Microcascos HEIL PR...
Microcascos HEIL PROSET IC
EC1A
 EC1A
#21479  - 10 septiembre, 2012 20:44
Tengo unos microcascos HEIL PROSET IC, y me gustaría usarlos con un TS-850SAT y con un FLEX, a parte de el consabido cambio del adaptador, ¿con cambiar la capsula seria suficiente?
73s de Gerardo, EC1A
#201111  - 11 septiembre, 2012 07:18
Las capsulas,hay dos tipo,la dinamica HC5 y la electret HC4 ,depende de que tipo de emisora tienes,por exemplo el TS2000 fonciona con una capsaula dinamica,el IC910 con una electret,tengo un HEIL con HC5 que va directo con el TS2000,y para el ICOM hay que montar un previo intermedio,la dinamica no da suficiente audio y hay que poner un previo y cortar la continua con un condensador que sale de la emisora.
EA3PW
#201121  - 11 septiembre, 2012 10:03
Hola Ramón, ampliando tu respuesta un poco mas:
Cápsulas Heil: HC4 y HC5 son dinámicas. La cápsula IC es electret.
Creo recordar que Kenwood (no se si el modelo en cuestión también es así) no admite cápsulas electret, por lo que la IC de Heil no vale.
Gerardo lo correcto sería substituir, tan sólo, la cápsula IC por una HC4 o una HC5, dependiendo de si quiere una modulación mas grave o una mas aguda.
Aquí tienes algo de información http://www.ec3acs.es.tl/HI-FI-.--El-audio-que-vende-.-.htm
Mas información en la web del fabricante http://www.heilsound.com/amateur/tips
No hay que hacer ninguna modificación, sólo conectarlo en los pins adecuados del transceptor. Ver este enlace http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC1A
 EC1A
#201112  - 12 septiembre, 2012 03:28
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas.
Pues haré la prueba de cambiar tan solo la capsula a ver que resultado me da.
#201181  - 12 septiembre, 2012 07:00
Gracias EA3PW por la rectificacion sobre la HC4 y HC5 .
Lo ideal seria tener un micro por cada lado de los auriculares,uno con micro dinamico y otro con electret,por los que tenemos Kenwood y Icom.
EA3PW
#201183  - 12 septiembre, 2012 09:48
Ramón, de rectificación nada, sólo he ampliado un poco mas tus comentarios.....al menos así lo he intentado.
Novedades:
Al parecer la cápsula HC5, Heil Sound ha dejado de producirla, ahora fabrica la HC6 y la IC6 para Icom. Esta cápsula es la que suministran como más aguda para DX's.
Mi consejo si se dispone de Eq. incorporado en el Transceptor, es que se utilice la HC4 porque suministra un rango de frecuencias mas amplio y se pueden retocar con el Eq. cosa que con la HC5 o la HC6 es la propia cápsula la que ya no suministra las frecuencias bajas.
De todas formas, contra gustos....los colores...jajajajajjj
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#201203  - 12 septiembre, 2012 12:32
Abra que probarlas.
EC1A
 EC1A
#201113  - 13 septiembre, 2012 02:20
Muchas gracias por las respuestas.
A ver si puedo conseguir una HC-4 y hacer las pertinentes pruebas.
Ya os contare.
EA1EF
#201229  - 13 septiembre, 2012 10:59
to desmonte un heil ic de peana para sacar la capsula y ponerla a unos microcascos de helicoptero y parece yna capsula normal y corriente de electrec, sera mas o meenos buena pero es una electrct normalilla
