Midiendo sensibilid...
Midiendo sensibilidad de un receptor
EA4K
 EA4K
#31987  - 4 enero, 2016 12:08
Buenos días y Feliz Año!
Escribo para ver si alguien me puede explicar cómo se puede medir la potencia de la señal de entrada en un receptor...
Me refiero a la típica señal de 50 microvoltios...
¿Qué equipo de medida se usa para medir una señal de, por ejemplo, 14Mhz y -73dBm?
Gracias!
#288271  - 4 enero, 2016 13:43
Supongo que conectando un generador de RF a la toma de antena, y luego subiendo el nivel hasta escucharlo en el altavoz de la radio.
Si le conectas la salida de audio de la radio a la tarjeta de sonido del PC, puedes verlo gráficamente.
#288272  - 4 enero, 2016 14:00
Con un transmisor de 100 W en 14 MHz. y un atenuador de 123 dB tienes un generador de -73dBm.
Pero esa medición se pude ver alterada por las fugas de blindaje que lleguen al receptor, que las puedes cuantificar desconectando el generador del receptor y cargando ambos con resistencias de 50 Ω.
EA4K
 EA4K
#288266  - 4 enero, 2016 15:09
Tengo el generador, pero quiero ir trazando el camino de la señal en el receptor hasta para identificar que componente debo cambiar para repararlo...
No quiero meterle 2mV, que es lo que mi osciloscopio detecta, al receptor...
#288275  - 4 enero, 2016 15:44
Entonces tendrás que preguntarle a alguien que tenga experiencia en reparación de radios... por ejemplo Jose EB5AGV.
#288276  - 4 enero, 2016 17:14
Para empezar, si tu generador da 2 mV y lo ves bien con el osciloscopio podrías usarlo sin problema, si es para trazar la señal a través del receptor.
2 mV sobre 50 ohmios son -41 dBm. Si S9 se logra con -73 dBm, -41 dBm sería equivalente a una señal de S9+32, nada que ningún equipo normal no tolere sin problemas.
La mayoría de la gente que hace una prueba de ese tipo usa generadores "calibrados". Los más simples se componen de un oscilador a cristal alimentado a muy baja tensión con atenuadores a la salida para lograr el valor "mágico" de -73 dBm o 50 uV y un valor inferior para comprobar la sensibilidad.
Los (micro)vatímetros hechos con circuitos integrados de Analog Devices, como el AD8307 miden con fiabilidad desde -60 dBm hasta +10 dBm. A -70 dBm cualquier ruido captado enmascara la señal a medir.
Si te quieres montar un generador de 50 uV puedes hacerlo a partir del esquema de Elecraft XG2:
http://www.elecraft.com/manual/E740084%20XG2%20Manual%20Rev%20F.pdf
y su fe de erratas:
http://www.elecraft.com/manual/E740084E%20XG2%20errata%20rev%20F-2%20-ECO%2001911.pdf
El manual, además, incluye procedimientos para medidas variadas de receptores, que pueden ser de interés.
EA4EWT
#288267  - 4 enero, 2016 18:07
Buenas tardes,
Una manera simple de medir la sensibilidad de un receptor consiste en aplicar una señal de RF (por ejemplo 50 uV) modulada con 400 Hz ó 1 kHz, sintonizar el receptor en dicha frecuencia, situar el nivel de potencia de audio hasta obtener 1 W y con ayuda de un osciloscopio o un voltímetro de audio comprobar que la señal de BF no tenga distorsión y anotar el valor (RMS) del nivel de audio recibido.
Posteriormente anular la señal de modulación del generador de RF e ir bajando el nivel de la señal de mismo hasta conseguir que el voltímetro u osciloscopio marque el mismo valor de audio (en este caso ruido) que el obtenido con el generador de RF con modulación. Entonces aumentar el nivel del generador en +10 ó 20 dB y comprobar el nivel de RF. Este dato nos indicará la sensibilidad para una relación señal/ruido de 10 ó 20 dB.
Otro sistema más complejo y preciso de medida es el método SINAD (señal/ruido/distorsión), pero en este caso la instrumentación necesaria es más complicada.
José Luis, EA4EWT
EA4K
 EA4K
#288268  - 4 enero, 2016 18:49
Gracias por las respuestas.
Había estado mirando la página de Elecraft, no conocía el XG2, pero si el XG3...
Aún asi, mi problema no está en la parte de TX de la prueba sino en como detectar/leer la señal en las distintas partes del circuito del receptor para trazar la señal y encontrar un punto donde se pierde.
Estudiaré lo que comentas de injectar los 2mV... que a lo mejor tiene que ser un poco más, porque los 2mV es el límite de mi osciloscopio...
Echaré unos números a ver que pasa. Al menos el ajuste "gordo" a lo mejor si se puede hacer con esa potencia...
#288286  - 4 enero, 2016 19:14
Si el problema es que la señal se "pierde" en algún punto del receptor, mejor es darle caña desde la antena. Así, como en casi todas las etapas hay ganancia, siempre tendrás señal suficiente para verla en tu osciloscopio y, según vayas superando etapas "buenas", podrás reducir la señal de tu generador y mantener una señal detectable. Cuando pases por la etapa mala la señal se atenuará mucho o desaparecerá, y ahí es donde debes empezar a estudiar el problema.
Buena suerte.
#288287  - 4 enero, 2016 19:15
. (disculpas, doble envío del mismo mensaje)
