Micro para grabació...
Micro para grabación QSO
#35113  - 1 agosto, 2017 16:08
Tengo una grabadora OLYMPUS WS210S, no sé como hacer grabaciones directamente, sin usar el micro que incorpora para evitar ruidos de ambiente y no lo sé. A veces grabo QSO que me interesan. En concreto para conectarlo por USB o Jack de 3´5. Sabéis cómo?.
José Luis
EA4FJD
#313332  - 6 agosto, 2017 18:39
Tocayo, lo tienes fácil. Tiene un jack para micro externo en la parte superior, al lado del jack de auriculares.
Si lo que quieres es grabar un qso en el que tu no hablas, conecta esa entrada a la salido de audio de la emisora. Lo tendrás en el conector de accesorios, seguramente.
Y si lo que quieres es grabar un QSO en el que tu estas participando, la cosa se complica, pues tendrías que coger la señal de audio de la emisora y para tu voz un micrófono. Te haría falta un pequeño mezclador. Lo mas fácil en este caso es grabarlo todo vía el propio micro del grabador, así cogería tanto tu voz como la señal del altavoz de la emisora.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4DL
#313435  - 6 agosto, 2017 19:21
si te quieres grabar tambien, y tu equipo tiene funcion de monitor, conectas a la salida de altavoces o cascos y arreglado
73 de Javier, EA4DL
#313333  - 7 agosto, 2017 06:00
Muchas gracias, la solución es tan sencilla que no la veía, je je. En el manual dice que se puede adquirir un kit opcional para grabación directa, hacer negocio vamos.
José Luis
EA4FJD
#313446  - 7 agosto, 2017 08:44
Si la grabadora aceptase micros dinámicos, puedes acercar el micro dinámico todo lo que puedas al altavoz, pero orientándolo también a tu cara, de forma que cuanto te toque transmitir la voz llegue lo mejor posible al micro, y lo de acercarlo al altavoz es porque los micros dinámicos captan la radiación magnética del altavoz, y asi grabaría la recepción con menos ruido de fondo.
Haz pruebas y veras la mejoría y diferencia. .
73,
Jose.
#313334  - 7 agosto, 2017 12:16
Bien, la cosa es más fácil de lo que supuse en principio. Como los QSO son en CW, cuando acaba el corresponsal, sigue mi transmisión, así que no tengo que hacer nada más. He grabado y el resultado es perfecto, la toma la saco de una derivación en paralelo de los auriculares.
José Luis
#313462  - 7 agosto, 2017 14:41
José Luis:
como en los auriculares tienes audio de entrada (corresponsal) y monitor de manipulación, tienes las dos partes del QSO.
Para concursos, en especial usando N1MM+, hay un programita llamado QSOrder que es un "QSO recorder" o grabador de QSOs. Lo bueno es que, usando la tarjeta de sonido del PC y sabiendo que los QSO son cortos, graba desde un buffer corrido el tramo que, aproximadamente, corresponde con el QSO y cuyo final va sincronizado con la tecla Enter de confirmación del QSO. Además lo graba con indicación de indicativo, banda, hora y fecha. Un buen recuerdo para enseñar a los amigos que visitan el cuarto de radio... sobre todo cuando uno se enchufa y se desmaya al ver que no hay nada de propa.
jon
