microfonia para bas...
microfonia para base
EA1HNY
#14415  - 25 marzo, 2011 13:37
me gustaria montar una microfonia que me permitiera usarla con todos los equipos,(bibanda,hf y a ser posible cb)
no se que configuracion usar
micro
micro+equalizador
micro + equalizador + previo
posibilidad de conectar los 3 equipos y cambiar con un conmutador?
estoy perdido ya que de microfonia "pro" nunca use ni he visto nada, solo un zetagui de sobremesa para el cb
si alguien me puede ayudar con la configuracion le estare muy agradecido
un saludo
ea1hny
angel
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
#142710  - 25 marzo, 2011 15:52
Echale un vistazo a esta página;
http://www.ea1ddo.es/hifi.html
Seguro que encuentras algunas respuestas a tus preguntas.
EA1HNY
#142711  - 25 marzo, 2011 20:24
gracias maximo ya tengo esto algo mas claro
lo que no se es como conmutar los equipos
veo que tu tienes conectados 2 pero no me queda claro como
73,ea1hny
angel
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
#142766  - 25 marzo, 2011 20:58
Bueno, yo simplemente le puse un conmutador de esos de palanca pequeño donde el común es la salida del audio del previo y a un lado del conmutador es un equipo y al otro lado el otro equipo, así de simple.
El conmutador es de dos circuitos.
El PTT lo hago con pedal en el suelo, tengo dos pedales, uno para cada equipo, aunque podría ser un pedal solo y poner el conmutador de tres circuitos.
EA7HZ
#142712  - 26 marzo, 2011 14:08
Hola a todos/as,
Ángel, dado que en las opciones que enumeras citas la de "micro" sin nada más, es decir, sin la necesidad de ir acompañado de ecualizador, previo o ambos, te informo de que yo uso un micrófono de la marca Kenwood modelo MC-85 que tiene salida para tres transceptores además de ser previo y compresor con dos niveles de tono. Dado que el micro en la consola además del conmutador de equipos lleva ajustes para los niveles de salida de previo y compresor el cambio de un equipo a otro es tan rápido como darle a un botón y ajustar un par de potenciómetros deslizantes para estar ajustado perfectamente a cada uno de lo transceptores.
Es una opción cómoda que evita tener que usar más aparatos. Todo en uno.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA7HZ
#142713  - 4 abril, 2011 14:44
Hola a todos/as,
Siguiendo la linea de mi anterior mensaje te informo de que otra opción es usar un mirófono MFJ-299 el cual puedes verlo en este enlace:
http://radionet-malaga.com/product_info.php?products_id=253
Tiene todas las caracteríticas del Kenwood MC-85 pero además cuenta con equalizador para personalizar la modulación. Osea, todo lo que tu buscas.
Al igual que te decía con el Kenwood, esto es una buena opción de todo en uno a un precio asequible.
QRV...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA1HNY
#142714  - 4 abril, 2011 20:09
hola jorge no vi el anterior mensaje se me paso y acabo de ver este ultimo,
al final me decante por hacer una cosa y la verdad no ivas muy desencaminado, tengo pedido un mfj para el cb y el bibanda y despues pues pondre una linea mas completa con el hf, con previo y micro de estudio y pedal de ptt
un saludo
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA7HOH
#142715  - 7 abril, 2011 04:47
Una pregunta que creo viene bien con el tema que comentáis.
Alguna vez he coincidido con algún compañero en algún QSO que tenía un audio alucinante, y cuando le preguntaba cual eran sus equipos de microfonía me comentaba que todo lo hacía mediante SOFTWARE en el PC.
¿Alguien me podría dar algo de luz en este tema? ¿me podéis aconsejar alguna Web o foro donde enterarme algo más sobre el asunto?.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA7HOH
#144543  - 11 abril, 2011 06:07
73's
¿Nadie sabe nada sobre "Microfonía a través de SOFTWARE"?
Rafa - EA7HOH
#144950  - 11 abril, 2011 07:30
Hay programas y tarjetas para "hacer cosas" con el sonido usando ordenadores.
En los estudios de gradación todos disponen de esos sistemas.
Creo que el más famoso es ProTools.
Hace años yo tuve esa misma idea y me bajé un par de programas de internet (no recuerdo sus nombres) para probarlos.
El mayor inconveniente que les encontré es el retardo a que someten el sonido.
Con equipos reales ese retardo no se nota, es mínimo, pero con software si se nota y es molesto.
Yo creo que en los estudios de grabación no lo usan en directo, solo para trabajar sobre grabaciones (habría que confirmarlo).
Eso es lo que se. Desconozco si existen nuevos programas que puede que sean más rápidos (menos retardo) trabajando con ordenadores más potentes y tarjetas de audio más rápidas.
EA7HOH
#142716  - 11 abril, 2011 16:18
Gracias Máximo por tu respuesta.
Por lo menos ya tengo alguna referencia para empezar a "investigar" sobre este tema por internet.
73's
Rafa - EA7HOH
