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1DJ reaccionó
#44171  - 21 julio, 2008 20:16
Hola Jose Antonio,
Siempre las fuentes estan al limite, hay que mirar el circuito del bias si se puede adaptar o ajustar.
No es nada facil a mirar lo bien.
un saludo.
EA3ALV
#44172  - 21 julio, 2008 20:22
¿Te has dado cuenta que pasar de 1000 W a 1250 W supone SÓLO 1 dB?
Un solo decibelio, que ningún corresponsal será capaz de detectar.
Y eso, a un coste considerable y un riesgo, también apreciable, de enviarlo todo a hacer puñetas.
¿Quieres un consejo de viejo?
Déjate de inventos de ese tipo. Lo que no puedas hacer con 1000 W NO LO HARÁS con 1200 ni 1500.
De nada, querido.
73 de Laura, EA3ALV
EA3SE reaccionó
EA1YN
#44186  - 21 julio, 2008 20:44
Tengo uno y como dice aquí el amigo Ruben los 1200w te los da holgadamente sin ninguna modificación.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA3EW
#44190  - 21 julio, 2008 22:46
Yo tenia entendido que la 4CX800 daba sobre unos 800w y los picos de 1000 y que la 4CX1000 sobre los 1000w y picos de 1250, pero si con la lampara que trae de fabrica ya da los 1250w, para mi ya es bastante.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Saludos cordiales.
EA3FUE
#44173  - 7 diciembre, 2011 14:28
Pues he encontrado esta explicación en la web de un distribuidor de ACOM y Alfa
El "Alpha 8410 utiliza una versión mejorada del paso final que utilizamos en el Alpha 99, pero en lugar de las válvulas 2 x 4CX800, que ahora son difíciles de encontrar, nuestros ingenieros han escogido dos válvulas 4CX1000 muy asequibles. Estas válvulas se fabrican en grandes cantidades y han sido escogidas para gran cantidad de aplicaciones en todo el mundo, lo que nos garantiza el suministro de estos tubos durante años a precios razonables."
Bueno los que teneis un Acom 1000 o a los que nos gustaria tener uno tendremos que comprar amplificador + una valvula de recambio por si las moscas y asi tendremos amplificador hasta despues de la jubilación.
Otra seria pensar en la solución que nos pueda dar el fabricante de Acom a los poseedores DEL ACOM 1000.
un saludo
Josep
EA3FUE
EA1X
 EA1X
#172051  - 8 diciembre, 2011 13:08
Hola...
Efectivamente el ampli pasa de los 1.2 Kw. Pero, personalmente, en condiciones de concurso (run) "nunca" lo paso de 800W que es lo que disipa la válvula y, normalmente utilizo 500/600. Esto y antenas en buen estado garantizan duración. Hombre, para darle un tirito a "esa" estación Dx no le hace daño el kilito...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA1DJ reaccionó
EA5BRH
#44174  - 8 diciembre, 2011 13:29
Hola a todos:
Por aportar algo sobre el ACOM 1000. Solemos utilizarlo en la estación principal en el WW de CW y está las 48 horas (practicamente) sin parar de llamar y hacer QSOs, dependiendo de la banda siempre está entregando entre 900 y 1200W y no se inmuta, silencioso e imparable, una gozada de ampli, si lo tuviese no le modificaria nada, tal como está parece eterno.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EC7ZK
#44187  - 8 diciembre, 2011 14:08
+1
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA3KZ
#44175  - 8 diciembre, 2011 16:03
No hay ningún problema de suministro de las lamparas del ACOM 1000
ver nota del fabricante:
EA3BKZ
#172208  - 8 diciembre, 2011 17:10
Hombre, ya puestos, yo la cambiaba por una GS35, o mejor aún, en vez de poner una 4CX1000 le añadía un cero más y colocaba una 4CX10.000 así se nota más el aumento de potencia.
[img] [/img]
#172211  - 8 diciembre, 2011 17:48
Maximo,
la valvula de la derecha es ahun pequeña,tengo una mas grande,como un cubo de agua de 10 litros,y al final para que? Gastar mas luz, ponga buenas antenas que salen mas baratas.
#172217  - 9 diciembre, 2011 11:31
[img] [/img]
[img] [/img]
EA3CXG
#172321  - 9 diciembre, 2011 13:39
Lo de 800 o 1000 es la disipación de la válvula no la potencia de salida, un lineal de 1 Kw suele consumir unos 2000 w de entrada de estos un 65 % lo da en potencia de salida que en este caso de una válvula que te consuma 2000w de entrada serian unos 1300 w de salida y el resto hasta los 2000 es potencia de disipación que la válvula deberá de poder disipar y como la 4cx800 es de 800w de disipación aún te sobran 100 w, lo que comentas de substituir una por otra hay que hacer muchas modificaciones, primero que la 4CX1000 va a mas tensión que la 800 los consumos de los filamentos son diferentes y los consumos de placa también son diferentes, habría que hacer un montón de modificaciones empezando por ver si la 4CX1000 cabe físicamente ya que es de mayor tamaño la ventilación que necesita una es diferente a la de la otra la fuente seguramente se quedaría corta que esta es otra, y todo esto para ganar 1 Db para esto quédate con el AL1500 que tienes que para mi es mejor amplificador que el ACOM 1000
#172335  - 9 diciembre, 2011 14:28
Hombre, respetando todas las opiniones, la mía es que el AL-1500 es más grande y entrega más potencia, pero de ahí a que sea mejor...
En cuanto a calidad de construcción no es mejor.
En cuanto a ruido generado tampoco es mejor.
En cuanto a facilidad y rapidez de ajuste, tampoco es mejor.
En cuanto a servicio post-venta, en España, tampoco es mejor.
EA3CXG
#172346  - 9 diciembre, 2011 19:20
Vamos a ver Máximo, que haga mas ruido es posible porque tiene que refrigerar una válvula que disipa 1500 w mientras que el otro solo 800w claro también da el doble de potencia el AL1500, en cuanto a mejor construcción no se a que te refieres, los 2 llevan condensadores de aire, si me dijeras que el otro los lleva de vacio te diría que vale, lo que si es mucho mejor y esto segurísimo que es mejor el AL1500 es la fuente de alimentación pieza importantísima en un amplificador, el AL 1500 lleva un transformador hipersyl de Peter dhale y ya me dirás si hay algún transformador mejor que este, en cuanto al ajuste es lo mismo en los 2 hay que ajustar la placa y la carga de antena en los 2, o sea que de mas rápido en el ajuste ya me dirás porque es mas rápido de ajustar al acom, si me dijeras que uno es automático y el otro no te diría que vale pero no es este el caso, en cuanto a esto son iguales, osea que para mi es mejor el Al 1500 solo por el transformador de alimentación ya solo por esto considero que es mejor el AL1500, bueno el Acom tiene los 50 MHz y el otro no pero por esto no quiere decir que esté mejor construido uno que el otro. 73 Ramón 3cxg
EA4AIQ
#44176  - 16 diciembre, 2011 08:28
Espero respuestas.
Creo que a tu pregunta al final se saca todo de contecto,pero esta seria merece la pena hacerle esta operacion a este amplificador para sacar 150 vatios mas,yo no soy ningun esperto en estos temas, pero si os puedo decir que este amplificador es una maravilla como trabaja con su pontencia de serie, con solo pensarlo de tener que hacerle esa operacion o modificacion sabiendo que como esta diseñado este amplificador y de la forma que trabaja, seria una locura meterle mano,para al final no saber los resultados del invento.
Diria que mejor comprar uno de 1500 Vatios para sacarle 1250 que es lo mas recomendable,y este tendra mas larga vida y un mejor funcionamiento, y no interntar hacer algo que no merece la pena.
Reitero esto es bajo mi punto de vista...Saludos 73
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EC4KW
#173159  - 16 diciembre, 2011 14:06
En HF de 1000w a 1200w es inapreciable, es como los que se meten en el menú de taller para subir las FT-857 de 100 a 150 vatios para llegar mejor, mejor a donde? al servicio técnico con los finales pof!?
§ 88, Va por ti figura. §
#173204  - 17 diciembre, 2011 02:29
Que razon tienes, hay que pasar de 1000W a 4000W para que suba una unidad S en el Smeter.
EA6XD reaccionó
