Micro para cascos?
Micro para cascos?
#321129  - 3 abril, 2018 05:07
Hola, cuantas pusiste y en que zona del coaxial, yo tengo algo de retorno de RF y con 100w lo noto en los monitores del PC, curiosamente en uno se nota y en el otro apenas se percibe, pese a que estan uno al lado del otro (tocandose) y conectados al mismo PCy misma regleta, uso balunes en las antenas simetricas (yagi y dipolo) y choque en la vertical hecho bobinando varias espiras del propio coaxial. Tambien es cierto que tengo el cuarto de radio en la buhardilla y las antenas estan muy cerca mia, la vertical encima practicamente y el dipolo veo las puntas por las ventanas a unos cinco metros cada una, la yagi esta a 9 mts por encima mio.
EA5CCY
#321736  - 4 abril, 2018 02:56
Pues tengo puestas 10 ferritas en el cable de antena RG213, justo donde entra a la caja de relés que tengo en la terraza del conmutador remoto Ameritrón RCS-4 para así no tener que poner ferritas a todas las lineas que entran a mis antenas dipolos y me funciona bien.
También abajo en el cuarto de radio, y por si acaso, tengo el latiguillo de la salida del amplificador lineal al medidor de ROE con otras 10 ferritas.
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
#321130  - 4 abril, 2018 05:30
Gracias tocayo.
#321729  - 4 abril, 2018 09:01
Estoy intentado averiguar como quitarla pero si alguien que seguro que lo hay me puede aclarar en camino se los agradeceria.
La mejor forma es asegurarte de que la RF sale por la antena hacia tus corresponsales.
Las ferritas ponlas en la linea de transmisión.
EA7IIW
#321795  - 13 abril, 2018 21:52
Compre el PC 3 chat y va de maravilla ahora. Digo ahora porque me estaba volviendo majara con lo de la RF. Tengo un IC 7600 y un amplificador. Cuando le metía más de 300 w era imposible. En algunas bandas peor que en otras. Con ferritas mejoraba pero no lo suficiente. Mañana pondré el esquema del circuito de adaptación con comentarios y alguna foto.
Pero básicamente poniendo un diodo típico de rectificación en la alimentación del micro y un condensador cerámico de 4700 pf después entre la salida de ese diodo y gnd, se soluciona lo de la rf. Probado con hasta 1 kw y sin ferritas.
Jesus
73, Jesus
EA7IIW
#322038  - 14 abril, 2018 07:32
Hola otra vez. Esta es la configuración que yo he utilizado con éxito para el PC 3 chat como decía en el post anterior.
La idea original de la adaptación no es mía. He utilizado un esquema de un colega italiano y sobre ese esquema he añadido algunos detalles. Sólo me me limitado a preparar el montaje en una protoboard e ir añadiendo o modificando elementos.
El condensador de 1 uF puede sustituirse por uno de 10 uF pero el nivel de señal disminuirá bastante. Entre 1 a 5 uF da un nivel aceptable para mi "oreja". En mi caso el condensador de 0.33 uF es en realidad dos de 0.68 uF en serie (es lo que tenía por casa). Por encima de 1 uF se aprecia una reducción en la calidad del sonido. Se pierden agudos de forma importante. La resistencia de 82 ohm con los condensadores no son más que un filtro pero lo que realmente me permitió eliminar completamente los problemas de RF con este micro es el diodo 1N4007 con el condensador de 4700 pF. La razón de usar ese diodo es que lo tenía en casa, probé y fue estupendo.
Reconozco que mis comentarios técnicos son limitados y partir de aquí espero que esta aportación sea útil a alguien.
Jesus
73, Jesus
EA7HOH
#321131  - 14 abril, 2018 09:56
EA7KI escribió:
Hola a todos, estoy buscando un micro para un casco que se puede adaptar.
Tengo el casco sennheiser hd 280 prp 64 Ohm que es una maravilla.
Quiero añadirle un micro.
Tengo este visto:
Micrófono de boom Antlion Audio ModMic fijable con cancelación de ruido sin
Micro
Pero no me da mucha confianza.
¿podeís aconsejarme?
Ea7ki.
Hace unos meses abrí un hilo en el foro preguntando que auriculares me aconsejaban comprar y finalmente me aconsejaron por los mismos que tú tienes.
AYUDA/CONSEJO: Auriculares para equipo FLEX
Estoy supercontento con la compra y volvería a comprar unos iguales en el caso de que estos se me estropearan.
Pero centrándonos en tu consulta, en ese mismo hilo había colegas que en vez de tener la versión HD-280 PRO tenían la versión HMD-280 PRO (que tiene el micrófono incorporado) y también hablaban maravillas.
Así que solo te puedo recomendar, ya que está como yo muy contento con el resultado de los auriculares Sennheiser HD-280 PRO, es que te hagas con la versión HMD-280 PRO...........
Son caros, pero al parecer el resultado es excelente.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
#322039  - 14 abril, 2018 10:56
Ayer estuve en un concierto de Jazz y me acordé de este post.
Obviamente todos los micrófonos que ví eran dinámicos y los supongo de buena calidad. Luego por la noche entré en Youtube para ver más vídeos de NES y, obviamente-2 todos los micrófonos eran dinámicos de calidad extrema. Estuve viendo también unos vídeos de una artista a la que admiro, Indiara Sfair, maravillosa armonicista, y, claro, obviamente-3 sus micrófonos son dinámicos. Esto para mí no tiene discusión.
La primera vez que monté en avioneta con mi familia me llamó la atención los auriculares y micrófonos que se utilizaban. Casi siempre de la misma marca y salen en todos los reportajes de TV y en películas. Conseguí un micro de estos de las fuerzas armadas americanas en Torrejón, hace años. Obviamente-4, dinámico.
Cuando era adolescente, allá por 1968, con el dinero de unas clases particulares que dí, me encapriché de unos auriculares Pioneer que ví en un escaparate de una tienda en Coruña. Los conservo, aunque rozados. Los uso exclusivamente para música, ahora en verdadera Hi-Fi.
Hicimos un estudio de auriculares para diversos usos en un laboratorio de electroacústica donde trabajé y, cuando los auriculares estaban destinados a una gama de frecuencias limitada (voz, radio, etc) comprendimos que no valía la pena el desembolso económico que se hacía en la mayoría de los casos. Veíamos cómo en muchos estudios de radio se utilizaban los famosos AKG cerrados.
Los auriculares destinados al uso en radioafición, sobre todo cerrados, tienen esa característica; la relación calidad-precio. Como los micrófonos dinámicos ad-hoc.
Claro que cada uno hace de su dinero y uso lo que le da la gana, que para eso lo tiene y saca las consecuencias que quiera, acertadas técnicamente o no. Ahí, precisamente, estriba la libertad. Siempre, claro está, que no se altere la convivencia ajena ni personalmente, ni técnicamente. ¿A que sí?
Un cordial saludo.
