Micrófono para FT-8...
Micrófono para FT-857 - Necesito ayuda
EA4TH
#9352  - 11 abril, 2010 11:40
Tengo un FT-857 desde hace unos cuantos años y de paso sea, va de maravilla, pero ultimamente me han surgido algunos problemillas con el micrófono y necesitaría vuestra ayuda para intentar solventarlas.
Con el micro original suministrado con el equipo MH-31 no hay ningún problema, el equipo sale estupendamente y entrega toda la potencia.
El problema viene al conectarle un MD-100 con el que no soy capaz de sacarle más de 50-60W al equipo por mucho que toco los ajustes de ganancia y demás. ¿Se os ocurre alguna idea o solución?
También tengo un MH-59 (el que lleva el control remoto del equipo). Me ocurre lo mismo, no saco más de 50W al equipo por mucho que sople o silve. Esta Semana Santa con este micro el equipo se me quedaba en TX contínuo mientras tuviera el micro en la mano, al soltarlo sobre la mesa pasaba a RX, pero como estaba en portable, lo achaqué a una mala masa en la instalación, así que conecté un cable directo a tierra de la casa donde estaba pero el problema continuaba, así que volví a poner el MH-31 y se solucionaron los dos problemas por lo que pensé que el micro estaba defectuoso. Hoy estoy probando en mi QTH y el problema de que se enganche en TX no ocurre pero sigue sin sacar más de 50W tanto con el MD-100 como con el MH-59. Con el MH-31 sin problema ninguno, todo funciona a la perfección.
No se me ocurre nada más que pueda hacer ya que toqué todos los parámetros que consideré para intentar solucionarlo pero no conseguí nada. ¿Alguien tiene la combinación mágica para que funcione?
Quedo en espera de vuestras ideas. Gracias.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#104192  - 16 abril, 2010 00:08
Sigo probando y no consigo nada :( . Lo extraño es que con el original MH-31 va perfecto. Pero si el MH-59 es un micro electret ¿No debería dar más señal?
¿A alguien se le ocurre algo?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#104193  - 16 abril, 2010 14:00
Se me ocurre algo pero te aviso que puede que esté completamente equivocado:
Si como dices el MH-59 es electret, tendría que tener un previo (basándome en las adaptaciones que por ejemplo se hacen del MD-100 al ponerle un electret),por lo que necesita alimentación. ¿Has comprobado entre las patillas 3 y 7 (+5 y gnd) que haya esos 5V.
En cambio el MD-100, aunque tiene forma de poco "punch", no es electret.
Lo de tener el micro en la mano y que pase a TX, n ose me ocurre el por qué, ya que la carcasa es de plástico, por lo que no puede derivar por tí al tocarlo ... pero desde luego algo le ocurría, como un calbe pelado y que al tirar del micro conectase el PTT, etc.
EA4TH
#104883  - 16 abril, 2010 18:42
Hola Antonio,
Pues tiene su sentido lo que dices, lo probaré este fin de semana. El caso es que la luz del micro se enciende pero puede que no tenga la tensión correcta para la cápsula. Lo pruebo y lo comento por aquí.
Gracias por el apunte.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#104915  - 18 abril, 2010 15:05
Hola Antonio,
Pues las tensiones en las patillas de micro estan correctas.
El problema de que el equipo se quedaba en TX era cando tenía el micro en la mano, al soltarlo y dejarlo sobre la mesa volvía a RX. Parecía un tema de capacidad al poner la mano. El caso es que en mi QTH no hace esto, así que puede ser debido a mala masa en la instalación portable ya que estaba en precario, aunque llegué a tirar un cable desde la carcasa del equipo a la toma de tierra de la casa. Bueno, el caso es que aquí no lo hace pero el sacar poca potencia con el MH-59 y el MD-100 sí.
A alguien se le ocurre algo más.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA7EE
#105097  - 18 abril, 2010 20:45
Hola Adolfo!!
Primero espero que tengas el menu bien ajustado el CAR LSB TX y el CAR USB TX con los valores correctos. Puedes decir HOOOOLAAAA con un vatimetro y ajustarlos hasta que consigas la máxima potencia. Esto se hace para que la banda de paso del filtro se aproxime a las caracteristicas de tu voz/micro. Yo los suelo tener a +300 y -300 creo recordar. Lo que comentas del paso a TX puede ser un problema de humedad, desmonta el micro y mira si tiene humedad o algún líquido en su interior..
Yo tengo ese micro en el coche y lo uso todos los dias y no tengo esos problemas. El mio lo compré en Hong Kong por ebay (el precio casi el mismo que el que cuesta aqui) y me funcionó bien a la primera.
Sin embargo, no me gusta y no descarto quitarlo. Las reviews de EHAM no son buenas. El mio tiene dos problemas diferentes al tuyo. El primer problema es la excesiva ganancia que tiene. En FM tengo que bajar la ganancia a 10 en el menú para que me oigan bien. El segundo problema que tiene es que en HF en SSB tengo realimentación de RF por la entrada del micro, que se traduce como voz rasposa y ruidos de forma que saca potencia en cuanto pulso el PTT.
Esto último ya lo comentan en EHAM y es el problema habitual con este micro. Usando una cuenta grande de ferrita y enrollandola cerca del equipo (además de usar un cable para unir el equipo al chasis del coche) consigo que mejore el problema, pero no me quito de encima la voz acatarrada y cuando toco el cable con la mano salen ruiditos. El mio saca los 100W sin problema apenas hablas en el micro, en SSB tengo que bajar la ganancia de micro a 5 o así, asi que figurate. Cualquier dia lo abro y lo intento "reparar".
En fin, que no te puedo ayudar y espero que tengas más suerte que yo con el micro..
Por cierto, que las funciones remotas las hace perfecto y en el coche se agradece poder manipular el volumen y casi todo desde el micro. No tengo ningún problema con el botón del PTT.
EA7EE
EA4TH
#105120  - 18 abril, 2010 21:31
Hola Manolo,
Pues lo mismo es tema de bajar ganancia y no de subirla. Lo cierto es que eso que dices de que empieza a sacar potencia nada más pulsar PTT me ha pasado en portable, estando el equipo en la habitación y la antena en la terraza de esa misma habitación, es decir justo debajo, casi al lado. La antena que uso en portable es una buddipole.
Los valores de ajuste creo que los tengo correctos, pero los revisaré auqneu ya tanto he tocado uqe ya no sé muy bien donde puede estar el desajuste.
Aquí en casa no me pasa eso, pero claro la antena está en la azotea bien separada del equipo. El caso es que veo que el equipo es muy sensible a la mínima ROE y en cuanto hay algo se empieza a proteger reduciendo potencia. Con 1.5 ya se potege reduciendo a 80w la salida. Esta tarde he estado probando con las antenas de casa y he podido comprobar que me hacía lo mismo con el MD-200 e incluso con el MH-51.
Probaré otro día con una carga con los 4 micros a ver si el comportamiento es exactamente el mismo. Yo la verdad es que el MH-59 no puedo decir si sale bien o no, ya que no tuve oportunidad de probarlo bien todavía. Intentaré hacer algún QSO y pedir referencias. Probaré también a bajar las ganancias ya uqe parece que se satura en exceso ese micro. ¿Alguien tiene referencias del MH-36, el que sólo lleva DTMF?
Si algún día lo reparas, ya me pasarás la modificación.
Gracias por los aportes.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA3QK
#104194  - 19 abril, 2010 12:08
Hola Adolfo prueba a leer estos enlaces haber si te soluciona algo
Un saludo jacinto
http://www.iz0hcc.it/modificamh31.html
http://www.iz0hcc.it/mh31electret.html
http://www.iz0hcc.it/modificamd100a8x.html
