Micrófono, previo y...
Micrófono, previo y "empuje" por tres euros
EA5BLP
#22009  - 25 octubre, 2012 14:02
El otro dia, buscando información sobre periféricos para la placa Arduino, me topé con un listado en el que había un “sensor de sonido para alarma”. En cuanto vi la plaquita y el esquema me di cuenta de que se trataba, simplemente, de un micrófono electret conectado a un previo de alta ganancia. Como el circuito incluía un ajuste de sensibilidad, pensé que valía la pena probarlo en un micro de mano dado su minúsculo tamaño y su precio, entre tres y ocho euros envío incluido dependiendo de dónde se adquiera. Los cables de conexión también iban en el precio. No había mucho que perder.
El esquema y otros datos los encontraréis aquí. (Ver vínculos en azul en la parte inferior de la página, schematics y wiki doc)
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=audio%20sensor%20for%20arduino&product_id=83#.UIlKBGf_Kp4
Pues bien, el resultado ha sobrepasado mis expectativas. Todos los controles que me han pasado coinciden en que el audio es mucho mas penetrante que el del micrófono HM 12 original de mi ICOM 726, que siempre había andado muy justo a la hora de excitar el modulador. Además, la respuesta en la gama de medios es óptima para el ancho de banda de la SSB. Comparándolo con un HM 36 y un SM 6 preamplificado, también gana de calle. En fin, que no hay color. Unanimidad entre los corresponsales. Y son micros que cuestan una pasta... ¿No os da que pensar?
Aquí teneis una foto del previo montado ya en la carcasa del micro.
Y aquí, uno de mis cutre-videos comparando el “empuje” del micro original con el modificado:
A tener muy en cuenta:
Si alguien se decide a montarlo , fijáos en que el potenciómetro de sensibilidad está a la salida del circuito (ver esquema adjunto). Por tanto, no se puede conectar directamente a una entrada de señal que al mismo tiempo suministre tensión, como es el caso de algunos ICOM y otros transceptores. Con el potenciómetro cerrado, la tensión quedaría derivada a masa con riesgo de destrucción del regulador del equipo. ¡Mucho cuidado!
Sea este o no el caso, entre la salida del previo y la entrada del equipo hay que instalar un condensador electrolítico de 0,33 Mf que ademas de funcionar como filtro pasa banda en la gama de medios, nos proporcionará aislamiento a la contínua. El previo se alimenta con 5v. Yo los he obtenido aprovechando la resistencia de 2K2 que alimentaba el electret original desde el pin que suministra 7,5 volts al micro.
Condensador y resistencia son los únicos componentes que pertenecen al circuito original del micro. La cápsula electret utilizada es la del previo. He quitado también la que llevaba de serie el HM 12.
La primera prueba reveló severos problemas de RF. Se solucionaron drásticamente conectando el terminal de masa del electret del previo a dos diferentes puntos de masa de la placa del micro, estrategia que canceló por completo la circulación de corriente de RF indeseada. Utilizad hilos de la menor longitud posible y tomad las precauciones que se os ocurran. Yo no lo he necesitado, pero con un toroide pequeño se podría fabricar un choke utilizando los hilos que van al electret.
El margen de ajuste se limita al primer cuarto de vuelta del potenciómetro. A partir de ahí, la señal supera el margen de trabajo de la entrada del equipo produciendo realimentación y saturación. En el tramo aprovechable, la excursión del ajuste permite trabajar con comodidad en todo el margen del control de ganancia de micro del equipo, que controla muy bien el promedio de señal entregado. Una vez hemos encontrado el ajuste de sensibilidad del previo, se deja fijo y... a modular.
La plaquita cuesta entre 3 y 8 Euros, dependiendo del distribuidor. Teclead en el buscador de e-bay sound sensor for arduino y encontraréis decenas de alternativas.
Y no, no me he pasado a la fonía. Pero cuando llueve y uno se aburre...
Suerte!
Juan
EA5BLP
EA2AJO y EA3SE reaccionaron
EA3HGN
#205722  - 25 octubre, 2012 16:02
Por 2.80 Dolares puesto en casa (envío incluido).
2,50€ aprox ?
No es el mismo, pero debería servir.
http://dx.com/p/arduino-microphone-sound-detection-sensor-module-red-135533?item=76
www.ea3hgn.com
#205723  - 25 octubre, 2012 18:08
Hola, la plataforma arduino tiene "shields" muy interesantes y muy economicos.
Buena idea, de hecho hace un par de años tuve que hacer un circuito similar para amplificar un micro, vamos me costo mas que lo que vale hecho, a donde vamos a llegar.
EA1EF
#205744  - 25 octubre, 2012 21:23
y una cuestion importante es que arduino es made in UE (italia) nada de chinos por lo tanto ellos aseguran que todo se ensambla y comercializa en italia dentro de las garantias de trabajo y economia sostenible
en la red teneis mas info sobre arduino y las cuestiones de fabricacion y mano de obra razonable
#205724  - 26 octubre, 2012 08:03
Hola, si pero los chinos hacen replicas de todo y arduino no es una escepcion, hay placas chinas clones de arduino y tambien de sus shield.
EA4EP
#205725  - 26 octubre, 2012 12:50
Y por supuesto...muchísimo más baratas.
Ahora ya esta donde quiera cada uno.
#386103  - 18 mayo, 2023 16:14
Publicado por: EA5BLP
... “sensor de sonido para alarma”...
Conocéis algo similar al "Analog Sound Sensor" citado, que se pueda compra en Europa o sin pagar aduana...
Supongo que también puede funcionar en otras marcas de emisora, por ejemplo en  KENWOOD
Saludos, Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3FNM
#386117  - 19 mayo, 2023 16:06
Y las plaquitas de relé!!! Dos duros y con gate por + o - o varios relés.
Si es para Icom puedes usar el mismo punto. Ya has aislado la salida con en condensador pero puedes pasar la alimentación a la placa con una resistencia desde el punto de micro del Icom a la de alimentación del previo.
Tuve la oportunidad de jugar con unas placas de esas pero el potenciometro solo servía para ajustar el disparo de la salida analógica.... Esas no las ví pero le ech
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1AL
#386159  - 22 mayo, 2023 07:02
Publicado por: EC1T
https://es.farnell.com/dfrobot/dfr0034/sensor-anal-gico-sonido-placa/dp/2946099?gclid=EAIaIQobChMIz_aV1p-I_wIVVgcGAB2mnQy2EAQYAiABEgJpXPD_BwE&mckv=_dc|pcrid||plid||kword||match||slid||product|2946099|pgrid||ptaid|&CMP=KNC-GES-GEN-SHOPPING-Med-Pmax-08-Aug-2022&gross_price=true&gad=1
73 & DX, Manuel
EA1FC
#386794  - 18 junio, 2023 16:21
Yo he usado el MAX4466 que lleva compresor con muy buen resultado. Parecido el MAX9814 con ganancias a saltos, pero me va mejor el sencillo con  compresor
Yo lo alimento con pilas y desacoplo la salida con un condensador
https://es.aliexpress.com/item/1005001475121354.html
73 EA1FC
