MICROAURICULARES pa...
MICROAURICULARES para ICON IC-7300
#341887  - 12 enero, 2020 13:58
modificado seria asi,la de 22k puede ser cualquiera 10k ,4.7k.etc
micro icom
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM reaccionó
EA3FNM
#341893  - 12 enero, 2020 15:43
Publicado por: @eb3dyo
micro icom
Así me gusta más 🙂
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB3DYO reaccionó
EC5M
 EC5M
#341896  - 12 enero, 2020 18:10
@ea3fnm
Aquí las pistas traseras para ver el circuito. Con todo esto ya está...ahí
se aprecia el montaje correcto.
 HM 36 2020 trasera
#341904  - 12 enero, 2020 18:52
es tal como lo dibujo yo excepto que según veo en la foto la diferencia es que el condensador de 0,22uf no va en serie sino que va en paralelo con la de 22k donde pones +y- del micro no es asi sino - negativo y el + que dibujas es salida de audio.un saludo
en el dibujo pongo 0.33 cuando es 0.22uf pero da igual 🤣 🤣
20200112 184753
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC5M
 EC5M
#341909  - 12 enero, 2020 19:19
También hay que tener en cuenta que los Micro-cascos llevarán cápsulas distintas al micro de mano...quizás.
Entonces el circuito del micro de mano no funciona con los micro-cascos de PC a mi me funciona el que os pasé.
EC5M
 EC5M
#341913  - 12 enero, 2020 19:42
@eb3dyo
Pues probamos a ver...no?...je je 😉
#341914  - 12 enero, 2020 19:56
si claro ,hay que ver cada micro casco que electret lleva,para ver si es de tres pins sirve el circuito analizado y si es de dos pues directamente ya funciona como hemos dicho ,yo no puedo probar en ic7300 ya que no lo tengo,uso válvulas un ft200 y transistores el argonaut 509 qrp 😉 ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#341917  - 12 enero, 2020 20:12
Pero esa electret del hm36 es de dos hilos...no es lo mismo... Tiene solo 2 pines soldados.
Con el circuito de Francisco le entras tensión por la salida de audio a una electret de 3 hilos, que lleva señal y alimentación separadas...no se si se escacharrará.
Me temo que esa placa está diseñada para electrets de 2 y 3 hilos y no me estrañaría que en los casos de 3 hilos la R de 22K no esté montada. O sea, que el circuito de FRancisco me gusta sin la R de 22k.
Sltgs.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC5M
 EC5M
#341918  - 12 enero, 2020 20:28
@ea3fnm
Por eso digo...que a mi en los micro-cascos para PC me funciona perfecto.
Los nuevos HM-219 que se entregan ahora con os equipos nuevos llevan todos los componentes SMD,
#341919  - 12 enero, 2020 20:37
Pedro ,la foto es el original hm36 el micro parece de 3pins lo que la soldadura de positivo se ve como "no repasada" pero los componentes si te fijas en esta ultima inferior tiene todos los componentes y siguiendo las pistas con la posición de los elementos puestos por Manu he sacado el esquema original del micro aunque yo preferiria el circuito que puse antes, el modificado de Manu,el dice que funciona bien el suyo no dire que no pero no funciona como debería ,igual si prueba las modificaciones se lleva una sorpresa 🤣 evidentemente yo montaria los modificados pero como siempre uno es libre de hacer lo que quiera,bueno creo que hemos ayudado lo suficiente a EA1DVY Carlos creador del tema que es lo que se trataba,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#341923  - 12 enero, 2020 22:36
@eb3dyo
Francisco,
Ese micro lleva electret de 3 pins?? La soldadura de lo que supone el tercer pin se ve sin nada soldado.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#341927  - 13 enero, 2020 08:43
me lo imagino ,sino no tiene sentido el circuito ,si fuera de 2pins estaria alimentado por la de 22k demasiada alta,la red RC serie de 1k y electrolítico a masa se cargaría los agudos,no tiene lógica,si sigues bien las pistas con la disposición de elementos dada por Manu sale el circuito dibujado, ahora bien al no verlo in situ tienes que adivinar muchas cosas, pero yo creo que es asi sino hay cosas que no cuadran.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DBB
#376204  - 9 junio, 2022 13:06
Buenas tardes:
Acabo de realizar el montaje descrito en la siguiente página, Icom External Keypad Project – Golb.be – ON5IA con la intención de preparar un mecanismo para, por una parte, tener a mano las memorias de voz del ICOM 7300, conectar unos microauriculares y por otra, disponer de un ptt, bien desde el botón ubicado en la placa, así como un ptt de pedal. Me funciona todo, salvo que no entra audio a través del pin del micro. El microauricular es un Koss SB45. Quizá haya que poner algún componente adicional para dotar de bias a la cápsula microfónica. Lo desconozco.
Alguno de vosotros tiene experiencia con estos cascos, los cuales, por varios foros indican que sacan muy buen audio en transmisión ?
Os agradezco mucho vuestra ayuda en este sentido.
EA1DBB Op. Adolfo.
Ourense.
EA3FNM
#376238  - 10 junio, 2022 15:15
Que tipo de micro lleva ese auricular?
Porque imagino que el provlema va por ahí e identificando ese punto puedes resolver el problema.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1DBB
#376240  - 10 junio, 2022 15:34
Hola Pedro:
Muchas gracias por interesarte en mi solicitud. La capsula que dota este microauricular es electrect. Hay otro modelo de Koss, el SB40 que incorpora una dinámica. El SB45, que es el que tengo es electrect.
Arsenio, EA1AHY, a la vista del esquema del montaje, me ha dado tambien una buena indicación en relación a unos Jumpers que hay que puentear para el caso de capsulas electrect. Me gustaría saber tu opinión en este sentido.
Gracias Pedro.
EA1DBB, Op. Adolfo
Ourense.
EA3FNM
#376247  - 10 junio, 2022 18:24
Unos jumpers? En el 7300?
No me suena. Yo no toqué nada. La 7300usala misma linea de audio y para dar tension a la electret de 2 hilos.
A ver si el auricular lleva una de 3 con audio y alimentacion separada? Y en ese cao tienes dos opciones: 1. Poner electret de dos hilos 2. Entrar alimentacion por el tercer hilo de la electret y poner un condensador por el cable de MIC para que esa tension continua que da el Icom no pase a la capsula.
En mi caso tengos dos microauriculares habitues y van directos y otros gamer de los niños tambien van bien directos; plug&play o mejor dicho, plug&mod
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#376248  - 10 junio, 2022 19:23
con electret JP3 tiene que estar puenteado y el micro conectado en el terminal que sigue el jp3 pata5 del conector micro del esquema y jp2 puentear 1 y 2,sino estoy equivocado y jp1 no puentearlo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#376251  - 10 junio, 2022 22:47
Francisco,
Esa configuracion de pines es en el ic7300?
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#376252  - 11 junio, 2022 07:14
no, en el esquema que pone EA1DBB .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DBB
#376264  - 11 junio, 2022 13:29
Hola a todos:
En el montaje propuesto por ON5IA, del cual doy cuenta en mi primer post, para que funcione con microfonos electrect, solo hay que puentear el JP3 de dicha placa. Al equipo no hay que tocarle. Nada de Jumpers en el equipo. Tan solo hay que ajustar en el menú de servicio los valores de bass y trebble a gusto del operador. Funciona con microcascos yamaha CM500 y con el que tengo yo, el KOSS SB45 que tambien incorpora cápsula electrect. Los demas jumpers en la plaquita van abiertos. Es decir, sin puentear.
Mi agradecimiento a todos vosotros por el interés y la ayuda. En especial para Arsenio EA1AHY
EA1DBB Op. Adolfo
Ourense
