No lo entiendo.
Estoy midiendo el valor de las capacidades de varios condensadores variables, tipo acoplador.
Me está pasando que en algunos, al entrar las láminas del rotor al máximo entre las del estator, se queda el capacímetro en blanco, no lee nada, como si la pinza de cocodrilo se hubiera desconectado, y no es así, mido con un ohmetro y no hay cortocircuito.
Para que lo entendáis ahí va un ejemplo.
Condensador de 50/200 pF, comienza a leer el capacímetro los 50, va aumentando según van entrando las láminas del rotor, peeeero cuando llega a una lectura de 170 (que aún le queda recorrido hasta llegar a los 200), se queda el display del capacímetro en blanco, no lee nada.
Me está pasando con varios condensadores, ¿es una particularidad este comportamiento en algunos condensadores, o es que hay algún gazapo que no veo?.
El capacímetro es un digital Promax.
José Luis
José Luis,
no sé si el capacímetro será auto-rango o no. Si no es así, intenta la medida "de arriba a abajo".
Otra cuestión puede ser que en algún punto del recorrido sí haya un cortocircuito, o que haya algún problema con los rodamientos y deje de haber contacto entre el rotor y el punto de contacto externo...
Y si no estuvieras en Málaga te diría que hay meigas...
Hola Jon.
Comprobaré cotinuidad entre hojas ejes y armazón.
Otra cosa, ya tengo montado el K16 de K1EL, maravilla. El manual se descarga en su WEB, 32 páginas entre el montaje y manual de operación, casi ná.
José Luis
Asunto resuelto.
Es que ponía el medidor en el rango de hasta 200 pF, y claro cuando movía el condensador y leía más de 200, se quedaba en blanco. Lo he pasado a otra escala y lee lo que tiene que leer, claro. Despiste.
José Luis
