Micro para mi ICOM
Micro para mi ICOM
EA5DR
#26873  - 4 marzo, 2014 17:21
Hola compañeros, estoy pensando en cambiar el micro y no se si comprar el sm-30 de ICOM o complicarme la vida y probar otras cosas.
he visto que colocan unos de cantar tipo shure o heil , y me gustaria saber que es lo que me hace falta para para hacer funcionar uno de esos en mi equipo si se puede, me han dicho que hace falta un alimentador phanton de 48v para alimentarlos y un pedal para el ptt.
Alguien podria explicarme algo.
gracias.
EA7DJQ
#247122  - 4 marzo, 2014 23:44
Hola EA5DR:
Como hemos comentado hoy por 40 metros, yo siempre he utilizado con el IC -7400 el SM-20 y me ha ido de maravilla.
En caso de que no lo encuentres es cuestión de probar el SM-30, que se supone que irá bien.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA5DR
#247123  - 22 marzo, 2014 13:01
Pues nada, al final he comprado un modulo con previo y todo eso, el dbx 286s y estoy probando cosillas, el problema que me tengo ahora es que a la hora de hacer el cable de xlr o canon para la Icom 7410, no me aclaro ya que las Icom sacan voltaje por la patilla 8 (1, 5v) que es el MIC y no se que hacer para preparar el cable y que no me meta esa tension al modulo. ¿Hay algun colega que sepa la solucion o sepa como hacer el cable.?
#248426  - 22 marzo, 2014 13:04
Pon un condensador en serie, 1 uF o 2,2 uF, el positivo hacia el equipo.
Pero primero mira el módulo preamplificador que puede que ya lo lleve a la salida.
EA6QY
#247124  - 22 marzo, 2014 14:22
Hola Miguel
bueno yo tengo dos micrófonos para utilizar con los icom tengo unos micro cascos Heil que estos ya llevan su adaptador de origen y no se alimentan desde el equipo y la configuración del conector es la siguiente
desde el conector de 8 pins del equipo
pin nº1 vivo micrófono
pin nº7 masa micrófono (GND)
este cable acaba con un Jack hembra mono de 3,5mm
el PTT con otro cable a un Jack hembra mono de 6,3
desde este a un pedal para activar el PTT del equipo
la segunda configuración es un micro de estudio un Behringer B1 que este necesita alimentación y la coge desde el previo y puerta de ruido también Behringer shark FBQ 100 que tiene una alimentación phanton de 48v y para conectarlo al equipo utilizo el mismo adaptador de Heil
de todas formas tengo un comentario particular al tema de los micrófonos y los Icom son muy suyos y cuando mezclas marcas muchas veces dan problemas y el mejor micrófono que he encontrado para mis icom el SM20 o si tienes la suerte de encontrar un SM8 que este en buen estado
EA3SE
#247125  - 24 marzo, 2014 20:15
Miguel,
Si configuras bien los parámetros del equalizador del equipo, el SM 20 da muy buenos resultados. Yo lo utilizo siempre con el Pro III, a pesar de haber probado otros de estudio.
