Microham Vs Rigexpe...
Microham Vs Rigexpert
EA7KP
#21850  - 13 octubre, 2012 10:26
Hola,Estoy mirando adquirir uno de éstos interfaces y no tengo ninguna referencia de ellos,solo sus caracteristicas técnicas y la gran diferencia entre ambos:Uno necesita la tarjeta de sonido y la otra marca no.
Pero bueno,aún así,que me podeis decir de ambos,tanto en las versiones básicas(Digikeyer...Vs....Standar)como en las un poco más caras(MicrokeyerII...Vs..TI5).Así como qué programa,básico,corre mejor en ambos??tipo Mixwin,etc,etc sin necesidad de muchas prestaciones..ok?
Muchas gracias y todas las opiniones son muy apreciadas.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA2HA
#204415  - 13 octubre, 2012 12:07
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3BR
#204429  - 13 octubre, 2012 12:12
EA2HA escribió:
A mi con el MK II me andaban sin problemas, el HRD, N1MM, RadioGes, DXLab, WinUreCom, Fldigi, MMTTY, ROS y también algún otro, creo recordar que el swisslog.
Pero tienes que comprar el cable para tu equipo unos 60€.
yo tambien uso el mismo y me funciona a las mil maravillas,es una interface perfecta,de lo mejor que he probado incluyendo Rigexpert Standart
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA7KE
#204416  - 13 octubre, 2012 15:32
Yo uso una DigiKeyer II de Microham y me va de maravilla. De momento no hay ningún programa que no me haya funcionado. La MicroKeyer II creo que también tiene para fonía y la Digikeyer II sólo para digitales y CW, ¿no?
El cable de la mía lo compré para la Icom, pero para otra Yaesu FT-857D lo he hecho sin problemas. En la web de Microham tienen mucha documentación y la información de la configuración de programas la tienes en el propio driver-controlador-software, por lo que es bastante sencilla la configuración de la mayor parte del software. Desconozco si RigExpert lo tiene o no, no lo he usado.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA7KP
#204461  - 13 octubre, 2012 21:06
Osea que el utilizar la tarjeta de sonido a no usarla no es motivo,para que baje sus prestaciones,solo la "comodidad" de no usar la Tarjeta de sonido,por parte de las rigexpert,no?...veo que os decantaís por Microham.....gracias,ésto vá bien.....gracias de veras...si hay más opiniones mejor......si,y lo del cable son +-60 Eypos más..ya...como esta la cosa,compañeros....
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA8TL
#204500  - 14 octubre, 2012 10:25
Hola Mitxel
Solo preguntas por estos dos modelos,por tanto, te pregunto si puedo dar algunas otras opciones, no quiero desviar el hilo....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7KP
#204530  - 14 octubre, 2012 21:14
Hola Jorge,por supuesto que puedes dar otras opciones,yo tengo un sencillo,pero eficaz SB2000,así que si tienes otras ideas o marcas,te rogaría compartieses sus caracteristicas y tu opinión,como no!!!!
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA8TL
#204417  - 14 octubre, 2012 21:37
Buenas.....que tal Mitxel?
Por que no miras el producto NACIONAL?
Por ejemplo, mi opcion, el digicat de EB4FMT?
Esta fabricado por un EA que habla nuestro mismo idioma y que te da TODO "servido en bandeja"; Y si la cosa se complica tienes su servicio post venta, que es lo mejor que te puede ocurrir, asi te evitaras dolores de cabeza.
Te informo que son interfaces PERSONALIZADOS, por tanto, fabricados a tus necesidades, ej: Que tienes un ampli automatico y a su vez una steppir y tambien el rotor te gustaria controlarlo via pc? Pues solo tienes que comunicarselo para que con un solo interface hagas todo eso.
Ah y si encima quieres apagar y encender el cuarto de radio remotamente tienes el nuevo digicatRemote ( aun no sale en su web).
Esto son algunos ejemplos, pero el resumen seria, si quieres plug and play made in spain sin complicarte la vida, esta es mi recomedacion!
Esta es la web:
http://cabledigicat.blogspot.com
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7KP
#204592  - 15 octubre, 2012 11:22
Hey Jorge,gracias por tu opinión ...ya tuve un DIGICAT con mi IC756,en su tiempo.....y es grato su trabajo.Aún así tomo nota de tu comentario y muchisimas gracias.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA1BXX
#204679  - 17 octubre, 2012 11:52
Hola Mitxel:
Yo solo puedo hablarte de lo que tengo y estoy utilizando todos los días. Tengo el Micro Keyer2 de Microham y me interconexiona los siguientes aparatos: un ICOM 756 pro3, un expert 1K FA, una Ultrabeam UB50 y el ordenador con el Logger 32. Todo funciona a las mil maravillas, ya no solo el tema de digitales que podemos decir que es su punto fuerte. El MK2 lo utilizo como elemento de seguridad, pinchas un spot en el logger para ir a una frecuencia y modo concretos para hacer un contacto y el propio MK2 ordena al expert cambiar a esa banda, ordena a la ultrabeam ir a esa frecuencia y no deja que el icom se ponga en TX hasta que la antena termine de ajustarse. Y todo eso de forma que tu no tienes que hacer nada más que un clik con el ratón. El día que se estropeé ya no sabre como hacer radio.
Te he comentado una de las aplicaciones que uso del Micro Keyer2, pero tiene más.
Jesús Hernández
EA8TL
#204907  - 17 octubre, 2012 12:01
Hola Jesus!
En DIGICAT tambien disponible la seguridad de no TX cuando se esta tuneando!
Saludos y enhorabuena por tu antena, a ver si hablamos!
Jorge
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA5HH
#204418  - 17 mayo, 2016 16:06
Hola Jesus,
Yo estoy tratando de poner en marcha el Microkeyer II y tengo tambien un Expert 1K-FA y una FT-2000. Me gustaria saber como has hecho para que emisora y Expert vayan a la misma banda.
Muchas gracias.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA3NP
#204419  - 18 mayo, 2016 14:59
Hola Rosendo, te explico como lo tengo conectado para poder manejar el expert a traves del microkeyer II.
1- Conectar el microkeyer al amplificador con un cable que viene explicado en el manual del expert como hacer, es bastante simple, el conector es el ci-v, desde hay hasta el amplificador.
2-En el microham usb device router, o sea, el programa que controla el microkeyer irse a la carpeta llamada System Settings, y poner los siguientes valores en la seccion ci-v port settings.
Funtion: TX Frequency
Baud Rate: 9600 bps
Addres: 6A
3-En el amplificador pulsar SET, a continuacion CAT, elegir protocolo ICOM, al pulsar este protocolo se abre otra pantallita, en esta pulsar ci-v, despues de esto te pedira la velocidad, yo tengo 9600 bps.
Espero te sirva de ayuda, cualquier cosa me envias un mensaje.
73 de Juan Cristobal.
EA5CH
#295029  - 18 mayo, 2016 19:08
Yo lo tengo el MK2 como EA1BXX pero a steppir e IC-9100, además con un teclado numérico de los chinos (con conector PS2) se lo enchufas, los Heil los pones por delante y te puedes grabar hasta 10 locuciones (modo DKV) como la 9100 no tiene llamador pues me empeñé en hacerlo funcionar.
Lo del teclado PS2 no está en los manuales descrito así, sino que dice que es para control de ciertas funciones, pero yo lo tengo funcionando.
Es un punto mas a favor del MK2
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA5HH
#295057  - 19 mayo, 2016 08:27
Muchisimas gracias a los dos. Jamas hubiera dado con la solución yo solo. Probare hoy mismo y ya os comento. Solo dos preguntas:
Juan Cristobal, veo que hablas de ICON y yo tengo YAESU, esto es correcto para este equipo? El cable que dices es el que viene en el manual del Expert como "Interface CAT 5V TTL" para YAESU?. Veo que si es ese, es necesario un conector estereo; es asi?
Angel, no termino de entender tu comentario, los HEIL los pones por delante, imagino que te refieres al conector que viene rotulado como EXT MIC.
Gracias de nuevo.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA3NP
#204420  - 19 mayo, 2016 09:34
Buenos dias, el cable que tienes que preparar es como si fueses a conectar el amplificador a un equipo icom, esto es asi por que el conector trasero del microham utiliza el protocolo ci-v, por esto mismo, cuando configures el amplificador, tendras que poner en la seccion del llamada CAT, el protocolo de ci-v, que el equipo sea Yaesu, Kemwood o cualquier otra marca es indiferente, pero no olvides preparar el cable como si fuese para conectar un Icom.
EA5HH
#295086  - 19 mayo, 2016 12:04
Ok Juan Cristobal, me pongo manos a la obra. Ya te contare como me ha ido.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA5HH
#295098  - 22 mayo, 2016 12:46
Hola Juan Cristobal, hecho y funcionando a la perfección. Jamas lo hubiera hecho solo. Ahora estoy tratando de transmitir en CW con el teclado numerico del MKII, pero no lo consigo. El microkeyer en apariencia transmite porque la emisora se pone en transmisión, la luz de la tarjeta de sonido, la del cw y la del PTT1 se encienden pero yo no oigo el audio por el monitor de la emisora, asi que no estoy seguro de que este haciendolo bien porque nadie me contesta y es raro.
Si sabes que puede estar pasando, soy todo oidos.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA3NP
#204421  - 22 mayo, 2016 15:54
Buenas tardes, me alegro que el tema del equipo con el amplificador vaya bien.
Has probado a entrar en la carpeta llamada cw messages que hay en el microham usb device y transmitir lo que hay en las diferentes macros.
EA5HH
#295288  - 22 mayo, 2016 16:49
Si, fue la primera prueba, pero hacia lo mismo. Seguire investigando. Si se te ocurre algo, soy todo oidos.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
