saludos !
tengo el micro de mano de Icom HM 59 y el HM 15 ?
un equipo dual IC- 2400 y otro d HF Ic- 725 ?
tengo mis dudas si los 2 son d identicas caracteristicas para usar indistitamente con estos equipos?
impedancia?
no se cual usa, 50 o 600 ohmios?
o si por el contrario valen , con diferencia para local o dx ?
si alguien tiene la respuesta y tiene ganas dfe compartir esta mi Duda , estoy encantado de escucharles
desde el Cotillo Fuerteventura.
Tnx y 73 a todos
EA8BAY
Lorenzo
la icom 725 no utiliza el hm-12?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola Lorenzo, el HM-15 venía de fábrica con el IC-2400 (versión Europea) es igual al HM-12 pero incluye el tono de 1750Hz para acceso de repetidores, que el HM-12 no trae. Como dice Jordi el IC-725 venía con el HM-12.
Por otro lado el HM-59 venía con emisoras un poco mas modernas como el IC-229 ó IC-2410. La impedancia de los dos es la misma (600 ohms). Resumiendo cualquiera de los dos micros debiera funcionar igualmente bien con cualquiera de las dos emisoras... quizás pueda haber alguna pequeña diferencia en la tonalidad de audio por la diferente construcción mecánica, eléctricamente son iguales.
Espero te sea útil la información, 73 Ariel
sld2 d. Jordi!
gracias x responder,y a con su aportación y la de Ariel me quedo contento, pues es lo k realmente queria saber, efectivamente hay una tonalidad diferente en cuanto se lo pongo al ic-725 la modulación en mas aguda y quizás el ancho estrecho.
gracias otra vez
73 desde el Cotillo Fuerteventura.
IL 28 XQ
sld2 Ariel!
gracias por su respuesta, en el qth de este amigo EA8CFA ex EB8AJJ Gullermo aqui en el N/O de Fuerteventura al pié del MAR en El Cotillo , no hay donde elegir, salvo por este medio moderno .
el IC-725 tenia conectado un sadelta, la pila baja, la modulación muy esparramada, las fuentes con lo condensadores cascados, varios micros algunos averiados, sin saber cual era de cada uno etc...
pues creo k la mejor opción fue poner mi comentaroio en este Foro, y como siempre hay buena gente dispuestas a echar un cable , como ha sido en este caso Uds. Jordi y Ariel.
les quedo muy agradecido.
73 y feliz verano
EA8BAY Lorenzo /p El Cotillo Fuerteventura
28º 41' 64'' N
014º 00' 86'' W
ads tnx
