micro shure y equip...
micro shure y equipo icom
EA4FSD
#4942  - 31 mayo, 2009 11:30
Hola a todos, tengo una consulta a ver si alguien me puede ayudar; tengo un equipo Icom IC-706MKIIG y quiero poner un micro Shure (modelo 450). Consultando las caracteristicas de este micro, dice que tiene seleccion de impedancia y mi pregunta es, ¿que impedancia de entrada de microfono tiene este equipo y/o en general cualquier equipo de radioaficionado?, ¿alguien usa microfonos Shure?, ¿que me podeis decir de ellos?.
Estas son las carateristicas del micro:
Type: Dynamic
Frequency Response: 200 to 5,000 Hz
Polar Pattern: Omnidirectional
Impedance (at 1,000 Hz):
High Impedance 30,000 ohms
Low Impedance 225 ohms
Recommended Load Impedance:
High Impedance 100,000 ohms
Low Impedance 1,000 ohms
Output Level (at 1,000 Hz, Open Circuit Voltage):
High Impedance ­35.0 dBV/Pa* (17.8 mV)
Low Impedance ­57.0 dBV/Pa* (1.4 mV)
*1 Pa = 94 dB SPL
Cable:
2.1 m (7 ft.) four-conductor, two conductors shielded,non-detachable
Locking Press-to-Talk Switch: Activates microphone circuit and an external relay or control circuit. The microphone circuit is normally shorted.
Impedance Selection Switch: Double-pole, double-throw slide switch located in the base of the microphone.
Gracias por adelantado. Un saludo.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
EA-QRP#424
G-QRP#10585
72, 73 y buen DX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA2AOV
#71149  - 31 mayo, 2009 12:44
Yo tengo un 526-T adaptado a un IC7400 y va estupendamente.
También he adaptado una mesa de mezclas XENYH 502 con su micrófono correspondiente. Estoy de pruebas con este.
Saludos Juan Carlos EA2AOV
Antes de contestar, piensa si tu silencio será mas importante que lo que vayas a decir.
EA7HZ
#71150  - 31 mayo, 2009 15:52
Hola a todos/as,
Javier, por lo general los transceptores ICOM tienen una tensión continua de 8 voltios por la entrada de MICRO (el IC-706-MKIIG la tiene) por lo que para utilizar un micrófono dinámico debes intercalar un condensador para que esta tensión no le llegue a la cápsula.
El valor del condensador no es crítico. La marca HEIL utiliza condensadores de tántalo no polarizados de 1 microfaradio, pero puedes poner uno de poliéster o un electrolítico que funcionan igual. La cuestión es que la tensión continua de 8 voltios no llegue a la cápsula porque si fuese así ocurriría lo mismo que cuando aplicamos un voltaje a un altavoz, tendría un zumbido permanente.
Yo suelo poner un condensador de 100K poliéster que es lo que suelen llevar las TNC para desacoplar las señales de audio, y me va bien.
Si el condensador es de tántalo o electrolítico polarizado, esto es que tiene positivo y negativo, pon el positivo hacia el lado del transceptor que es de donde viene el voltaje.
Por otro lado te animo a que pruebes cápsulas electrec ya que en los transceptores ICOM al tener 8 voltios por el MICRO no hay que hacer nada para alimentarlas, ya se alimentan con esa tensión. Las de los micrófonos de PC van estupendas y seguro que tienes alguna por ahí. Además de que son baratas las encuentras en un montón de aparatos de desguace, teléfonos, interfonos, etc... De las que he comprado la que más me ha gustado es el modelo 2213 de la marca FOX, creo que no llegó a 2 Euros cuando la compré.
Bueno, ya nos contarás que tal van los experimentos.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA4ZQ
#71157  - 31 mayo, 2009 21:25
Los equipos Icom están diseñados para usar micrófonos electret, cuya principal característica es el elevado nivel de salida.
Puedes intentar usar un micrófono dinámico, usando o no condensador de desacoplo de cc, pero no vas a conseguir un nivel de audio adecuado. Estarás del orden de 20 o 25 dB por debajo del nivel adecuado.
Solucion: Previo de micro.
Puedes usar un pequeño previo alimentado desde el mismo conector de Icom, un previo comercial o una mesa de mezclas, como hay algunos que usan.
PD-1: Yo actualicé unos microauriculares AKG-Q34 que usaban un micrófono de carbón (obsoleto) con una capsula electret de las normalitas y el resultado es muy bueno.
PD-2: He usado microfonos dinamicos profesionales (Shure SM-58) con un previo de micro con un IC-756 y el resultado fué una complicación excesiva para la ligera ganancia en calidad conseguida.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
