microfonos de conde...
microfonos de condensador y radio
EB6AFO
#1758  - 11 octubre, 2008 23:55
Hola foro, mi duda es si esta clase de microfonos son compatibles con nuestros equipos de radio, ya que he intentado poner uno en mi equipo y solo e conseguido transmitir mucho ruido de acople de rf, bueno solo ruido no, segun la banda en que lo he probado, por ej. en 40 mts es donde menos rf me recogia y algo de voz salia al aire, si alguien puede aportar algo de informacion estaria muy agradecido, 73`ss
saludos desde Ibiza
EA5HA
#49966  - 12 octubre, 2008 02:11
Hola buenas...
Si que funcionan y aceptablemente. Solo debes de incluir una resistencia y un condensador.
El esquema lo colgaron en la otra Web hace meses. Los equipos que son mas folloneros son los Icom, para Yaesu o Kenwood es sumamente facil.
Saludos Jesús EA5FWX [file name=electret.rar size=152995] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/electret.rar [/file]
EB6AFO
#49987  - 12 octubre, 2008 08:39
MXL990big.jpg Gracias por la respuesta y la info, pero no me refiero a capsulas electret, sino a microfono de estudio de condensador los cuales van alimentados a 48v,,,quizas no me explique bien, si es asi pido disculpas, el cual solo me recoge ruido, va alimentado a traves de una mesa, de la cual creia que era la culpa de tanto ruido de acople de rf, pero haciendo pruebas observe que incluso sin conectar el micro a la mesa seguia recogiendo ruido ,,,sigo esperando consejos. Abajo dejo alunos datos tecnicos. Cordiales 73' Type: Condenser pressure gradient mic with large 20mm gold diaphragm capsule
Frequency Range: 30Hz – 20kHz
Polar Pattern: Cardioid
Sensitivity: 15mV/Pa
Impedance: 200ohm
S/N Ratio: 80dB (Ref. 1Pa A-weighted)
Equivalent Noise Level: 20dB(A weighted IEC 268-4)
Max SPL for 0.5% THD: 130dB
Max SPL with -10dB cut: 130dB
Power Requirements: 48V Phantom Power (+- 4V)
Current Consumption: <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title=".0mA
Size: 60mm x 130mm
Weight: 1.2 lbs
saludos desde Ibiza
EA3TK
#49989  - 12 octubre, 2008 12:58
Código:
AUTO-CENSURADO
Israel
-Barcelona-
EA7HJA
#49967  - 12 octubre, 2008 13:16
Hola, yo he utilizado uno de la casa behringer con una mesa de mezcla de la misma casa en un ICOM y te puedo comentar que ese problema lo tuve yo también y se soluciono de dos maneras una poniendo un condensador (no recuerdo la capacidad, pero si buscas en la pagina de heil veras lo que te comento) en el pin 1 del micro para eliminar la tensión continua de unos 8 voltios que los equipos Icom sacan por ese pin y después necesitan bajar el nivel de la señal que sale de la mesa de mezclas a la emisora ya que este es mas alto de lo que el equipo necesita, esto lo puedes conseguir con un potenciometro o bien probar a salir con la salida mínima de la mesa a ver si hay suerte y no necesitas bajar mas. También es necesario aislar galvanicamente la conexión de la salida de la mesa con la entrada de la emisora con un transformador (este puede hacer la función del condensador ya que no deja pasar la corriente continua , es cuestión de probar).
La casa behringer tiene una cajita muy barata con dos transformadores que te puede servir es el modelo HD 400 yo la tengo y funciona ademas puedes usarla para dos salidas ya que es estereo. Otra solución que lleva todo incluido y que ademas sirve para hacer digitales pero que la puedes emplear para esto es la Sound card adapter 2001 de Astroradio, ya que tiene todo lo que necesitas potenciometro para reducir nivel y transformador lo que pasa es que tienes que hacer los cables correspondientes. Veo que puedo no haberte aclarado todo por lo que si quieres me mandas un correo a ure con mi indicativo y te lo explico mejor, si es necesario por telefono. 73
73 de Alfonso
#50008  - 13 octubre, 2008 10:45
Esos microfonos son los que normalmente usamos los aficionados a la "Radio Hi-Fi".
Tienes informacion aqui;
http://www.ea1ddo.es/hifi.html
Comentarte que esos microfonos necesitan alimentacion "fantasma" a 48vdc y un previo que los "gestione" (normalmente el previo ya le entrega los 48v al micro), luego atraves de un simple transformador/aislador le inyectas el audio a la radio.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EB6AFO
#49968  - 13 octubre, 2008 11:19
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas que creo que van a ser de gran utilidad a muchos de los que estamos interesados en el tema del audio, un saludo y de nuevo gracias.
saludos desde Ibiza
EA2AR
#49969  - 14 octubre, 2008 12:01
:) No deja de ser llamativo usar tanta parafernalia "hi-fi", micro de capacidad incluído, para luego recortar la banda pasante con un transformador que soporta poco más que la banda telefónica...
73,
Ángel.
Ángel, EA2AR
Secretario del CT de Navarra
EA1CN reaccionó
EA3TK
#50260  - 14 octubre, 2008 15:39
Código:
AUTO-CENSURADO
Israel
-Barcelona-
