Microfono Shure SM ...
Microfono Shure SM 58
EA4GJT
#21554  - 18 septiembre, 2012 19:47
Tengo un microfono Shure SM58 con conexion XLR y me gustaria poder utilizarle en mi Yaesu FT 900 cuya conexion es de tipo "telefono" (ya sabeis a lo que me refiero, no se cual es su descripcion tecnica) ¿podria conectarlo? ¿que cable/conexion necesitaria?
Jesús
EA4FRR
#201817  - 20 septiembre, 2012 08:25
Jesús, tendrás que encontrar el conexionado del FT-900 y hacerte el cable. Yo tengo crimpadora de RJ-45 si lo necesitas.
Tienes que tener en cuenta también que los equipos suelen trabajar con micrófonos de 600 Ohms, y por lo que veo el Shure SM 58, tiene 300 Ohms, por lo que sería necesario una adaptador de impedancias...
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
#201973  - 20 septiembre, 2012 13:34
El Shure SM58 es un micro dinámico, por lo que no necesitas adaptar nada. La impedancia da igual que sea 150, que 300 que 600 OHm (es un micro, no una antena).
Lo único que necesitas es adaptar la conexión.
O le sacas el XLR y le pones la del FT900.
O haces un adaptador con un trozo de cable y un XLR hembra y el del FT900.
En la siguiente página tienes mucha información del tema:
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
EC7MA
#201818  - 20 septiembre, 2012 18:04
De la página de NU9N
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
#202006  - 20 septiembre, 2012 18:18
Pero en ese esquema tiene atenuador por lo que es para adaptar equipos de audio XLR, NO microfonos.
Ahí en el dibujo lo dice: "From mixer, EQ, etc".
Por lo tanto, las conexiones servirían, pero SIN atenuador (sin las resistencias), solo conectar los hilos. Eso si es ese el conector del FT900.
XLR Unbalanced Output to Yaesu 8 Pin Mic Plug
with -40dB Unbalanced Resistor "T-Pad" Attenuator
EA4GJT
#201819  - 20 septiembre, 2012 18:52
Gracias Santiago, Maximo y Jose Manuel....... oido cocina
Jesús
EC7MA
#201820  - 20 septiembre, 2012 19:21
Máximo, tienes toda la razón. Perdón por el lapsus. La edad no perdona.......
Me encanta cuando todos aportamos para resolver algún "enigma".
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA4EWT
#201821  - 20 septiembre, 2012 20:39
Buenas noches,
Estimado EA4GJT,
Según indicas en tu mensaje, la conexión de micrófono de tu equipo Yaesu FT 900 es del tipo RJ45 y supongo que será la misma que la que utilizan los de la familia Yaesu FT 8xx.
De ser así, esta es la disposición de los pines:
Yo tengo un micrófono Shure SM58 (bueno, mi hija) y lo llegué a probar con un FT-857. El resultado fue negativo. Este legendario micrófono está diseñado para uso en aplicaciones musicales (vocalistas) y a pesar de su buena respuesta de audio (50...15.000 Hz), sensibilidad, protección al ruido, sistema "anti pop", etc., de ahí su precio de más de 100 euros, a mí, en el caso de su uso en radio no me dio buenos resultados. Es más, actualmente utilizo un micrófono dinámico de 12 euros (Carrefour) con un pequeño previo y me funciona de maravilla.
Pero en fin EA4GJT, cada micro, equipo, voz y sala de radio, son distintas y para gustos...
En cuanto al comentario de Máximo (EA1DDO) sobre el asunto de las impedancias de los micrófonos dinámicos y su comparación con respecto al de las antenas, de momento, mejor lo dejamos.
Pero conviene no olvidar que la impedancia, siempre es la impedancia. Sea esta en baja, media o alta frecuencia. Distinto es que en un micrófono "la cosa se note menos".
José Luis, EA4EWT.
#202042  - 20 septiembre, 2012 23:23
Creo que lo que dice Máximo es cierto en la practica, y de hecho, como la impedancia depende de la frecuencia en cuanto entra en juego algún elemento reactivo, ningún micrófono dinámico puede mantener la impedancia en el rango de frecuencias de uso.
Lo mismo ocurre con los altavoces o auriculares (o antenas), donde la variación de impedancia debe ser muy importante para que se note, salvo que se comprometa la seguridad de circuitos de potencia.
EA4GJT
#201822  - 21 septiembre, 2012 02:57
Gracias José Luis , efectivamente el shure lo tengo para mas pinitos musicales y quería saber si seria aprovechable, al final pillare ( ya casi lo tengo) un micro de mesa....cada cosa para su cosa....por cierto que viendo la strato de tu avatar me recuerda que tengo muy abandonado mi otro vicio que son las guitarras eléctricas
Jesús
EA4FRR
#202043  - 21 septiembre, 2012 07:27
Gracias José Luis ;)
Yo adapto mi micrófono Sennheiser MD-421 de 200 Ohms a los 600 Ohms del equipo, y se nota la diferencia...
Pongo ejemplos de adaptadores:
http://www.w2ihy.com/ibox.asp
Y lo que yo utilizo que no solo adapta impedancias:
http://www.w2ihy.com/eqplus.asp
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
#202070  - 21 septiembre, 2012 08:53
Lo de la impedancia de los micros, me refería a que se pueden conectar equipos de diferentes impedancia sin que se rompa nada.
Con las antenas no se puede.
Notar, si claro, algo se nota.
No recuerdo ahora como era pero el sonido se pone más agudo o más grave dependiendo si la impedancia es mayor o menor.
Pero todo funciona y nada se rompe. Solo cambia un pelín la tonalidad, nada más.
Eso es lo que tengo entendido, que tampoco soy un experto del tema.
EA1OS
#202073  - 21 septiembre, 2012 09:06
Hola, sobre el tema de las impedancias, en efecto si la impedancia de la fuente y de la carga son iguales la fuente entrega la máxima energia, pero la mitad de esa energia se disipa en la propia fuente, por lo tanto se consigue mas eficacia si la impedancia de la fuente es mas baja que la de la carga (conexión en puente).
Para mas información:
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem
Es habitual en las conexiones de los sistemas de audio que las impedancias de salida sean siempre mas bajas que las de entrada, además de por lo anteriormente expuesto, para obtener mejor estabilidad y menor distorsión. Así que por el tema de impedancias el micro que dices es perfectamente valido para el equipo, lo único que habrá que tener en cuenta es que el nivel de salida que entregue el micro sea suficiente. Sin olvidar también lo que ha dicho Angel EA2ET, ya que la impedancia del micro varia en función de la frecuencia.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
