microfono mfj
microfono mfj
EA7JHC
#20865  - 15 julio, 2012 15:49
buenas tardes, tengo un microfono MFJ modelo 299 en un yaesu ft-897, el problema es que en 40 metros cuando pulso el PTT solo emite un ruido y no sale la modulacion, cosa que en las demas bandas no lo hace, con el micro original no tengo ese problema.
aparte tengo una diamon cp-6 la cual ahora le da por variar la roe, lo mismo marca 1 de roe que se pone en 3 y vuelve a bajar a 1.
agradeceria ayuda en estos dos problemas que tengo
gracias EA7JHC
Saludos, EA7JHC Jose luis
#196320  - 15 julio, 2012 19:25
Pues aunque es un poco arriesgado elucubrar sobre tu problema, de primeras pienso en un retorno de HF y que ese micro sea más sensible a ella que el original. ¿Tienes en la CP-6 el bucle que recomienda la casa justo debajo de la antena? Yo por si acaso, para las dos bajadas de coaxial que tengo monté un choque de RF sobre un tubo de PVC de 16cm, dando unas 10 vueltas. ¿TE da "calambre" por retorno de HF si tocas la emisora al transmitir? ¿tienes una carga ficticia con la que probar a ver si con ella te pasa lo mismo?
A mí me pasa algo similar con la CP-6 pero cuando llueve, ya que supongo que por alguna bobina debe entrar agua. Normalmente, al rato de transmitir deja de darme ROE. Recuerdo haber visto alguna vez casos de gente a los que se iba una de las conexiones de una bobina, no recuero ahora cuál de ellas y lo solucionaban repasando la conexión.
A ver si alguien más puede sugerirte algo.
EA7JHC
#196321  - 15 julio, 2012 20:12
buenas noches, el bucle lo tengo justo debajo de la antena y dos ferritas tambien puestas en el rg213 entre el bucle y la antena,calambre no me da el equipo al transmitir y carga ficticia no tengo, esta mañana desmonte la bobina de 40 metros y repase las soldaduras que estaba un poco sueltas y sigue el problema con el micro y la variacion de SWR
saludos y gracias EA7JHC
EA5HA
#196362  - 16 julio, 2012 07:00
Hola buenas...
En algun post del anterior foro, comenté mis problemas con una Cp-6 que su anterior dueño manipuló con no muy buena fortuna por mi parte.
En mi caso habia una ROE oscilante en 40 y una variación de sintonia en el resto de bandas. Esto se debia a que el radial de 40 estaba dañado y no hacian contacto los extremos de la bobina. Por la red corria un pdf que explicaba como reparar los radiales.
Hay quien ha tenido problemas con la base (Condensador inteno).
Suerte
EA7JHC
#196322  - 16 julio, 2012 08:09
buenos dias y gracias a los dos, cuando tenga tiempo y que me puedan echar una mano, bajare la cp-6 para darle un repaso,he comprobado la continuidad de los radiales y estan bien solo me queda comprobar las capacitancias de 20 y 40 haber si el fallo esta hay.
saludos.EA7JHC
EC5CFV
#196323  - 16 julio, 2012 14:55
Este microfono es muy propenso a sufrir los retornos de la radiofrecuencia, sobre todo en bandas bajas que se cuela por todos lados, si tienes problemas con la antena con mas motivos, porque tendras un coladero de radiofrecuencia en el microfono produciendote problemas en tu modulación, para evitar los retornos metele un pequeño hilo a masa, es decir unificando el chasis del micro con el chasis de tu decametrica (aunque electricamente ya esten unidos por su propio cable), fijate en la foto de mi estacion porque yo tambien trabajo con este micro que va estupendamente si no fuera por esos problemas, pero yo los solucione con una ferrita y un cablecillo.[img] [/img]
Si no ves la foto mirala en mi web web
EA7JHC
#196324  - 17 julio, 2012 06:11
buenos dias , he puesto un cablecito como me has comentado desde el chasis del micro hasta el chasis del equipo sin ferrita y sin toroide y se ha eliminado el problema de rf.
gracias a todos EA7JHC
